Pagina 2 van 5
Re: Uitgaande VoIP providers
Geplaatst: 14 dec 2010, 13:39
TimDW schreef:Ik heb die Jumblo software geïnstalleerd en zou graag m'n WeePee nr gebruiken als caller ID.
Helaas zie ik nergens de mogelijkheid om m'n nummer te verifiëren.
Extra > Opties > Algemeen > Edit mijn Jumblo profiel.
Vul uw telefoonnummer in (formaat +32xxx) en druk op "Controleer nu".
Doe dit met alle nummers die je wil gebruiken als caller-ID (vb je GSM).
Kies één van de nummers uit (radio button), en druk op OK.
- Als je uitbelt via de PC, gaat je geslecteerd (en geverifiëerd) nummer gebruikt worden als caller-ID.
- als je uitbelt via een andere SIP client, moet je dit nr ingeven in de SIP setting's van dat apparaat.
Philippe.
Geplaatst: 15 dec 2010, 14:04
door TimDW
philippe_d schreef:Extra > Opties > Algemeen > Edit mijn Jumblo profiel.
Bedankt, hiermee is het inderdaad gelukt!
philippe_d schreef:als je uitbelt via een andere SIP client, moet je dit nr ingeven in de SIP setting's van dat apparaat
Helaas lukt dit niet met m'n Siemens A580 IP. Bij "Display Name" ingevuld, maar toch wordt m'n nummer niet weergegeven.
Of ligt het aan het formaat? +3251xxxxxx en 051xxxxxx geprobeerd...
Geplaatst: 15 dec 2010, 14:42
door ubremoved_15739
Bij m'n Siemens S685IP heb ik zowel bij de "Gebruikersnaam" als bij de "Displaynaam" mijn nummer ingegeven in het formaat +32...
En dat werkt perfect.
Geplaatst: 15 dec 2010, 14:45
door fryelectro
bij mij werkt het zowel als ik 0032xxxxxxx of +32xxxxxxx ingeef... Zowel bij Jumblo als bij Poivy.
Geplaatst: 16 dec 2010, 10:00
door TimDW
eternum schreef:Bij m'n Siemens S685IP heb ik zowel bij de "Gebruikersnaam" als bij de "Displaynaam" mijn nummer ingegeven in het formaat +32...
Het invullen bij "Gebruikersnaam" does the trick.
Bedankt!!
Geplaatst: 19 dec 2010, 19:29
ik zou gaan voor:
  • Jumblo: alle gesprekken naar Belgische GSM's (3.5 cent/min).
Nog goedkoper kan met een nieuwe Betamax cloon: EasyVoip
België GSM: 1.5 cent/min + 3 cent connection fee (+ BTW).
België vast: 0.4 cent/min + 3 cent connection fee (+ BTW).
Zoals altijd moet je bij Betamax eens rondkijken voor je opnieuw herlaadt ;).
PS - EasyVoip werkt ook met SIP.
Philippe.
Geplaatst: 19 dec 2010, 23:00
door redman
Van zodra ik geld moet opladen ga ik easyvoip eens proberen.
Geplaatst: 23 dec 2010, 14:55
door Smettuh
Binnenkort ga ik Mobile Vikings activeren en ben ik op zoek naar een goede VoIP oplossing via SIP. (sipdroid zou ik gebruiken)
Momenteel heb ik de indruk dat Jumblo de goedkoopste is.
Maar ik twijfel of mijn denkpiste klopt.
Is het zo dat je via een 3G internet connectie het tarief van PC->Phone moet betalen of is dat Phone->Phone waar je dan de connection fee moet bijrekenen.
Bedankt!
Geplaatst: 23 dec 2010, 15:43
door 2Flip
*reactie hieronder is idd juist, ik was blijkbaar even niet bij de les :wink:
Geplaatst: 23 dec 2010, 17:39
Phone to phone is het tarief waarbij je 2 telefoonnummers opgeeft. Er wordt een verbinding gemaakt tussen die 2 nummers, en je betaalt de 2 gesprekken (ofwel 2 * gratis indien het gratis bestemmingen zijn binnen je freedays) plus een connectie fee.
PC-to-phone is het tarief als je gebruikt maakt van SIP (vb sipdroid).
