Pagina 2 van 2
Re: 3de decoder Belgacom
Geplaatst: 13 okt 2010, 09:13
door VOiD
Ik dacht dat sinds de laatste firmware upgrade er een mogelijkheid was om de BBOX2 in 'routed' mode te plaatsen en het onderscheid tussen PC en TV poorten hiermee wegviel ?
Geplaatst: 13 okt 2010, 09:31
door devastator
is het met npvr dan ook mogelijk om een opname op alle decoders in het huis te bekijken ?
Nu is het knap lastig als ik iets opneem in de living en ik wil het in de slaapkamer zien ...
Geplaatst: 13 okt 2010, 09:45
door ubremoved_539
devastator schreef:is het met npvr dan ook mogelijk om een opname op alle decoders in het huis te bekijken ?
Dat zou pas een mooie feature zijn... en eentje waar TN niet tegenop kan
Geplaatst: 13 okt 2010, 10:03
door Wout-Altea
r2504 schreef:devastator schreef:is het met npvr dan ook mogelijk om een opname op alle decoders in het huis te bekijken ?
Heel mooie feature, maar dit vraagt wat werk
Er zou een centrale harde schijf moeten zijn die toegankelijk is voor elke decoder OF er zou een open wisselwerking moeten zijn tussen de informatie opgeslagen op welke van de decoders ook.
Beiden zorgen ervoor dat het risico op hacken, cracken enz enorm verhoogd.
Geplaatst: 13 okt 2010, 10:25
door devastator
Lijkt me toch niet zo moeilijk ? Met npvr staan ze al op een "distributed share".
Zonder het delen van opnames blijft digitale tv van BG/TN een no go voor mij ...
Geplaatst: 13 okt 2010, 10:27
door philippe_d
TN niet tegenop kan ?
Ik heb van de Telenet Helpdesk eens gehoord dat het mogelijk zou zijn om opnames van één decoder via de andere decoder te bekijken. Ben niet zeker of dit nu al geimplementeerd is, of een toekomstige feature, en of je dit als een optie moet aanvragen of zo ...
Als dit waar zou zijn, kan de traffic tussen de 2 decoders m.i. alleen via de ethernet verbinding lopen ?
Philippe.
Geplaatst: 13 okt 2010, 17:27
door ubremoved_539
philippe.deleye schreef:Ik heb van de Telenet Helpdesk eens gehoord dat het mogelijk zou zijn om opnames van één decoder via de andere decoder te bekijken.
Was dat een natte droom van een helpdesker... of een diep geheim van Telenet ?
Nu ja, TN (en dat is wel correcte informatie) heeft al een tijdje geleden laten weten dat men bezig is met een nieuwe "media hub router of wat dan ook" welke dergelijke functionaliteit vermoedelijk wel zou ondersteunen. In ieder geval, laat BGC maar met nPVR komen... dan zien we nogmaals de "wij zijn beter" reclames
Geplaatst: 13 okt 2010, 17:42
door Regulus
amen .. als dat kon dan blijf ik (stout gesproken) eeuwigdurend klant bij Bcom !!
Geplaatst: 13 okt 2010, 22:14
door redman
Alles wat met nPVR is opgenomen is door de vershillende decoders te zien.
Alleen dus de uitzendingen die via het netwerk worden opgenomen, met de harde schijf opnames gaat dit natuurlijk niet.
De uitzending op het netwerk kan je wel maar maximaal 30 dagen bekijken, daarna verdwijnen ze.
En nog iets, nPVR werkt alleen bij de 16 basiszenders.
Geplaatst: 27 nov 2010, 21:56
door brampiec
Ik ben hier nieuw op dit forum. Ik heb hier wel al heel veel informatie kunnen terugvinden waarvoor dank.
Ik ben deze week naar de belgacomshop geweest om onze BTV uit te breiden naar 3 decoders. Hierbij zou ook mijn lijnprofiel gewijzigd worden van 20 naar 30mbit. Na 2 dagen was dit echter nog niet gebeurd. Daarop heb ik terug naar de belgaconshop gebeld en hebben zei dit die dag nog in orde gebracht
Een aantal maandan terug stond hier op userbase een tabel met de mogelijke scenario's die je kan hebben als je 3 tv's hebt. Maar in de belgacomshop hebben ze me een andere tabel meegegeven: Beide tabellen vind je terug in deze bijlage
Mijn vraag is nu echter: waarom kan ik de scenario's voor 1 of 2 tv's niet gebruiken als er respectievelijk 2 of 1 tv niet gebruikt wordt? En welke tabel kan ik als correct beschouwen? Wanneer ik 3 decoders aangemeld heb kan ik onmogelijk 2 HD streams binnenhalen, is dit normaal? En voor 6 SD streams te hebben moet ik de HD aanvraag op elke decoder manueel uitschakelen. In de shop zien ze ook nog steeds dat mijn verbinding maar op 20Mbit staat terwijl ze bij de technische dienst van BTV al 30 zien staan. Als ze in de belgacomshop mijn internet van favorite (huidige config) naar comfort willen zetten (hebben ze niet gedaan, enkel voor te controleren) dan staat er wel dat ik op een 30Mbti profiel kom. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Geplaatst: 27 nov 2010, 22:40
door quistnix
brampiec schreef:Mijn vraag is nu echter: waarom kan ik de scenario's voor 1 of 2 tv's niet gebruiken als er respectievelijk 2 of 1 tv niet gebruikt wordt?
