Pagina 2 van 2
Geplaatst: 01 jul 2008, 20:08
door coldman
ik krijg het ook niet aan de praat
ik heb een geforce 7600 en heb die cuda drivers geïnstalleerd een keer met en een keer zonder het vervangen van het filetje nc4_disp.inf
heeft er iemand een idee hoe ik het toch werkend kan krijgen (ik werk op win xp 32bit) of is mijn kaartje niet ondersteund.
Geplaatst: 01 jul 2008, 20:19
door kaween
Voor de tig-ste keer.
Cuda werkt pas vanaf de G8x series. Op alles wat ouder is als een 8xxx kaart is het niet van toepassing. Toch niet zo moeilijk te vatten, nee ?
nV is vanaf de G8x een heel andere architectuur gaan gebruiken. Puur technisch is het misschien wel mogelijk om een soort Cuda voor oudere, non-unified chips te maken, maar nV gaat daar geen tijd of moeite in steken, en gezien de toch wel zeer grote verschillen is het maar de vraag of dat zelfs uberhaubt zelfs vanuit technisch oogpunt enige zin zou hebben.
Geplaatst: 01 jul 2008, 23:51
door Astralon
Hier gaan we nog een keer...
Astralon schreef:Voor een volledige lijst van kaarten die CUDA en dus FAH ondersteunen kan je
hier terecht.
Geplaatst: 03 jul 2008, 10:30
door Styx
Sinds kort draait FAH op mijn 8800GT, er is een duidelijke hoge toon te horen als hij aan't folden is (alleen maar bij FAH, anders nooit).
Ik heb gekeken op het folding forum en er zijn nog mensen die dit hebben met verschillende kaarten. Heeft blijkbaar te maken met dat de GPU onder full load is en dat hij dan veel stroom vraagt en hierdoor de stroomvoorziening componenten op de kaart geluid beginnen te produceren.
Mijn vraag is nu: kan dit kwaad voor de kaart? Op het folding forum zegt men eigenlijk niet duidelijk of dit nu effectief kwaad kan of niet.
Ik heb een Asus 8800GT met een orb koeler (2e generatie koelers van Asus).
Geplaatst: 03 jul 2008, 11:27
door Astralon
Ik heb dat geluid hier ook en inderdaad alleen maar tijdens het folden maar bvb. nooit tijdens het spelen van COD 4 dat ik toch speel op 1920 x 1200.
Ik heb een DELL machine en ik ga er maar van uit dat de componenten op elkaar zijn afgestemd.
Vroeger kon je de temperatuur van de GPU aflezen in één van de NVIDIA controle schermen maar dat kan ik niet onmiddellijk terugvinden. Zal het later nog eens opzoeken.
Geplaatst: 03 jul 2008, 11:36
door The_One_be
crapiecorn schreef:Waar gebruik je dat geweld dan voor ?
Workstations hier hebben 1 30" monitor eraan vast hangen met daarnaast ofwel nog een 24" of een 2de 30"
Geplaatst: 03 jul 2008, 14:32
door liger
het hangt af van de fan instellingen
bv bij EVGA begon fan zeer laat te werken waardoor ik ook veel spelletjes speelde met fan om minimum snelheid. Echter hebben ze dat een beetje aangepast omdat bij sommige mensen spelletjes vastliepen. Nu kick de fan veel sneller in
Dus misschien omdat FAH veel sneller uw GPU heet maakt begint fan te werken die je ervoor nooit had gehoord? Want geloof mij als hij blaast dan is dat bijna een stofzuiger (op volle kracht, maar dat krijg ik enkel bij opstrt
Geplaatst: 03 jul 2008, 15:21
door Styx
liger schreef:het hangt af van de fan instellingen
Het is zeker de fan niet (geluid blijft als ik de fan stop met mijn vinger) ... het is echt een "high pitch noise" afkomstig van de componenten op de kaart.
