Zit er een snelheids beperking op de nieuwsgroepen ?
orkito
ljd schreef:je haalt geen lijsten binnen, je gebruikt http://www.binsearch.net of soortgenoten :)
Dus je kunt je niet 'aboneren' op een groep zodat je in newsleecher zelf kunt kijken wat er gepost zodat je direct kunt downloaden.
Je moet steeds binsearch of supersearch gebruiken.
tevreden dommel netconnect gebruiker
orkito
Sorry voor al die vragen maar zou er ook eens iemand willen zeggen hoe je kunt instellen dat newsleecher steeds opstart met de computer en hoe je kunt instellen dat newsleecher stopt met downloaden als je nog bvb. maar 1 gb vrij hebt op de harde schijf?
kUmbro
Bedankt: 3 keer
Het staat allemaal op Newsleecher.nl, meer specifiek op de config-pagina. En ge kunt u natuurlijk abboneren en headers downloaden, maar dat is tijdrovend, het gaat veel sneller met nzb bestanden (met Alt.Binz kun je in het programma zelf naar die site surfen en onmiddelijk downloaden, dus kan dit niet met NL? niet dat een nzbtje openen veel werk is :p)
xenne
Bedankt: 141 keer
bedankt, zo te zien is het niet mogelijk om newsleecher automatisch te laten opstarten op een bepaald uur... en ook niet om te laten afsluiten als alles gedownload is :|
orkito
xenne schreef:bedankt, zo te zien is het niet mogelijk om newsleecher automatisch te laten opstarten op een bepaald uur... en ook niet om te laten afsluiten als alles gedownload is :|
Misschien is dit wel mogelijk. IK ben die handleiding al verschillende keren tegengekomen maar gebruik ze bewust niet om dat daar gebruik wordt gemaakt van versie 2.1 terwijl ze nu al aan 3.9 zitten. Ondertussen zijn er al veel functies bijgekomen.
Petrikske
Bedankt: 151 keer
xenne schreef:en ook niet om te laten afsluiten als alles gedownload is :|
Gaat wel hoor.
xenne
Bedankt: 141 keer
thanks Petrikske 8)
Petrikske
Bedankt: 151 keer
xenne schreef:thanks Petrikske 8)
nomo problemo. :lol:
orkito
Ik kan nog steeds niet connecten met de dommel newsserver.
Ik heb eerst newsleecher geconfigureerd en dan een paar nzb's van binsearch in de queue gezet.
Hij zegt : 'Unable to logon. server response ''unable to connect (error: 10060 - connection timed out)
Wat wil dat zeggen?
dean3009
Bedankt: 48 keer
orkito schreef:Ik kan nog steeds niet connecten met de dommel newsserver.
Wat wil dat zeggen?
blijf gewoon wat proberen te reconnecten... Dit is denk ik omdat er wat veel mensen zitten te leechen.
ljd
mmh neen, je geeft waarschijnlijk de verkeerde dingen in.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Misschien onnozel, maar je bent toch de ".be" niet vergeten achter je username?
Voor je ADSL connectie is je username "dslxxxxx@schedom", maar voor de newsserver is het "[email protected]"...
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Zorg er wel voor dat je de juiste user en pass invult hé.
Insom
Hoeveel draadjes heb je standaard ingesteld?
orkito
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Insom schreef:Hoeveel draadjes heb je standaard ingesteld?
4
ljd
4
8 werkt beter heb ik ondervonden bij dommel
Petrikske
Bedankt: 151 keer
ljd schreef:8 werkt beter heb ik ondervonden bij dommel
Heb al verschillende malen gemerkt dat wanneer ik ga connecteren rond 01.00u. dat 4 lijntjes ongeveer het maximum haalbare is.
Zie echt het nut er niet van in om continu die rode foutmeldingen te zien in newsleecher. (verzet ook een beetje data en haalt de overall snelheid van het downloaden naar beneden.)
Vandaar dat ik vooral tijdens de drukke piekuren (start van off peak houres) verkies om niet meer dan 4 Dommel lijntjes te nemen.
Heb trouwens nog genoeg andere lijntjes naar gratis servers open staan.
Zo kom ik maximum aan 27-tal gelijktijdige verbindingen.
orkito
Ik heb ongeveer nu rond de 20 gigabyte gedownload van de dommel newsserver en heb soms last van volledige uitval van de internetverbinding. Geen enkele van de drie computers kan nog verbinding met internet maken. De verbinding wordt ook niet hersteld. Pas als ik de modem en de router uit het stopcontact haal en dan weer insteek, kunnen we weer surfen.
Het probleem komt ook zeer onregelmatig voor. Gisteren downloadde ik in één ruk 8 gigabyte waarna de verbinding uitviel. Vandaag kapte hij er na 500 megabyte al mee.
De modem (speedtouch 530) geeft aan dat er steeds verbinding is. Daarom ga ik er vanuit dat het probleem bij de router ligt.
Onze router is de Netgear Rangemax 300 mbps gigabit router.
Weet iemand hier een oplossing voor?
ljd
Heb je al eens geprobeerd om je firmware te updaten van je modem?
Draco888
Ik heb soms een gelijkaardig probleem, maar dan bij mijn 36u disconnect.
En soms ook dat mijn nieuwsserver verbinding even stilvalt en dan weer herbegint.
Maar denk dat het aan mijn Belkin Router ligt, bij Belkin raden ze u enkel aan om uw MTU te verlagen (naar VB 1400) in uw router, en in uw systeem ook.
=> vermoed dat de router niet zoveel gelijktijdige verbindingen aankan en soms vastloopt.
Sindsdien is het wel minder geworden, maar toch niet helemaal weg...volgende keer een linksys router denk ik.
orkito
Het probleem is opgelost. K heb de firmware geüpdate en sindsien geen verbindingsuitvallen meer gehad.
Terug naar “Dommel”
