Dreambox vragen omtrent cardsharing(in lan) en werking
alfadude
Bedankt: 7 keer
Nee, ik heb hier vele clients op 1 listening port.
Heb je voor elke client een F: lijn aangemaakt?
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
laurens7
alfadude schreef:Nee, ik heb hier vele clients op 1 listening port.
ja,maar gisteren werkte het voor de ene dreambox,ik koppel hem los en sluit hem weer aan en het werkt niet meer(na reboot) en plots werkte het weer op de andere box.Hoe kan dit ???
laurens7
Wanneer ik dreambox .40 (die bvb actief beeld ontvangt) reboot,dan heeft deze na de reboot geen beeld meer,maar dan heeft de .30 wel beeld!
(en omgekeerd)
Wat is er hier fout?
kan de oorzaak zijn dat bij alle dreamboxen(3) de username en passwoord hetzelfde is?
laurens7
nu laat ik de server A communiceren met client A,client A wordt server B en zend dit naar client B.werkt perfect.(alleen is dreambox client B totaal afhankelijk van de andere dreamboxen).
Kan ik dit echt niet anders oplossen?
Het werkte of toch even,ff een kabel uittrekken en het doet nix meer ondanks talrijke restarts van alle dreamboxen.
laurens7
Hoe dan wel?
op server
SERVER LISTEN PORT : 12000
F: root Dreambox 5 1 1 (F: root Dreambox heb ik ook al geprobeerd,heb er al 7u tijd in gestoken)
op clients
C: 192.168.0.20 12000 root Dreambox yes
Afwisselend krijgt de ene 192.168.0.30 en dan 192.168.0.40 de share(bij reboot).[/b]
alfadude
Bedankt: 7 keer
Server
F: client1 paswoord1
F: client2 paswoord2
client1
C: 192.168.1.10 12000 client1 paswoord1
client2
C: 192.168.1.10 12000 client2 paswoord2
Iedere client moet zijn eigen F: lijn hebben.
Vanaf het moment dat box 1 is ingelogd en box2 probeert nadien ook op dezelfde F lijn in te loggen, zegt CCcam 'wacht eens even die is al ingelogd dus die laat ik niet meer toe'.
rottekop
Hoe dan wel?
op server
op clients
Ik heb er niet veel verstand van maar volgens mij ligt jouw probleem waarschijnlijk bij de poorten. Als je op beide dreamboxen poort 12000 als listen port neemt dan gaat alle traffic verloren want er zijn 2 servers die luisteren aan poort 12000.
Dus: neem 1 cccam met poort 12000 en de andere 10000. Ik ga nu eens mijn vorig bericht aanpassen:
192.168.1.5 ( is de dreambox met de kaart van TV V)
192.168.1.9 ( is de dreambox met de kaart van kanaal digitaal)
in de cccam.cfg van 192.168.1.5 zet je:
C: 192.168.1.9 10000 user1 pass1
F: user2 pass2
listen port: 12000
in de cccam.cfg van 192.168.1.9 zet je:
C: 192.168.1.5 12000 user2 pass2
F: user1 pass1
listen port: 10000
alfadude
Bedankt: 7 keer
Met poorten heeft dit niets te maken.
Punt 1 is al het verkeer unicast. Dus het gaat van client1 naar server op poort 12000. De client gaat niet in het rond zingen op alle IP's in de hoop een open poortje te vinden.
Meerdere clients kunnen perfect op dezelfde poort binnenkomen bij de server. anders zou heel het web zoals je het kent ineenstorten.
De grote fout van laurens is dat hij maar 1 account(F lijn) gemaakt heeft op de server box en daar dan met 2 boxen op wil inloggen. Dat gaat fout.
Dat is al hetzelfde als wanneer jij en ik hier op het forum dezelfde user en pass zouden hebben. Dat gaat ook niet goed.
rottekop
alfadude schreef:Met poorten heeft dit niets te maken.
Je hebt gelijk. Het puntje gaat wel op in geval van verkeer dat van buitenaf binnenkomt ( WAN ). Maar goed dat ik gezegd heb dat ik er niet veel van weet. :wink:
Hij heeft toch maar 2 boxen waar in iedere box 1 kaart zit? Waarom moet hij dan op iedere box 2 accounts maken?
@Laurens: F staat voor Friend ( client) en C voor Connection ( server)
alfadude
Bedankt: 7 keer
Ik had verstaan dat hij 3 boxen heeft met 2 kaarten
De boxen met kaart hebben dan 2 F lijnen nodig en 1 C lijn.
De box zonder kaart heeft met 2 C lijnen voldoende.
Ook bij WAN sharing kan alles over 1 poort. In het TCP protokol dat wordt gebruikt door CCcam zit meer dan voldoende intelligentie om daarmee om te kunnen gaan.
rottekop
alfadude schreef:Ik had verstaan dat hij 3 boxen heeft met 2 kaarten
Ah ja... ik heb er over gekeken met al die berichten :oops:
Dan moet het volgens mij zijn:
192.168.1.15 ( is de dreambox zonder kaart)
F: user2 pass2
F: user3 pass3
C: 192.168.1.5 10000 user2 pass2
F: user1 pass1
F: user3 pass3
in de cccam.cfg van 192.168.1.15 zet je:
C: 192.168.1.5 10000 user3 pass3
C: 192.168.1.9 10000 user3 pass3
Maar nog een keer: ik ben geen kenner :-D
alfadude
Bedankt: 7 keer
rottekop schreef:Maar nog een keer: ik ben geen kenner :-D
Maar het ziet er wel goed uit.
Dit gaat werken. :eek:
rottekop
Bedankt :-D
Als Laurens iets laat weten dan weten wij het ook :wink:
alfadude
Bedankt: 7 keer
Nog een kleine toevoeging in de 2 boxen met kaart
SERVER LISTEN PORT : 10000
8)
laurens7
alvast bedankt voor de antwoorden.
ewel ik heb dat ook al eens gedaan(gisteren) met 2 F lijntjes,alleen werkt dat wss niet bij beiden omdat de login en passwoord van beide dreamboxen(heb maar 1betaalkaart van tv vlaanderen en 3 dreamboxen) hetzelfde is?
Dus is hij(server F) verward welke hij nu moet nemen,als de login en passwoord anders zijn zal er wss geen probleem meer zijn denk ik?
Hoe pas je anders de login aan?
zo stond het in de server
en in de clients:
(.20 is server met tv-vlaanderen kaart)
IK denk dat de root/dreambox moet aangepast worden bij een van beide,staat dat los van het echte login en paswoord van de dreamboxen?.
laurens7
laurens7 schreef:alvast bedankt voor de antwoorden.
edit: zo staat het nu in de server en werkt het!!!!
F: root2 Dreambox2 5 1 1
en in de clients:
C: 192.168.0.20 12000 root2 Dreambox2 yes
je moet de login en passwoord blijkbaar gewoon veranderen in beide scripts,niet in de dreambox zelf.
Het werkt :) :) :)
alfadude
Bedankt: 7 keer
Proficiat!
rottekop
Het werkt :) :) :)
Welke scripts? :roll:
Er werd ook vertrokken vanuit het punt dat je 2 kaarten had ( CD en TVV) :?