Philippe.
Geplaatst: 02 jan 2011, 18:08
door jorgo
Even een vraag over faxen met VoIP:
Is het ook mogelijk om via een betamax kloon (in mijn geval poivY) via software een fax te versturen?
Meer uitleg: ik beschik over geen vaste lijn meer, wel een scanner en een poivY account. De sporadische keren dat ik een fax moet versturen zou ik dit graag via dit account doen.
Zelf kwam ik via het internet al bedrijven tegen die bijlagen tegen betaling kunnen doorfaxen maar dat is vaak met maandelijks abonnement en dus te duur voor wat ik nodig heb.
Geplaatst: 09 jan 2011, 16:08
door Mobile Viking
Iemand enig idee welke provider voor mij momenteel het goedkoopst zou zijn? Bellen naar vaste en mobiele nummers in België en Europa en smsen binnen Europa. Ik gebruik momenteel VOIPbuster wat feitelijk nog steeds behoorlijk voordelig is maar ik heb het idee dat er betere alternatieven zijn.
Nog een vraag, krijg je bij alle VOIP providers freedays?
Geplaatst: 09 jan 2011, 16:22
door jorgo
Lees het topic waar je nu in post, http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=28419 eens door, bekijk http://progx.ch/home-voip-prixbetamax-3-1-1.html en http://backsla.sh/betamax en je hebt je antwoorden :)
Geplaatst: 09 jan 2011, 21:31
door MarkDM
jorgo schreef:Is het ook mogelijk om via een betamax kloon (in mijn geval poivY) via software een fax te versturen?
Je kan faxen via een Weepee fax-account met software, bv: http://www.hylafax-client.de/
Voor 18 Euro heb je zelfs een eigen faxnr, allemaal zonder abonnementskosten.
Ik zelf doe uitgaande faxen via Betamax met een klassiek faxtoestel aangesloten op een ATA, bv Linksys spa3102 of PAP2T.
Geplaatst: 09 jan 2011, 23:24
MarkDM schreef:Je kan faxen via een Weepee fax-account met software, bv: http://www.hylafax-client.de/
Mark,
- om te faxen via WeePee (met de Hylafax software) heb je geen fax-account nodig. De gegevens van je normale "SIP account" kan je ook inbrengen in de Hylafax instellingen (dient alleen voor de facturatie).
- ikzef gebruik WinPrint Hylafax van Sourceforge.net
- om te faxen via Weepee (met een eigen faxtoestel) kan je een "T38 outbound account" openen. Hieraan is geen telefoonnummer te koppelen (het faxnummer zit in de header van de fax).
- om faxen te ontvangen via WeePee kan je inderdaad een "Fax naar e-mail" account openen. Hieraan kan je een faxnummer linken (of porteren).
Philippe.
Geplaatst: 10 jan 2011, 17:51
door Mobile Viking
jorgo schreef:Lees het topic waar je nu in post, http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=28419 eens door, bekijk http://progx.ch/home-voip-prixbetamax-3-1-1.html en http://backsla.sh/betamax en je hebt je antwoorden :)
Heel interessant, bedankt!
Geplaatst: 10 jan 2011, 18:40
door silencer
Ik kan niet herladen via mastercard (easyoip), geprobeerd met 2 verschillende kaarten.
Site werkt met us dollar ipv euro (extra kost).
Geplaatst: 10 jan 2011, 20:50
door Jan_B
silencer schreef:Ik kan niet herladen via mastercard (easyoip), geprobeerd met 2 verschillende kaarten.
Ik heb hetzelfde probleem.
Visa werkt niet en Paypal evenmin (terwijl Paypal een paar weken geleden nog wel werkte).
Geplaatst: 10 jan 2011, 21:08
door silencer
Geplaatst: 10 jan 2011, 22:38
door Jan_B
Miljaar, echt wel vervelend.
Ze zullen toch niet failliet aan het gaan zijn zeker.
Geplaatst: 10 jan 2011, 22:49
door Limburg
denk het niet.
