Welke opzet/keuze van satellietschotel en decoder
Alles over TV via satelliet
BungaMan
zijn er bv receivers die werken als een bridge? ter verduidelijking wat ik in gedachte heb.
sateliet -- kabel1 -- receiver1
sateliet -- kabel2 -- receiver1
receiver1 -- kabel -- tv1
receiver1 -- kabel -- receiver2 -- kabel -- tv2
receiver1 gedraagt zich transparant voor de verbinding tussen sateliet en receiver2
john5821
Hallo
kan iemand mij vertellen hoe je op de hd van je pc opneemt van je Dreambox 7025, en hoe je de tweede tuner activeert ?
verder lukt het mij niet om hem een smartcard te laten lezen en ook een compact flash kaart laat het apparaat vastlopen........
ik neem nu op op de ingebouwde harddisk maar dan wordt de dreambox super langzaam met zappen
ik heb overigens gehoord dat je via www.dvdrworld.be ook de dreambox kunt bestellen.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
john5821 schreef:Hallo
Dit moet je doen door een windows share aan te maken en die te mouten op /hdd
Maak een windows share aan en voer volgend commando uit
mount -t cifs -o username=XXX,password=XXX //ip-van-windows/sharename /hdd
Als je een linux gebruikt, kun je beter mouten via nfs, dit gaan sneller
[quotae="john5821"]
[/quote]
Hoeft niet.
De 2e tuner wordt enkel gebruikt indien je 2 opname's start van verschillende transponders. Deze tuner dient bij gevolg enkel voor opname's.
Normaal gaat in de volgende gemini release een PiP steken hierbij ga je beide tuners gebruiken om 2 beelden op 1 scherm weer te geven.
john5821 schreef: verder lukt het mij niet om hem een smartcard te laten lezen
Is mij ook niet gelukt.
Ik moest mijn smartcard laten activeren in de winkel.
Updates krijg ik wel door, maar de eerste activatie lukt niet.
Overigens moet je kaart met chip naar beneden in de onderste cardreader steken.
En moet je newcs en evocam draaien
- newcs (is de software voor je kaart te lezen)
- evocam ( is een CAM die de kan connecteren naar newcs en de decoding begrijpen)
john5821 schreef: en ook een compact flash kaart laat het apparaat vastlopen........
Compact flash kaarten zijn NIET hot pluggeble.
Maw je moet je box spanningsloos maken dan de CF er in
en dan aanschakelen.
Dan kan je deze normaal benaderen via /cf
john5821 schreef: ik neem nu op op de ingebouwde harddisk maar dan wordt de dreambox super langzaam met zappen
Dat heeft normaal niets te maken met het zappen...
Wat je kan proberen is de time-out tijd langer te zetten in de settings.
zo blijft je disk langer draaien en verlies je geen tijd tijdens het opstarten van de disk.
Probeer ook de SWAP aan te zetten dit verhoogt je prestatie's aanzienlijk.
Djorre
Zeg stomme vraag misschien, maar als je een Relook400 of Dreambox 7025 hebt (twintuner) Moet je dan ook 2 kabels van je schotel laten trekken tot je decoder of niet? Dan heb je ook twin lnb's nodig vermoed ik
netdata
Bedankt: 8 keer
Djorre schreef:Zeg stomme vraag misschien, maar als je een Relook400 of Dreambox 7025 hebt (twintuner) Moet je dan ook 2 kabels van je schotel laten trekken tot je decoder of niet? Dan heb je ook twin lnb's nodig vermoed ik
Ideale situatie, ja.
Je dient te beschikken over een twin LNB en 2 kabel van de schotel naar de decoder.
Je kan ook gewoon doorlussen dus met een signle LNB naar je Tuner1 en doorlussen naar je Tuner2
Dit gaat werken voor zenders die binnen volgende criteria vallen:
- lage band Horz.
- Hoge band Horz.
- lage band vert.
- hoge band vert.
andy-dsl
- lage band Horz.
- Hoge band Horz.
- lage band vert.
- hoge band vert.