Wat bedoel je met
niet gebruikt ?. Als je een decoder hebt waarop een TV is aangesloten en je TV staat af dan wordt de decoder nog wel gebruikt. Zelfs als je die decoder ook nog eens zonder spanning brengt, is deze decoder nog steeds "in gebruik". De sofware systemen bij Belgacom houden er nog steeds rekening mee dat er op zijn minst 3 Mbps voor deze decoder gereserveerd moet worden, zelfs al staat die volledig uit. De enige manier om dit ongedaan te maken is te bellen naar de klantendienst om die bepaalde decoder te deactiveren, jij kan dat niet zelf.
Waarom denk je dat ? Je kan met 3 decoders wel degelijk 2 HD streams binnen halen (
als je op 30 Mbps profiel staat !!). De restictie voor 30 Mbps en 3 decoders is een max. van 24 Mbps aan streams; blijft dus 6 Mbps over om te surfen. Die max. is bvb. HD (TV1) + HD (TV2) + 2xSD (kijken naar een kanaal, opnemen van een ander kanaal op TV3).
Dat klopt, hierbij laat je de sofware systemen bij Belgacom weten welke bij jou de exacte situatie is. Indien HD overal uitgeschakeld is kan je op 3 TVs kijken én van een ander kanaal opnemen (18 Mbps stream in totaal, geen probleem vermits max. op 24 staat).
Je kan te weten komen wat je huidig profiel is door de VDSL2 tool te gebruiken. Vermits je stelt dat 2 x HD niet mogelijk is (op dit moment) dan sta je hoogst waarschijnlijk op 20/2. Je mag me je lijnnummer en/of je login sturen met een PB, ik zal dan wel ff kijken.
Geplaatst: 28 nov 2010, 12:06
door brampiec
Wat bedoel je met niet gebruikt ?
Ik bedoelde idd met niet gebruikt gewoon dat de decoder niet aanstond maar wel geregistreerd op de servers van belgacom.
Ik heb dit nogmaals geprobeerd door in het menu van 2 van de 3 decoders de instelling van HD op ja te zetten. Bij de eerste decoder geen probleem maar bij de 2de krijg ik aanvraag mislukt. Dus bij 3 geregistreerde decoders kan ik onmogelijk 2 HD streams en nog eens 2 SD streams binnenhalen. Een HD stream is toch 9Mbit en een SD 3Mbit?
Dus dit zou ook willen zeggen dat als ik op een TV de HD functie heb aanstaan dat ik op de 2 andere TV's nog telkens 2 SD streams kan binnenhalen, DUS TV1: HD , TV2: SD + SD, TV3: SD + SD (=21Mbit aan streams, Dus theoretisch gezien kan er nog een SD stream bij.)
Dit is de output van de modem tool. Ik sta sinds afgelopen vrijdag namiddag op 30Mbit. Ik heb precies de indruk dat ik wel op 30Mbit sta maar dat mijn tv streams nog worden gecapped op 18Mbit. Zou dit kunnen?
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 37460 kbps 7968 kbps
payload: 30064 kbps 6048 kbps
max line: 127896 kbps
max payload: 104548 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 26.9 dB
loop length: 209 m
near end: 624 m
far end: 216 m
avg. length: 350 m
snr margin: 25.6 dB
attenuation: 11.0 dB
avg. margin: 26.1 dB
avg. snr: 41.9 dB
Geplaatst: 28 nov 2010, 16:48
door quistnix
Stuur me een berichtje, ik zal het eventjes nakijken.
Geplaatst: 28 nov 2010, 17:01
door brampiec
Ik heb je zonet een PB gestuurd. Bedankt!
Geplaatst: 28 nov 2010, 17:30
door quistnix
brampiec schreef:Ik heb precies de indruk dat ik wel op 30Mbit sta maar dat mijn tv streams nog worden gecapped op 18Mbit. Zou dit kunnen?
Ja, dat was het probleem. Je profiel stond op 2 HD, terwijl het 2 HD, 2 SD moet zijn. Jouw probleem zou moeten opgelost zijn.
Geplaatst: 28 nov 2010, 17:52
door brampiec
Ik kan nu inderdaad op 2 TV's HD bekijken.
Waarvoor dank!
Echter het scenario wat je eerder in je post aanhaalde werkt niet:
Als ik een opname start op een SD kanaal op TV3 kan ik enkel nog dat kanaal bekijken terwijl ik op de andere tv's HD aan het kijken ben.
Wat wel werkt is bvb. TV1: HD + SD, TV2: HD, TV3: SD.