Net bij kunnen laden via banktransfer:
- Product description: Voip Credit for 12Voip
- Credit amount: EUR 25.00
- Handling fee: EUR 0.60
- VAT amount: EUR 3.84
- Total amount (this amount was deposited by you): EUR 29.44
- Transaction date: 2011-01-07
- Invoice number: xx
- Payment method: Bank Transfer (via Envoy Services)
En ik heb ruim 300 freedays :) (komt door betaalde oproepen, meestal naar mobiel)
Re: Easyvoip betaling lukt niet
Geplaatst: 12 jan 2011, 18:35
door fredo66
Is er al iemand in geslaagd om bij een easyvoip account krediet aan te schaffen? Zelf geraak ik niet voorbij de pagina waarbij al de betalingsmogelijkheden getoond worden. Ik zou willen betalen met bancontact of overschrijving, beiden staan erbij. Maar na het klikken op de logo's gebeurt er niets, de webpagina wordt precies enkel opnieuw ingeladen ... :-(
Geplaatst: 12 jan 2011, 20:14
door silencer
pay by phone werkte bij mij.
Geplaatst: 13 jan 2011, 15:24
door jorgo
Nog even een vraag bij de Phone-to-Phone optie van Poivy:
Je geeft het nummer in waarvan je wil bellen (in mijn geval een mobiel nummer van Proximus), en het nummer waarnaar je belt (in dit geval een vaste lijn).
Nu vroeg ik me af wat de exacte kosten hiervan zijn, dus zowel die van Poivy als de gesprekskosten van de mobiele provider? Wat ik zelf kan vinden:
-eenmalig 5cent connectiekosten
-8,5 cent om naar het mobiele nummer te bellen (vanuit Poivy)
-2 cent per minuut (geen freedays meer) naar het vaste nummer
Maar wat ik me dus nog afvraag, betaal ik aan aan mijn mobiele provider (Proximus) nog kosten om een oproep (ik krijg het vaste nummer waar ik naar toe bel) te ontvangen?
Is het met andere woorden effectief het vaste nummer dat mij belt, of kan dat evengoed een buitenlands nummer zijn waar ik me blauw aan betaal?
Geplaatst: 13 jan 2011, 21:35
jorgo schreef:Is het met andere woorden effectief het vaste nummer dat mij belt, of kan dat evengoed een buitenlands nummer zijn waar ik me blauw aan betaal?
Neen, het is niet het vaste nummer dat je belt, maar Poivy belt je GSM op (inderdaad vanuit het buitenland) en verbindt je door. Maar dat maakt toch geen verschil ?
Als je met een Belgische GSM in België bent, dan betaal je toch nooit voor binnenkomende oproepen ??
Waar haal jij dat vandaan dat je blauw zou betalen als een buitenlands nummer je belt ????
Philippe.
Geplaatst: 13 jan 2011, 21:59
door jorgo
Hmm dacht dat me dat vroeger altijd zo gezegd is geweest..Gelukkig is dit dus niet zo :)
Het is dan enkel in het buitenland zeker dat je betaalt om een oproep uit een ander land te ontvangen?
Dus toegepast op mijn vorig bericht zijn de totale kosten
-5 cent aansluiting
toch?
In België is het dus niet echt interessant bovenstaande te doen. Binnen Europa is dit wel al de moeite.
Denk dat ik nu genoeg weet, bedankt voor de opheldering :)
Geplaatst: 14 jan 2011, 10:01
door 2Flip
13,5cent voor 1 minuut, of 22 cent voor 2 minuten (en ga zo maar door) is toch best scherp lijkt me?
Zeker voor gsm-naar-gsm verkeer.
Voor vast-naar-vast zijn er inderdaad betere alternatieven.
Geplaatst: 14 jan 2011, 10:31
Vergeet hierbij niet op te tellen: de kosten om vanaf de vaste lijn naar het PoivY inbelnummer te bellen.
Als je het systeem voornamelijk wil gebruiken om van vast naar mobiel te bellen zijn er betere alternatieven dan PoivY:
- met Jumblo (een andere Betamax clone) bel je Belgische GSM's aan 3.5 cent/min.
- via een alternatieve carrier (CS code), zie topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 86#p361386
Als je bijvoorbeeld via CallCheap belt (ook een Betamax clone), betaal je 11 cent/min naar GSM. Gewoon 1616 + nummer (minder omslachtig dan via zo'n inbelnummer).
