Pagina 2 van 21
Re: Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
Geplaatst: 01 maa 2010, 15:21
door Trojan
Houdt dat programma er eigenlijk wel rekening mee dat voor die snelheidsverhoging naar 30Mbit het gebruikte frequentiespectrum van 8.2 naar 17 MHz verhoogt wordt, met als gevolg dat de maximum afstand voor 30Mbit korter is dan die van 20Mbit.
Geplaatst: 01 maa 2010, 15:36
door onurb
Wat is de maximale afstand die Belgacom zal toepassen voor het 17 Mhz spectrum? Zijn er andere criteria zoals de signaal/ruisverhouding of het huidige profiel (20 k of 16,5 k)?
Geplaatst: 01 maa 2010, 16:17
door qless
De criteria volgens mijn gegevens zijn:
Maximale far end : 2300 voet
Minimale attainable line rate payload: 35000
Geplaatst: 02 maa 2010, 10:13
door Kitt
Gestest op zo een Sagem Box van Scarlet One .. schijnt niet te lukken .
Vermoed een ander admin login?
Geplaatst: 02 maa 2010, 10:40
door quistnix
Trojan schreef:Houdt dat programma er eigenlijk wel rekening mee dat voor die snelheidsverhoging naar 30Mbit het gebruikte frequentiespectrum van 8.2 naar 17 MHz verhoogt wordt, met als gevolg dat de maximum afstand voor 30Mbit korter is dan die van 20Mbit.
Neen, want ik heb een kennis die in trial een 30 Mb profiel heeft en daar zegt het programma gewoon dat het profiel een 8 Mhz profiel is, wat uiteraard niet klopt.
Geplaatst: 02 maa 2010, 11:11
door hardyscript
hoi ,
Ik heb net een medewerker van scarlet aan de telefoon gehad omdat ik maar 13Mbps haal sinds de verhoging. Ik vroeg of hij me op een hoger profiel kon plaatsen. ik sta nu op 16.5 profiel. Daar wist hij me te vertellen doordat ik met 2 BGC decoders sta er een deel van 3.5 Mbps gereserveerd is om de beelden stabiel te houden... Hij vertelde me ook dat er nu testen gebeuren op 30 Mbps vooral bij BGC medewerkers. En dat dit niet voor juni/juli zou veranderen. Mijn lijn zou dit aankunnen. Ik ga dus nog wat geduld moeten hebben. Als ze dit dan ook op 30Mbps gaan plaatsen is de vraag en ik denk dan ook dat dit eerst bij BGC klanten zal gebeuren daarna bij de andere ISP.
Geplaatst: 03 maa 2010, 10:40
door Racingboy
Ik heb momenteel dit thuis:
Ik haal echter maar telkens een snelheid van 12 mbps. Ik maak wel gebruik van een 5 naar 6 polige splitter momenteel. Zou het beter zijn om het aansluitpunt aan te passen naar volwaardig VDSL2 of gaat dit geen verschil maken?
Geplaatst: 03 maa 2010, 16:34
door camarilo
Racingboy: ik had ook nog een oude RTT wandkontaktdoos met 5 polige splitter en toen ik mijn Generation Internet aanvroeg bij Belgacom werd me vertelt dat dit tussenstuk (van 5 naar 6 pollig) toch wel een verschil maakt en zou maken voor een tragere verbinding. Ze hebben dan een tech langsgestuurd en de oude wandkontaktdoos vervangen.
Geplaatst: 03 maa 2010, 22:07
Racingboy schreef: Ik haal echter maar telkens een snelheid van 12 mbps. Ik maak wel gebruik van een 5 naar 6 polige splitter momenteel. Zou het beter zijn om het aansluitpunt aan te passen naar volwaardig VDSL2 of gaat dit geen verschil maken?
Jouw lijnwaarden zijn perfect, je synchro (20/2) is het maximum wat op dit ogenblik gegeven wordt, en je capaciteit van je lijn is ook ok (60 Mbps). Aanpassen van aansluitpunt zal hier géén verbetering brengen.
Dat je nu maar 12Mbps haalt zal een andere reden hebben. Misschien hebben ze jou nog niet aangepast (eerst modem herstarten, als het nog niet help: contact opnemen met BGC)
Philippe.
Geplaatst: 04 maa 2010, 12:00
door Racingboy
Ga dit weekend eens zien, als ik tijd heb, zal ik het aansluitpunt aanpassen.
