lacer schreef:Denk dat de meeste huizen 2 paren hebben (4 draden) toch ?
1 paar waar je VDSL2 op aangesloten zit en normaal de kortste weg neemt naar de KVD en een ander paar die de volledige bundel volgt tot eind van de lus, gelast en terug naar de KVD.Ik had vroeger altijd gedacht dat een bundel een lus neemt in een straat of een deel ervan en aan beide kanten aangesloten werd aan de KVD.
Dus nee, te zien aan de tekening van Bssoft.
Minimum was het altijd een kabel van 2 paar tussen straat en woning .... maar op straat werd er minimum 1 paar gelast.
VB: een eengezinshuis/villa was 1 paar gelast en een paar niet gelast .... omdat in der tijd de meeste maar een lijn nodig hadden.
Het 2de paar diende "voor ge weet nooit" dat hij een lijn ging bij vragen of dat het paar slecht word .... zat er een reserve paar al binnen.
Hoeveel paren dat de lasser binnenstak hing af van volgende factoren:
1 - hij ging voor 1 nieuwe lijn te lassen .... maar de eigenaar/klant gaf aan dat er meerdere appartementen gingen komen.
2 - de dienst van de kabels zij op voorhand hoeveel paar er moest gelast worden.
De regel was, altijd dubbel tellen:
1 lijn = kabel 2 paar
2 lijnen = kabel 4 paar
3 lijnen = kabel 4 paar of 6 paar
4 lijnen = kabel 6 of 10 paar
5 lijnen = kabel 10 paar of 14 paar
Enz .... werd dat overal toegepast, neen de lasser deed soms zijn goesting.
Of de eigenaar had de RTT-Belgacom slecht geïnformeerd.
Of het was een eengezinswoning en het worden (vb) door verbouwingen 3 appartementen, sta je daar met je 2 paar dat binnenkomt.
Ik heb ooit zelfs meegemaakt dat in sommige appartementsblokken men capaciteiten vroeg tot 200 lijnen en meer voor vb: call-centers !
Dan sta je daar met 1 paar in het appartement en in de kelder met een verdeeldoos met een te kleine capaciteit en in de straat een kabel van
pakweg 50 paar !
Moet hier zelfs lezen van pontage (ponteren) .... dat is iets dat al jaren "niet meer" zou mogen bestaan !
Normaal in de tijd van de R.T.T.-Belgacom was het al niet meer toegelaten te ponteren op volgende lijnen:
1 - ISDN
2 - afstandslijnen
3 - alarmlijnen
4 - ADSL
5 - paar besparende systemen, 1+1, party line - CM8X - PCM 11
6 - Telex lijnen
Normaal gezien moest je dit doorgegeven aan dienst lassers .... en die moesten het paar gaan rechtdoor lassen !
Enkel op een simpele PSTN lijn was het toegelaten .... vroeger !
Op mijn vorige tekening kan je zien dat het voorzien is dat ponteren ... tussen het 2de en 3de huis de rode kleur dat kan je gebruiken om te ponteren.
Hetzij van het 2de huis naar het 3de huis .... of van het 3de huis naar het 2de huis ponteren !
PS: vroeger werden soms de paren door de technieker terug vrijgemaakt .... dat noemde we transpozeren, was ook geen lachertje zeker in grote steden
want je moest toegang hebben in die huizen/appartementsgebouwen !
PS: een KVD is ... standaard maximum 400 paar naar de LEX en standaard maximum 800 paar naar de huizen toe.
@fvhbrugge, waarom dat het "normaal" niet was toegelaten om op een party-line of een uitgang van een 1+1 te ponteren naar een ander huis ....
1 - deze systemen werden gezet omdat er geen paren meer vrij waren !
2 - waar die lijn van dat systeem toekwam werd er apparatuur gezet in de kelder (relais of modem 1+1/PCM)
Stel dat je een storing hebt in je huis .... je lijn met het syteem staat 2 huizen verder en die zijn met verlof of weet ik wat ....
storingsdiensten geraken in dat ander huis niet binnen ....
Tof ... je zit met de gebakken peren dan .... daarom dat het "feitelijk niet" mocht !
@lacer, zet hier nog een
VOORBEELD bij, want wat je aangeeft bestaat ook natuurlijk.
Weer simpel we vertrekken met 10 paar naar rechts .... we doen de lus en komen terug aan de KVD links.
De kabel gaande naar rechts word in de KVD op de paren 1 tot 10 uitgekableerd (heen).
De kabel komende van links word in de KVD op de paren 11 tot 20 uitgekableerd (terug).
Met andere woorden de kabel in de straat is maar van 10 paar .... maar men heeft wel 20 paar ter beschikking !
Niet blind staren op die tekeningen het zijn "mogelijke" voorbeelden = het is niet overal zo !!!!
Er zijn ook nog veel paren die nergens naar toe gaan .... de zogenaamde dode paren die nergens zijn verbonden !
VB: er is een nieuwe kabel in straat van 50 paar maar in de KVD is er enkel nog plaats om 30 paar uit te kableren.
Dan heb je al naargelang de lastechniek 20 of 70 paar niet gelast/gekoppeld.
Misschien zitten er hier lassers op Userbase en kunnen ze een uitleg geven hoe men nu last ?
Feitelijk zou dit beter een aparte topic worden ?