Is het dan niet zo dat je slechts maar een kanaal tegelijkertijd kan opnemen en kijken vermits de LNB voor 2-wegs communicatie gebruikt wordt? Als dit zo is lijkt het me beter om een twin LNB te nemen.
Laatst gewijzigd door andy-dsl 22 jun 2006, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
Djorre
ah ok
Maar stel dat je dan 2 decorders in huis hebt, beide twintuner dan heb je dus 4 kabels nodig?
netdata
Bedankt: 8 keer
Djorre schreef:ah ok
Klopt,
maar ga je met meer werken ben je beter af met een GSO systeem
netdata
Bedankt: 8 keer
andy-dsl schreef: Is het dan niet zo dat je slechts maar een kanaal tegelijkertijd kan oproeppen en kijken vermits de LNB voor 2-wegs communicatie gebruikt wordt? Als dit zo is lijkt het me beter om een twin LNB te nemen.
nee hoor, je LNB kan 4 standen aannemen zoals in mijn post geschreven
Zo kan je 2 verschillende zenders opnemen zolang die 2 zenders maar in een selectie van de 4 mogelijk optie liggen
andy-dsl
OK. Dus het volstaat om een LNB te nemen waar je 1 tuner op aansluit en dmv doorlussen kan je dan perfect 2 verschillende zenders bekijken of opnemen. drukt de prijs wel weer een beetje.
netdata
Bedankt: 8 keer
andy-dsl schreef:OK. Dus het volstaat om een LNB te nemen waar je 1 tuner op aansluit en dmv doorlussen kan je dan perfect 2 verschillende zenders bekijken of opnemen. drukt de prijs wel weer een beetje.
Ja dat lukt maar enkel in een van de vier standen van de LNB
dus stel je bent een zender aan het kijken op de lage band horizontaal
dan kan je op tuner 2 NIET kijken naar een zender op de lage band vertikaal bijvb...
Ik raad dit trouwens echt af om te doen omdat je zo de functie's van een twin tuner drastisch verkleint
alfadude
Bedankt: 7 keer
De beste gebruikservaring ga je altijd hebben met 2 kabels naar een twin tuner.
En er bestaat apparatuur waarmee je de 4 kabels van je quad lnb kan splitsen tot 32 kabels zonder dat het slechter gaat werken.
Zo'n systeem draaibaar maken gaat dan weer niet.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
andy-dsl
Thnx prodata. Dit antwoord wilde ik eigenlijk in eerste instantie bekomen met mijn opmerkingen en vraagstellingen.
Goeie info alafadude. We gaan hier nog slim worden :D
rapweg
prodata schreef:
Ik bestel de mijne vie cardwriter.nl
dit is een ZEER betrouwbare website, ook zijn de prijzen zeer goed !
Levering binnen de 24h !
Kan ik beamen.
Schotel (wavefrontier t55) was wel dag later aangekomen dan de rest (2x dreambox 500 + andere stuff) , maar dat lag eerder aan de pakjesdienst. Zeer snelle en goede support trouwens ook.
andy-dsl
Kan ik beamen.
En hoe verliep de betaling? Kan het onder rembours of moet je vooruit betalen? Heel belangrijk. heb een hekel aan credit cards :)
netdata
Bedankt: 8 keer
Kan ik beamen.
- Mastercard
- Visa Card
- Paypal
- Overschrijving
rapweg
rembours gaat ook, wel opletten, bij bepaalde items is rembours niet mogelijk (coax bv).
Eén van de dagen is mn wave ophangen!
andy-dsl
OK. convinced :)
Djorre
Andy,
Wat voor opzet ga je bestellen?
groeten,
Jo
andy-dsl
Djorre schreef:Andy,
groeten,
Jo
- Dreambox DM 7025 nieuw TWIN PVR
- Inverto twin 0.3 db LNB met 5 jaar garantie
- Muurbeugel Aluminium 45cm afstand
- Triax TDS schotel diameter 88cm grijs
Moet nog enkel gepaste CAM zien te vinden (prodata of iemand anders, als je meeleest graag even wat info welke ik het best kan gebruiken :))
kabel ga ik hier ergens proberen te halen. Als er nog iets te kort is of ergens een beter alternatief, let me know :)
Al het bovenvermelde onder voorbehoud van goedkeuring partner ;)
netdata
Bedankt: 8 keer
andy-dsl schreef: - Dreambox DM 7025 nieuw TWIN PVR
Setup is ok toch een paar opmerkingen.