Philippe.
Geplaatst: 14 jan 2011, 11:50
door fredo66
Waterboy schreef:Justvoip is nu 1,5 ct/min heb ik net gemerkt, om te bellen naar vaste lijnen nadat de freedays opgebruikt zijn.
1.7 nu incl. btw
Maar is justvoip eigenlijk bruikbaar met eigen siphardware ? Ik vind daarover geen gegevens op hun site ...
Ik moet nieuw belkrediet opladen en bij easyvoip lukt de betaling niet.
Geplaatst: 14 jan 2011, 15:12
door MarkDM
't Staat er inderdaad niet meer op. Sip-server is: sip.justvoip.com
Die werkt nog altijd.
Jumblo en BE freedays
Geplaatst: 26 jan 2011, 14:00
door fredo66
Op de jumblo website, homepage http://www.jumblo.com/en/index.php staat er rechts zo'n bannerkader met 'superdeals'. Elke keer je de pagina gaat herladen in je browser wijzigt de inhoud (de landen dus). Zo staat ook Belgium erop. Toch geven ze geen freedays voor BE ... :x
In hun tarievenlijst is het wel duidelijk dat er voor BE geen freedays zijn. Toch vreemd dat kader, de fout zal wel niet onbewust gebeurd zijn zeker ...
Geplaatst: 26 jan 2011, 14:18
door fryelectro
Dat is inderdaad een zeer ongelukkige fout op hun website. Als je naar de tarieven(http://www.jumblo.com/en/calling-rates.html#letb) gaat kijken staat er inderdaad ook Superdeals bij Belgium. Maar niet bij landline, maar bij mobile. Via Jumblo kan je dus bellen aan 3,5 cent/min naar Belgische GSM's en daar afficheren ze mee. Maar het is inderdaad niet free zoals in de reclame banner op de frontpage.
Geplaatst: 26 jan 2011, 19:50
door silencer
easyvoip is goedkoper naar gsm's; 1.5c/min exc btw
Geplaatst: 26 jan 2011, 20:08
door fryelectro
Easyvoip is goedkoper, maar opletten want op de site staan al eventjes andere tarieven (http://www.easyvoip.com/rates#letter-B) nl 2,3 cent/min. Nog altijd goedkoopst natuurlijk :)
Geplaatst: 26 jan 2011, 20:56
door silencer
2.3dollarcent
Geplaatst: 27 jan 2011, 09:05
door fryelectro
oops sorry :oops: correct !
Geplaatst: 28 feb 2011, 17:31
door Mobile Viking
Vandaag voor de eerste keer de melding FUP exceeded gekregen bij VoipBuster. Ik had nog maar vijf verschillende vaste nummers in België gebeld telkens ongeveer een minuut en ze beginnen al aan te rekenen. Misschien toch eens een andere provider zoeken.
Geplaatst: 28 feb 2011, 19:12
door 2Flip
Toevallig toch niet met Nimbuzz op konsoorten aan het voip-bellen (Fring, ...)?
Daar heb ik hetzelfde probleem.
Als ik via SIP (Siemens Gigaset C470IP) bel, heb ik dit probleem niet.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat alles via de Nimbuzz (/Fring,...) server gaat (dus éénzelfde IP).
Een oplossing hiervoor heb ik alsnog niet gevonden.
Geplaatst: 28 feb 2011, 21:26
door openaf
silencer schreef:2.3dollarcent
Vergeet toch niet deze: "All EasyVoip calls are subject to a 0.039 US Dollar connection fee." Maar het blijft zeer voordelig.
Geplaatst: 28 feb 2011, 23:14
door LPS
Dus zelfs een phone-to-phone opzet, dan is het nog maar 2€ct + 2€ct per minuut plus 4€ct connectiekost! 4€ct pm is onklopbaar denk ik, en dan nog met je eigen nummer als afzender bij de bestemmeling! Die phone-to-phone kan je via hun mobiele site via je gsmbrowser activeren: dus ATAN aan 4€ct bellen naar gsm... 8-)
(2$ct excl = 2.3$ct incl = 2€ct om gemakkelijk te tellen)
