Pagina 2 van 2
Re: speedpack besteld
Geplaatst: 14 feb 2009, 17:49
door dialmformumbojumbo
Hmm, ik heb de indruk dat dit bij mij niet vermeld wordt.
Dit kan ik zien:
Status: Up
Downstream Rate: 9020 kbps
Upstream Rate: 509 kbps
PVC Connection
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Multiplexing: LLC
QoS: UBR
PCR:
SCR:
Autodetect: Enable
VPI: 8
VCI: 35
Enable: 1
PVC Status: Up
Ik heb een Linksys WAG54G2 btw.
tw2007 schreef:dialmformumbojumbo schreef:Hoe kan ik deze waardes voor mijn connectie te weten komen?
Ben gisteren ook overgezet maar mijn verbinding lijkt veel minder stabiel te zijn tegenover de gewone ADSL van daarvoor.
Soms heb ik download snelheden van pakweg 600KBps, dan ineens weer maar 50KBps meer en dat wisselt zo regelmatig af.
Vroeger had ik meestal een constante snelheid van 450KBps.
Door naar de statuspagina van je modem/router te surfen. Op mijn speedtouch is dat
http://192.168.1.254, maar dit kan verschillen van merk tot merk. Kijk eens in de handleiding of Google...
Tom
Geplaatst: 14 feb 2009, 17:57
door Morb
Ga naar Status / DSL connection
Althans, zo staat het bij mij in men Linksys..
Geplaatst: 14 feb 2009, 17:59
Daar heb ik inderdaad de info uit mijn vorige post teruggevonden. Maar meer staat er niet.
Morb schreef:Ga naar Status / DSL connection
Geplaatst: 14 feb 2009, 18:09
door tw2007
dialmformumbojumbo schreef:Daar heb ik inderdaad de info uit mijn vorige post teruggevonden. Maar meer staat er niet.
Heb je nergens een link "Details"? In mijn speedtouch staat dit rechtsboven op de DSL info page...
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:02
Nee, die vind ik toch niet direct.
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:13
door Morb
firmware eens updaten wss.
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:17
Ja, dat dacht ik ook maar ik ben eens gaan zien op de Linksys site en blijkt dat ik al de meest recente firmware heb.
Het zal er gewoon niet inzitten vrees ik.
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:29
door Asuske
bij de meeste modems/routers van de laatste generatie van linksys worden de lijnwaardes indd niet meer weergegeven,zit hier met een Linksys WAG325N en zit juist met hetzelfde probleem.
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:31
door Morb
ondertussen heb ik een stabiele verbinding als ik men modulation op adsl2+ zet:
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 9018 Kbps
Upstream Rate: 511 Kbps
Downstream Margin: 10 db
Upstream Margin: 26 db
Downstream Line Attenuation: 26
Upstream Line Attenuation: 10
Maar ik vind dat de snelheid toch serieus tegenvalt. Heb zelfs de indruk dat men 4mb connectie sneller was. Ik denk dat ze me op 1 of andere overloaded switch hebben gezet daar bij belgacom. Is it possible?
Geplaatst: 14 feb 2009, 19:36
door tw2007
Ik denk dat linksys modems geen link hebben in de UI naar de linestats, maar dat die er wel inzitten. Ben hier onlangs op het forum nog zo een link tegengekomen, maar via google heb ik deze gevonden
http://192.168.1.1/setup.cgi?next_file=adsl_driver.htm. Wel voor een ander model, maar misschien werkt dit ook. Anders moet je maar eens wat googlen.
Geplaatst: 14 feb 2009, 20:36
door a3ke
Hier een AG241 linksys met phoenix firmware op
http://192.168.1.1/Status_DSL.asp
http://192.168.1.1/ADSLCStatus.htm
zijn mijn 2 pagina's , de eerste alles maar basic , de 2de link is alles advanced
Geplaatst: 14 feb 2009, 22:25
door Asuske
tw2007 schreef:Ik denk dat linksys modems geen link hebben in de UI naar de linestats, maar dat die er wel inzitten. Ben hier onlangs op het forum nog zo een link tegengekomen, maar via google heb ik deze gevonden
Wohoow,da werkt bij mij nog ook
Thx mate!
Nu post ik ineens mijn waarden dan,dus kan er mij iemand zeggen of dit "menselijke"waarden zijn?
Zit ongeveer een 3-tal kilometer van de centrale
DSL Upstream Rate: 512 Kbps
DSL Downstream Rate: 4640 Kbps
DSL Noise Margin: up 15.4 dB
down 22.0 dB
DSL Attenuation: up 36.0 dB
down 16.0 dB
DSL Transmit Power: up 19.7 dBm
down 11.9 dBm
Alvast bedankt
Geplaatst: 15 feb 2009, 00:33
door tw2007
Asuske schreef:tw2007 schreef:Ik denk dat linksys modems geen link hebben in de UI naar de linestats, maar dat die er wel inzitten. Ben hier onlangs op het forum nog zo een link tegengekomen, maar via google heb ik deze gevonden
Thx mate!
down 22.0 dB
down 16.0 dB
down 11.9 dBm
Alvast bedankt
Voor 3km van de centrale af te zijn lijken dit mij zeer goede waarden.