Dus met deze waarde zou ik 16 tot 20 mbps kunnen halen?
Geplaatst: 04 maa 2010, 14:30
door qless
Racingboy schreef:Ga dit weekend eens zien, als ik tijd heb, zal ik het aansluitpunt aanpassen.
20 mbps bruto, dus momenteel zo'n 18,5 mbps netto
Geplaatst: 05 maa 2010, 13:45
door qless
Nieuwe versie, aanpassingen:
- Tab panels
- Gebruikersnaam voor admin kan aangepast worden
- Aangepaste detectie voor profile 8d of 17a
- Voorspelling wat er gehaald kan worden met 17a als er nu nog 8d gebruikt is
Launch:
here
Geplaatst: 05 maa 2010, 16:12
door powaq
Leuk leuk. Vanwaar die "maybe" als ik een attainable line rate/payload van 83824/68096 heb. En zelfs 152550/123735 op 17A profiel ?
Geplaatst: 05 maa 2010, 16:14
door qless
Die "maybe" is als jouw near end tussen 2300 en 2800 feet zit.
Geplaatst: 05 maa 2010, 16:18
door NuKeM
Hier ook geprobeerd op mijn Dommel VDSL2 modem en dat gaf het volgende:
Werkt dus
Geplaatst: 05 maa 2010, 16:23
door powaq
qless schreef:Die "maybe" is als jouw near end tussen 2300 en 2800 feet zit.
Achzo. Ja idd die komt op 2375ft. 724meter dus.
EDIT
een training margin van 33,9 en een delay van 14,4 down en 4,4 up. Zijn dat goede waarden ?
Geplaatst: 05 maa 2010, 17:04
door qless
powaq schreef:qless schreef:Die "maybe" is als jouw near end tussen 2300 en 2800 feet zit.
EDIT
33,9? Ja das de beste waarde tot nu toe die ik gezien heb.
Geplaatst: 05 maa 2010, 17:08
door krisken
Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet?
Geplaatst: 05 maa 2010, 17:16
door qless
krisken schreef:Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet?
Is het een Bbox2? Anders probeer gewoon de Sagem
Geplaatst: 05 maa 2010, 17:35
door krisken
qless schreef:krisken schreef:Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet?
Scarlet is inderdaad een Sagem, geen bbox2.
Geplaatst: 05 maa 2010, 18:00
door qless
krisken schreef:qless schreef:krisken schreef:Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet?
admin/OLOVDSL2
Geplaatst: 05 maa 2010, 18:11
door pm
Geplaatst: 05 maa 2010, 18:24
door qless
30/6 is nu het testprofiel
Geplaatst: 07 maa 2010, 16:57
door Mateo
Hey
Wat moet je doen als hij neen zegt ?
Geplaatst: 07 maa 2010, 17:19
door simon1991
Mateo schreef:Hey
Daar kan je niets aan doen
Geplaatst: 07 maa 2010, 17:27
door silencer
Ik kan er toch maar moeilijk inkomen dat BGC alle VDSL2 gebruikers zomaar zal omzetten (indien mogelijk) naar 30Mbps (dat ze dat enkel doen bij BGTV gebruikers ok).
Geplaatst: 07 maa 2010, 21:15
door simon1991
silencer schreef:Ik kan er toch maar moeilijk inkomen dat BGC alle VDSL2 gebruikers zomaar zal omzetten (indien mogelijk) naar 30Mbps (dat ze dat enkel doen bij BGTV gebruikers ok).
Zelfs al zal iedereen dan syncen aan 30Mbps, niemand zal die snelheid halen op internet aangezien alle abo's gelimiteerd zijn op 20Mbps. Die verhoging komt er inderdaad vooral voor de BelgacomTv-klanten omdat ook zij de 20Mbps zouden kunnen halen op hun computer terwijl ze ook naar tv aan het kijken zijn. Voor mensen die enkel internet bij Belgacom hebben en nu al syncen aan 20Mbps zal er niets veranderen, maar wel voor diegene die syncen aan 16,5Mbps op dit moment, zij zullen er wel baat bij hebben want die personen zullen vanaf dan ook de 20Mbps halen.
Ik zie dus niet in waarom Belgacom niet iedereen op 30Mbps zou laten syncen?