Kan het zijn dal alle decoders opnieuw moeten aangemeld worden op de aanpassing volledig door te voeren?
Geplaatst: 28 nov 2010, 18:34
door quistnix
Deze quote is inderdaad onjuist:
Als je nog eens goed kijkt naar de tabellen die je zelf eerder gepost hebt, is er maar één scenario waar je op de 3de decoder 2 x SD kan verkrijgen en dat is enkel wanneer geen enkel andere decoder HD ontvangt. En HD op TV3 is in geen enkel geval mogelijk. BGC gaat uit van de meest realistische situatie, t.t.z. een gezin heeft misschien wel 3 TVs maar het maximum aan HD TVs zal niet hoger liggen dan 2.
PS: neen, je hoeft je decoders niet opnieuw aan te melden, alles staat in orde nu.
Geplaatst: 28 nov 2010, 18:36
door ubremoved_539
Gewoon nieuwsgierig...
- moet je op voorhand zelf een scenario kiezen, en is dit vast ?
- waarom kan dit niet gewoon dynamisch ? (als ik op dat moment enkel op decoder 3 kijk, waarom zou daar dan geen HD kunnen ?)
Geplaatst: 28 nov 2010, 18:44
door quistnix
De scenarios liggen vast. Het is ook niet dynamisch, maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen natuurlijk.
De 3de decoder kan dus géén HD ontvangen (in ieder geval op dit moment nog niet). Heeft als consequentie dan ook dat je 3de decoder een SD mag zijn (die in aankoop 75 € kost, heb je op iets meer dan een jaar terug verdiend).
Geplaatst: 28 nov 2010, 18:48
door ubremoved_539
Wie bedenkt toch dergelijke beperkende statische dingen
Geplaatst: 28 nov 2010, 18:59
door quistnix
De sukkels van Engineering bij NSN (Nokia Siemens Networks) ??
Geplaatst: 28 nov 2010, 19:01
door brampiec
@Quistnix: Inderdaad, ik begrijp het helemaal nu.
Nogmaals bedankt!
Even informatief: wanneer je 3 decoders wilt aansluiten zou je bij belgacom 2 mono en 1 duo plc-ethernetadaptor moeten aankopen. Wanneer je echter de mogelijkheid hebt om naar de 3 locaties waar je tv's staan in je huis ethernet kabel te trekken, dan kan je het belgacom tv signaal perfect opsplitsen met een simpele en goedkopere 4-ports 100Mbit switch.
Ik ben uiterst tevreden over de mogelijkheid tot het aansluiten ven 3 decoders.
Geplaatst: 28 nov 2010, 19:03
door quistnix
Laat je het hier dan weten of dat werkt met 3 kabels en een switch ?
Geplaatst: 28 nov 2010, 20:06
door brampiec
Ja inderdaad, Ik heb een apparte VLAN op mijn switch aangemaakt van 4 poorten, 1 komende van de bbox en 3 naar de decoders. Werkt perfect.
Geplaatst: 28 nov 2010, 22:14
door quistnix
Nice
Geplaatst: 29 nov 2010, 13:41
door Abusimbal
brampiec schreef:Ja inderdaad, Ik heb een apparte VLAN op mijn switch aangemaakt van 4 poorten, 1 komende van de bbox en 3 naar de decoders. Werkt perfect.
Hoe heb je die aangemaakt als ik mag vragen ? Je hebt dan een manageable switch ? Een goedkope switch gelijk je zegt kan dat niet, toch ?
EDIT
Dat dacht ik al. Heb een unmanaged Netgear GS108 netwerk gigabit switch welke Vlan's ondersteund. Normaal werken toch meerdere Vlan's samen, niet ?
Ik bedoel ik gebruik de switch voor alle verbindingen, maar als ik de L3 of L4 poort (TV1 of TV2) van de bbox2 met de switch verbind zou ik hierop toch ook 3 STB moeten kunnnen laten werken veronderstel ik. Zou dat eens moeten testen, maar heb enkel 2 decorders.
Geplaatst: 29 nov 2010, 20:44
door brampiec
Ja ik heb inderdaad een manageable switch waarop ik een vlan heb aangemaakt. Maar de vlan kan je perfect vervangen door een apparte 4 ports switch. je kan 1 TV uitgang van je bbox op de 4 ports switch steken en van daaruit al je tv's aansluiten.
Geplaatst: 29 nov 2010, 22:25
door quistnix
Dus, een zeer goedkope unmanageable switch (zonder VLAN of andere toeters en bellen) met 1 ingangspoort en 3 (of meerdere) uitgangspoorten zou moeten werken, of versta ik het niet goed ?
Geplaatst: 29 nov 2010, 22:44
door brampiec
Jawel dat is correct. Je mag de switch dan wel enkel gebruiken voor het TV signaal. Internet en TV moeten altijd gescheiden blijven.
Geplaatst: 29 nov 2010, 23:21
door Abusimbal
Ok, dat was mijn vraag. Dus een goedkope unmanaged switch waar enkel BGC TV aangesloten zit.
Duidelijk.