Geplaatst: 15 feb 2009, 13:49
door Asuske
tw2007 schreef:Asuske schreef:tw2007 schreef:Ik denk dat linksys modems geen link hebben in de UI naar de linestats, maar dat die er wel inzitten. Ben hier onlangs op het forum nog zo een link tegengekomen, maar via google heb ik deze gevonden
Thx mate!
down 22.0 dB
down 16.0 dB
down 11.9 dBm
Alvast bedankt
Thx
Nuja weet dat met deze waarden en gezien de afstand, ADSL2+ er toch niet zal inzitten.
Maar al bij al toch interessant om te weten
Geplaatst: 15 feb 2009, 14:03
Cool! Dit werkt inderdaad!
Dit zijn mijn waardes. Trekt dat op iets?
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: E.25.41.39
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: Showtime
DSL Mode: ADSL2+
DSL Channel: 64
DSL Upstream Rate: 509100
DSL Downstream Rate: 9020100
Down up
DSL Noise Margin: 9.5 dB 31.0 dB
DSL Attenuation: 26.0 dB 16.40 dB
DSL Transmit Power: 20.3 dBm 12.3 dBm
Geplaatst: 15 feb 2009, 14:05
Ik heb de indruk dat wij in hetzelfde bootje zitten.
Geplaatst: 15 feb 2009, 17:49
door Argon
En hoe ver zit jij dan van de centrale? Ik heb het Speedpack ook besteld en zit op 800 meter van de centrale. Hopelijk zal ik toch serieus het verschil merken.
Geplaatst: 15 feb 2009, 17:51
Geen idee eigenlijk. Is dat iets dat ik online kan checken? Of moet ik dat ergens aanvragen?
Geplaatst: 15 feb 2009, 17:53
door Lord Utopia
dialmformumbojumbo schreef:Geen idee eigenlijk. Is dat iets dat ik online kan checken? Of moet ik dat ergens aanvragen?
http://freedomnet.be/website/home.aspx? ... itbaarheid
Geplaatst: 15 feb 2009, 18:55
door yama
Als ik dzez moet geloven ben ik dan +/- 2025 meter var dus ben ik 25 meter teveel verwijdert om van de 12 mb te kunnen genieten.
Heb ook al gezien dat bij check op dommel site ik niet meer zie dat ik voor 23/4 cityconnect kan bestellen pfff .
Geplaatst: 15 feb 2009, 19:11
Afstand tot de centrale is +/-1845 meter
Geplaatst: 15 feb 2009, 19:47
door tw2007
Die tool is wel niet echt betrouwbaar. Bij mij zat hij er meer dan 80% naast en ook bij anderen was er soms eens verschil van 1km...
Geplaatst: 16 feb 2009, 17:29
door GuntherDW
Hier zit die tool er recht op hoor
Geplaatst: 16 feb 2009, 17:59
door a3ke
die tool "gokt" dmv cartografie vermoed ik , als je local loop dus anders loopt dan het waarschijnlijke werkt de tool dus niet
Geplaatst: 16 feb 2009, 18:22
door Lord Utopia
a3ke schreef:die tool "gokt" dmv cartografie vermoed ik , als je local loop dus anders loopt dan het waarschijnlijke werkt de tool dus niet
Ik denk het niet, ik woon op 3 km van de centrale (die tool heeft juist 'gegokt'), in vogelvlucht is het 1.5 km, moest de koperlijn langs de juiste baan liggen, dan zou dat óók geen 3 km zijn.
Geplaatst: 16 feb 2009, 20:44
door a3ke
Lord Utopia schreef:a3ke schreef:die tool "gokt" dmv cartografie vermoed ik , als je local loop dus anders loopt dan het waarschijnlijke werkt de tool dus niet
dat providers toegang hebben tot de BCG database was toch niet meer betaalbaar tegenwoordig ?
laat staan dat ze gratis toegang dan doorsleuzen op internet .....
ik vermoed een soort van kaart/database, niet in vogelvlucht , maar van local loops
maar soms kan je op een alternatieve local loop aangesloten zijn
zelfde als bij telenet waar 1 straat soms 3 nodes herbergt .....
Geplaatst: 18 feb 2009, 17:20
door TomMe
Vandaag werd ik overgezet op ADSL2+ en blijkbaar zit ik nu op 9mbit. Ik had wel gehoopt op 12mbit aangezien ik niet echt ver van de centrale woon. Kan iemand mij vertellen of volgende modemwaarden geschikt zijn voor 12mbit?
Uptime: 0 days, 0:16:56
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 509 / 9.020
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,0 / 21,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 28,0 / 18,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 12 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 2 / 16
HEC Errors (Up/Down): 14 / 12
Geplaatst: 18 feb 2009, 18:37
door a3ke
yama schreef:Als ik dzez moet geloven ben ik dan +/- 2025 meter var dus ben ik 25 meter teveel verwijdert om van de 12 mb te kunnen genieten.
boven de 1325 meter krijg je zelfs geen 12 mbit meer is recent gebleken , enkel nog maar 9 Mbit
Geplaatst: 19 feb 2009, 23:12
door Argon
Bij mij werd het vandaag geactiveerd, en ik moet zeggen, ik ben supercontent. Ik download aan een maximum van 1245kb/s!