Geplaatst: 07 maa 2010, 21:40
door qless
Belgacom heeft al gezegd dat het zoveel mogelijk dezelfde profiel kwa snelheid wil houden, internet snelheid moet op de ppp sessie gelimiteerd worden
Geplaatst: 07 maa 2010, 21:56
door VOiD
simon1991 schreef:silencer schreef:Ik kan er toch maar moeilijk inkomen dat BGC alle VDSL2 gebruikers zomaar zal omzetten (indien mogelijk) naar 30Mbps (dat ze dat enkel doen bij BGTV gebruikers ok).
Behalve als je meedere PPPOE sessie bundelt. Zolang BGC dit toelaat natuurlijk...
Geplaatst: 07 maa 2010, 23:13
door quistnix
Prachtige tool. Heb dit screenshot gekregen van m'n kennis die als tester een 30 Mb profiel heeft. En het profiel is dus wel degelijk een 17A (Mhz) profiel. Bedankt voor deze schitterende tool !
Geplaatst: 08 maa 2010, 00:15
door Lord Utopia
quistnix schreef:Prachtige tool. Heb dit screenshot gekregen van m'n kennis die als tester een 30 Mb profiel heeft. En het profiel is dus wel degelijk een 17A (Mhz) profiel. Bedankt voor deze schitterende tool !
'k Wil niet lastig doen, maar die screenshot werkt hier niet.
Geplaatst: 08 maa 2010, 01:21
door quistnix
Lord Utopia schreef:quistnix schreef:Prachtige tool. Heb dit screenshot gekregen van m'n kennis die als tester een 30 Mb profiel heeft. En het profiel is dus wel degelijk een 17A (Mhz) profiel. Bedankt voor deze schitterende tool !
Geen probleem My Lord, de screenshot doet het inderdaad (niet) meer. Spijtig genoeg ben ik het bestand kwijt geraakt, maar zodra mogelijk zal ik het nogmaals posten.
Geplaatst: 08 maa 2010, 09:21
door TomG
Is er al een oplevertermijn gekent voor het verhogen van de sync snelheden? Het zou dus om 30/6 profielen gaan? Waarom zijn die upload snelheden trouwens zo hoog in vergelijking met die van de internet abonnementen? Zoveel upload heeft BGC TV toch niet van doen?
Geplaatst: 08 maa 2010, 10:14
door ubremoved_539
Misschien vanwege de professionele abonnementen en het standaardiseren van profielen ?
Geplaatst: 08 maa 2010, 13:26
door quistnix
Bij deze een screenshot van een 30 Mb gesyncte lijn:
Geplaatst: 08 maa 2010, 13:52
door FunkStar
quistnix schreef:Bij deze een screenshot van een 30 Mb gesyncte lijn:
Tof, hopelijk kunnen wij daar ook snel van genieten
Geplaatst: 08 maa 2010, 14:08
door krisken
30 Mbit lijn? Hoe ben je daartoe gekomen?
Hier mijn lijntje, ziet dat er wat goed uit?
Geplaatst: 08 maa 2010, 14:31
door FunkStar
krisken schreef:30 Mbit lijn? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik dacht dat hier hier over een testprofiel van een belgacom persoon ging of ben ik verkeerd?
Geplaatst: 08 maa 2010, 14:32
<knip>
Quitsnix
gewoon uit interesse ...
1) download: de meesten onder ons, met een 20mbps profile, en een 20mbps sync, halen rond de 18.5 mbps (wordt als "overhead" begrond ??). Welke download kunnen verwachten als onze modem op 30mbps synct ?? de volle 20 mpbs neem ik aan ??
2) upload: wat zou de "attainable" upstream rate kunnen zijn ? of is dit symmetrisch (attainable upstream = attainable downstream° ??
Philippe.
Geplaatst: 08 maa 2010, 14:34
door qless
philippe.deleye schreef:quistnix schreef:Bij deze een screenshot van een 30 Mb gesyncte lijn:
<knip>
Quitsnix
Philippe.
1) Denk dat dat iets hoger gaat zijn maar niet veel, ook op PPP zit wat overhead, weet niet of dat wordt meegeteld op de BAS mbt begrenzing snelheid
2) VDSL2 kan wel symmetrisch aan, maar dan moeten er ook nog wat frequenties worden gebruikt onder de 2.2 Mhz (die staan nu lager/niet in gebruik om niet te storen op ADSL2+)