DM 7025 is zonder Harde Schijf, deze dien je dus later te kopen of samen te kopen. Opnemen op een windows share is tot dan perfect mogelijk.
je hoeft absoluut geen CAM te kopen, laat je dat ook nooit aansmeren bij een dreambox.
Een cam is een systeem waarbij een smartcard uitgelezen wordt en geinterpreteerd word.
Een dreambox kan dit met behulp van een EMU.
Hiervoor heb je 3 dingen nodig.
- Cardsharing server software (newcs)
- Cardsharin client software (Evocam, MGcam)
- Client softwar configs (meestal incl. bij een client EMU)
De server software leest de kaart in de smartcard reader uit en zal vervolgens connectie's toelaten van een client.
De client connecteerd naar de server en vraagt de nodige key's op.
Hierdoor kan het beeld gedecodeerd worden.
Newcs kan bijna elke vorm van encriptie kaarten aan:
- Seca II
- Seca I
- Firecrypt
- Irdeto
- Nagra
- viaccess
- enzovoort
Wat je ook kan doen, is gewoon jou client gebruiken om te connecteren naar andermans cardserver, dit is echter wel illigaal... !
alfadude
Bedankt: 7 keer
Ik sluit mij volledig aan bij hetgeen Prodata hierboven zei.
Wel is er als emu ook een versie van Gbox voor de 7025.
Deze is wel closed source en nog niet geheel bugfree maar heeft wel enkele mooie (minder legale)mogelijkheden.
Maar koop nooit een CI CAM samen met een dreambox. Dat is weggegooid geld.
Djorre
alfadude schreef:Ik sluit mij volledig aan bij hetgeen Prodata hierboven zei.
Ik veronderstel dat dit ook zo is voor de Relook.
Zeg weet er iemand of het een probleem is als er bekaert draad voor de schotel staat? .... Anders zit ik hier met een probleem.
Prodata heb je die private msg al gelezen?
andy-dsl
Prodata of alfadude, zou het eventueel mogelijk zijn om eens een deftige guide te maken oe je dit allemaal klaarspeelt? niet dat ik te beroerd ben om het een en ander uit te zoeken maar ik word namelijk geplaagd door een vreselijke ziekte genaamd tijdsgebrek :) Ook even een paar leuke linkjes erbij pls want je kan zowat overal terecht voor dit soort dingen. ben hier echt al een maand mee bezig.
thnx
alfadude
Bedankt: 7 keer
andy-dsl schreef:Prodata of alfadude, zou het eventueel mogelijk zijn om eens een deftige guide te maken oe je dit allemaal klaarspeelt?
thnx
Wat wil je klaarspelen?
Als je daarmee bedoelt hoe je een dreambox moet klaarmaken voor het ontvangen van TVV. Geen probleem, Dat kan ik voor de 7020 en prodata ongetwijfeld voor de 7025(is nog wel wat tricky denk ik).
Als het gaat over het gebruiken van de "leuke" mogelijkheden van een dreambox dan wordt het iets moeilijker.
Waarom? Als iedereen het gaat doen is het rap gedaan ermee. Ik ken nog de tijd dat je met een pic programmer en icprog chipjes moest proggen die je dan op een printplaatje moest prikken waarna je op je satontvanger kon kijken of je beeld had.(In bijlage een foto van opeenvolgende generaties proggers) Zolang dat niet gebruiksvriendelijk was was er geen probleem. Alles was gekraakt en overal had je beeld. Toen werd het gebruiksvriendelijker en moest je 1 keer per maand een kaartje in een progger stoppen(1 minuut werk) en je had beeld. Toen begonnen de providers zwaar verlies te lijden en was de volgende actie een kaartwissel waarna het donker werd.
Nu is er ondertussen weer een beetje beeld voor diegene die wat moeite doen. Er is zelfs veel beeld voor diegene die er tijd in wil steken.