Geplaatst: 03 jul 2008, 17:36
door a3ke
Stressing the card dus
Geplaatst: 03 jul 2008, 21:03
door coldman
Astralon schreef:Ik heb dat geluid hier ook en inderdaad alleen maar tijdens het folden maar bvb. nooit tijdens het spelen van COD 4 dat ik toch speel op 1920 x 1200.
dat controleschermpje is vervangen door een progje dat ntune noemt kan je
hier downloaden
Geplaatst: 03 jul 2008, 21:17
door liger
Styx schreef:liger schreef:het hangt af van de fan instellingen
ach ja, ma dat ken ik ook ze
De cpu maakt dat ook zo een continue piep (maar dan niet zo luid als een bel tuurlijk)
Dat kan je ook waarnemen bv als je counterstrike speelt
fps_max 60 je hoort niks, fps_max 10000 je hoort hem wel
(hogere belasting doordat cap weg is)
Ik heb ook 9800 pro gehad en die deed dat ook MAAR op bepaalde moment begon hij dat zodanig luid te doen dat het luider was dan mijn fans op het hoogste. Ik heb vanalles geprobeerd en dat ging maar niet weg. Zeer vervelend. Maar dan op bepaalde moment na tigste keer van in en uitsteken begon hij terug normaal geluid maken
Geplaatst: 03 jul 2008, 21:35
door Astralon
@coldman,
Bedankt voor de link.
ntune is geinstalleerd en de temperatuur van de GPU is 81º.
Geplaatst: 03 jul 2008, 21:48
door OpThaCop
Astralon schreef:@coldman,
:o
errrg heet!!
Geplaatst: 03 jul 2008, 23:21
door Astralon
Een officieel getal heb ik bij NVIDIA niet kunnen vinden.
Op een forum toch een paar keer deze getallen gevonden...
Stock cooling on a card should have it operating (under load in 3-D) in the 70 range, 80s are tolerable, 90s are hot, 100s - your card is on death row
Geplaatst: 04 jul 2008, 00:43
door liger
OpThaCop schreef:Astralon schreef:@coldman,
:o
errrg heet!!
in termen van GPU temp is dat zeer normaal hoor. Zonder 3d party cooling ga je het niet lager krijgen
Geplaatst: 04 jul 2008, 08:36
door Styx
liger schreef:OpThaCop schreef:Astralon schreef:@coldman,
:o
errrg heet!!
Ik veronderstel dat nTune alleen met nForce chipsets werkt? Bij mij leest ie een GPU temperatuur uit van 0 graden
wil ook wel helpen
Geplaatst: 11 jul 2008, 11:29
door denbonzo
Ben ook terug begonnen met folden nu ik mijn nieuw pc'tje heb - heb de GPU client installed - moet die viewer.exe openstaan of maakt dat niet uit ? Want telkens ik deze als actief venster bekijk start die opnieuw vanaf 0
In de taskmanager zie ik wel de Fahcore_11 draaien met 50% van de cpu
Ik mag dus nog een smp client bij installen om het wat warm te krijgen ?
heb altijd single clientje gedraaid omwille van een oud pc'tje - zou nu wat extra puntjes willen halen....
Geplaatst: 11 jul 2008, 12:17
door a3ke
dus je hebt veronderstel ik een dual core processor , GPU client neemt 1 core en laat je best op 1 core staan , anders daalt de PPD dramatisch
dus heb je terug nog maar 1 core over , voor een single client dus
SMP gaan draaien over de 2 cores gaat zoveel verlies geven aan PPD voor beide clients dat het beter is dus single client erbij te gaan draaien
let wel op dat fahcore_11 en die van de single client elkaar niet gaan tegenwerken (affinity op core0 bvb enkel fahcore_11 en affinity op core1 enkel de single client core)
Geplaatst: 11 jul 2008, 12:18
door a3ke
ohja BTW , welke graka en hoeveel PPD draait ge ?
177.35 of 177.41 drivers .?
Geplaatst: 11 jul 2008, 13:14
door denbonzo
graka : geforce 8400gs
177.35 drivers
idd een dual core bakje - affinity is aangepast - cores werkten elkaar idd tegen...
ppd : hoop dat dat nu wat gaat stijgen (stats in update - oef
Thnx