Maar: Ik ga het niet voor iedereen voorkauwen en daarna uitspuwen in een volledige handleiding. Ik wil TV-Vlaanderen ook een kans geven om te overleven.
Dus: -Iemand op weg helpen: Ja!
-Iemand een handleiding geven om toch maar overal beeld te hebben:Nee!
Voor mij is het een hobby en zo hou ik het graag.
Nu is de vraag dus: Wat voor guide wou je hebben?
(747.3 KiB) 826 keer gedownload
andy-dsl
alfadude schreef:Nu is de vraag dus: Wat voor guide wou je hebben?
Deze om gewoon TV-vlaanderen aan de praat te krijgen met de wijze waarop prodata en jij het doen. Ik ben ook zo een hobbyist. Het enige probleem is dat ik van deze zaken weinig of zelfs bijna geen kaas heb gegeten maar dit graag op mezelf wil uitbreiden m.a.w achter de leuke dingen kom ik indien ik dat wens dan zelf wel achter. De rest kan je daarop uitbouwen. Het was niet mijn bedoelling om naar illegale praktijken en handelingen te vissen.
alfadude
Bedankt: 7 keer
andy-dsl schreef: Deze om gewoon TV-vlaanderen aan de praat te krijgen met de wijze waarop prodata en jij het doen.
Aha, Dat is niet al te moeilijk.
Maar ik moet wel weten wat voor dreambox je hebt. En waar er begonnen moet worden.(Bij installatie van de schotel of heb je al beeld op FTA kanalen)
Als ik deze thread lees ga je een 7025 hebben waarmee prodata je iets beter zal kunnen helpen omdat hij ook zo een ontvanger heeft. Ik zit hier met een 7020 die kwa hardware toch wel wat verschilt.
Ga je eigenlijk draaibaar gaan? Dat stond blijkbaar niet in je configuratie en het is wel een beetje zonde om zo'n mooie installatie alleen op astra te laten staan.
andy-dsl
alfadude schreef:Aha, Dat is niet al te moeilijk.
Het gaat idd een 7025 worden. Schotel niet draaibaar (voorlopig niet). Plaatsing en aansluiten van schotel zal me nog wel lukken en met een beetje goeie wil de FTA kanalen erop krijgen ook wel denk ik. Maar hoe je die manier die prodata beschrijft praktiseerd???? Als het via FTP enzo werkt is het ook geen probleem want ben daarmee vertrouwd. Welke software, waar haal je ze en hoe installeer (waar plaats je ze op je box) om je DB klaar te stomen voor TVV? Ik ben niet vies van configureerwerk dus don't spare me any details and technical mombo jumbo :)
netdata
Bedankt: 8 keer
Ik stel voor dat eens je je box hebt en je hebt beeld op bijvb BVN dan voeg je me maar toe op msn
dat gaat iets vlotter gaan ;-)
andy-dsl
prodata schreef:Ik stel voor dat eens je je box hebt en je hebt beeld op bijvb BVN dan voeg je me maar toe op msn
Thnx. Zal ik onthouden. Jij ook bedankt alfadude :)
rapweg
Een schotel hoeft niet zozeer draaibaar te zijn om meerdere satellieten te ontvangen, je kan met een wavefrontier met één schotel verschillende manen ontvangen in een range van 45°.
Deze heeft dan ook nog het bijkomende voordeel dat je met meerdere ontvangers op verschillende satellieten kan gekeken worden, en dit op hetzelfde ogenblik. (bij gebruik twin - of quad lnbs)
linkje naar foto
alfadude
Bedankt: 7 keer
Dat klopt rapweg.
Wel is het zo dat een draaibare schotel voorlopig het meest economische is.
Voor 50€ ga je de horizon rond. Wel kan het goed uitrichten een langdurige bezigheid zijn als je tv een verdiep lager staat. :P
Het is wel zo dat je met een wavefrontier eenvoudig meerdere tuners zoals een 7025 kan voeden terwijl je met een draaibare er bijna een 2é schotel moet hangen.(Enkel als je 2 programma's van verschillende sats tegelijk wil zien).
Nog een oplossing is een multytenne maar die heeft dan weer een zeer kleine slechtweer reserve.
Djorre
Voor alle zekerheid, je schotel moet dus naar het oosten staan en voor ASTRA1 : 19,2 Oost, ASTRA2 : 28,2 Oost en Hotbird 13 Oost?
Want ik zit hier met een hoop brol die voor mijn schotel gaat staan als dit niet zo is. Als het tegenzit staat er al bekaert draad voor mijn schotel
andy-dsl
Ik zit dus een beetje met hetzelfde probleem djorre allen is het bij mij een kwestie dat ik hem aan de straatkant moet hangen wat ik eigenlijk niet zo zie zitten. Kzal er wel een plekske voor vinden.
Blue-Sky
andy-dsl schreef:Ik zit dus een beetje met hetzelfde probleem djorre allen is het bij mij een kwestie dat ik hem aan de straatkant moet hangen wat ik eigenlijk niet zo zie zitten.
Heb je achteraan geen grasperk (hof)?Je Coax wordt dan wel iets langer!
Als je ver genoeg van het gebouw blijft schiet de richting (elevatie) toch boven het gebouw.
Als de voorkant van je huis naar het zuiden wijst, dan moet de richting 19 ° oost zijn.
(dus zuid -> minus 19° oost)
Zie (Erratum) screenshot
(7.85 KiB) 4086 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 14 dec 2006, 06:46, in totaal 3 gewijzigd.
Djorre
Ik ga deze avond nog eens verder zoeken naar een plaatje, eerst wou ik hem achteraan mijn tuinhuis hangen maar die wijst naar het zuiden.
Om eerlijk te zijn heb ik niet veel zin om een paar gaten in mijn huis te boren.
Ik weet dat er een mogelijkheid is om een soort van voet te kopen, misschien kan ik zoiets gebruiken om achteraan mijn huis te zetten en daarop een buis te lassen. maar dan zit ik misschien met het probleem dat die stomme hoge bomen van mijn buur in de weg zitten .... zelf met die elevatie zou het dan niet lukken :evil:
andy-dsl
Heb je achteraan geen grasperk (hof)? Als je ver genoeg van het gebouw blijft schiet de richting (elevatie) toch boven het gebouw.
Zie screenshot
Zal wel lukken. Heb idd de pach dat mijn huis juist aan de oostkant met de straat aanpaald dus moet mijn schotel erachter zetten. Ik kan wel hoog genoeg raken denk ik. Alleen heb ik achteraan niet zoveel plaats. Ik ga eens op voorhand met een compas precies uitmeten welke richting de schotel precies moet kijken.
andy-dsl
Djorre schreef:Ik ga deze avond nog eens verder zoeken naar een plaatje, eerst wou ik hem achteraan mijn tuinhuis hangen maar die wijst naar het zuiden.
Dit kan je gebruiken om je schotel op te zetten :)
rapweg
Djorre schreef:Voor alle zekerheid, je schotel moet dus naar het oosten staan en voor ASTRA1 : 19,2 Oost, ASTRA2 : 28,2 Oost en Hotbird 13 Oost?
niet noodzakelijk, die posities duiden aan waar de satelliet zich bevindt tegenover de nulmeridiaan.
Een goede site om te berekenen waar de schotel naartoe moet wijzen is http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php
Hieruit kan men afleiden dat vanuit brussel een schotel op 179° (wat ongeveer overeenkomt met het zuiden) moet gericht zijn, en dit met een elevatie van 31° (wat wilt zeggen dat er per meter afstand van de schotel ~ een halve meter stijging is, dus tien meter van de schotel mag er al een obstakel van vijf meter zijn)
andy-dsl
rapweg schreef:Hieruit kan men afleiden dat vanuit brussel een schotel op 179° (wat ongeveer overeenkomt met het zuiden) moet gericht zijn, en dit met een elevatie van 31° (wat wilt zeggen dat er per meter afstand van de schotel ~ een halve meter stijging is, dus tien meter van de schotel mag er al een obstakel van vijf meter zijn)
Wordt die elevatie vanop de grond gemeten? Hoeveel graden gaan er af bij elke meter dat je je schotel omhoog hangt?
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat”
