Pagina 9 van 16
Re: BBOX-3 ervaringen
Geplaatst: 15 sep 2014, 15:40
door Bucky
Weet er iemand hoe je manueel het Wifi kanaal kan wijzigen op de BBOX-3?
Als gewone user zie ik nergens een optie om dit te wijzigen.
Geplaatst: 15 sep 2014, 16:09
door powaq
jackho schreef:Belgacom heeft inderdaad problemen met bbo3 en DNS , maar wwat voor een probleem ze hebben weet ik niet, is het een bug in de bbox3 software ?
De whitelisted Fritzboxen kan je best gebruiken , met de niet whitelisted zal je vroeg of laat op een fallback profiel vallen (7,5 Mit/s) bij toepassing van vectoring
Ben m'n modem weer gaan ruilen vandaag. Wat ze mij vertelden bij de helpdesk was dat er een panne was die ervoor zorgde dat nieuwe BBOX3's zichzelf niet correct configureerde na factory resets of nieuwe aansluitingen en vandaar dat er geen internet was (tv werkte wel). Zou vanavond moeten opgelost zijn. Ben benieuwd als ik vanavond thuis kom of het al dan niet werkt.
Voor de wifi die niet werkte mocht ik een nieuwe gaan halen. Want dat zou aan de modem zelf liggen. Heb nu wel een technicolor gekregen zie ik.. Spijtig dat ik dan de lijnwaarden niet meer kan zien. Hopelijk komt iemand hier ooit nog achter.
Geplaatst: 15 sep 2014, 16:21
door gdaivier
Vectoring is al actief op mijn lijn en ik gebruik een fritzbox 7490
ready, 70,2 Mbit/s 6,1 Mbit/s
Negotiated connection properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 70200 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 90716 23920
Current throughput kbit/s 70199 6063
Latency 8 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 2 2
G.inp off off
Signal-to-noise ratio dB 10 21
Bitswap on on
Line attenuation dB 6 127
Profile 17a
G.Vector on on
Carrier record B43 B43
Geplaatst: 15 sep 2014, 16:42
gdaivier schreef:Vectoring is al actief op mijn lijn en ik gebruik een fritzbox 7490
G.inp off off
Kleine correctie:
Je bent op een nieuwe ROP aangesloten, maar waarschijnlijk is vectoring nog niet actief (vectoring friendly mode).
Je zit volgens mij dus nog op een 70/6 DLM profiel.
Bij actieve vectoring zou je nog volgende veranderingen kunnen zien:
- Impulse Noise Protection: zal naar 20 gaan (ipv 2)
G.inp: zal naar "on" gaan (ipv off)
Attainable rate zal >100 mbps gaan (ipv 90 mbps)
SNR zal naar 20dB gaan (ipv 10dB)
Dit voortgaande op andere posts met lijnwaarden van een full-vectored lijn.
Geplaatst: 15 sep 2014, 18:38
door lacer
Bucky schreef:Weet er iemand hoe je manueel het Wifi kanaal kan wijzigen op de BBOX-3?
In de interface, klik je links op de blauwe knopjes 2,4 of 5 Ghz en daarin kan je je kanaal wijzigen.
Geplaatst: 18 sep 2014, 09:13
door leeman
Iemand dezelfde ervaring: bij mij zijn maar 2 vd 4 ethernet poorten gbit, de andere 2 zijn 100mbit.
Getest door: laptop met zeer korte ethernet kabel rechtstreeks aan elke poort vd bbox 3 te hangen.
2x krijg ik 100mbit, 2x gbit. Is dit normaal?
Tevens ook een andere kleur van ledje aan de bbox ethernet poort (2x geel, en 2x groen).
Ik heb vermoed ik een technicolor (ethernet poorten zijn per 2 gegroepeerd).
Zou ik deze (indien dit niet normaal is) probleemloos kunnen inwisselen omwille van deze reden?
Geplaatst: 18 sep 2014, 09:18
door Avenger 2.0
Hier een nieuwe Sagemcom gekregen bij een bestelling. Blijkbaar zijn nog niet alle nieuwe toestellen Technicolor of moet je daar gewoon geluk mee hebben?
Geplaatst: 18 sep 2014, 09:42
door jackho
Dit is een SagemCom
Geplaatst: 18 sep 2014, 14:50
door leeman
Dit is een SagemCom
en het is normaal dat die 2 100mbit en 2 gbit poorten heeft?
Geplaatst: 18 sep 2014, 15:01
door Avenger 2.0
leeman schreef:Dit is een SagemCom
Volgens mij is de gigabit functionaliteit van die 2 poorten gewoon defect.
Geplaatst: 18 sep 2014, 18:17
door jackho
misschien toch eens een factory reset van de bbox3 proberen of het iets oplost !
Geplaatst: 18 sep 2014, 19:40
door deman3417
Heeft iedereen met een BBOX3 automatisch een IPV6 adres???
Ik heb de mijne nu een maand en nog steeds geen IPV6.
Geplaatst: 18 sep 2014, 21:15
door laroyj
normaal wel, evt spanning van de box halen, wanneer nog niet in orde, belgacom bellen...
Geplaatst: 19 sep 2014, 14:52
door wied
iemand al ervaring met bbox3 en chromecast voor netflix!?
Geplaatst: 20 sep 2014, 01:59
door dior dna
@wied
De vraag is misschien of bbox3 en chromecast werken. Ik zou denken van wel.
Netflix op android werkt goed met chromecast (mijn chromecast zit op een zyxel AP, ver van de inkomende internet aparatuur)
Geplaatst: 22 sep 2014, 12:03
door powaq
M'n 2de BBOX3 heeft het vandaag begeven! Net de derde modem gaan halen op 2 weken tijd. Derde keer goede keer I guess. Hoop ik althans, het begint een beetje belachelijk te worden.
Vanmorgen brandde er helemaal geen lichtjes meer op de modem. Compleet dood. Hij is misschien bezweken onder het teveel aan netflix
Geplaatst: 22 sep 2014, 14:28
door lacer
Wordt je Bbox3 niet te warm, heb je wat verluchting voorzien ?
Voeding defect door een te hoge netspanning misschien ...
Wel raar dat er op korte tijd reeds 2 defect gegaan zijn.
Geplaatst: 22 sep 2014, 14:44
door powaq
Nope modem werd nooit warm en staat zo goed als vrij dus verluchting is het probleem niet. De eerste (sagemcom) z'n wifi werkte niet, de tweede (technicolor) werkte perfect. Gisterenavond werkte die nog, toen ik vanmorgen wakker werd was hij compleet dood, geen leven meer in te krijgen.
Ik denk dat ik er gewoon pech met heb. Deze is terug een sagemcom, wel leuk want dan kan ik tenminste wat lijnwaardes zien.
Geplaatst: 22 sep 2014, 16:49
door Rudi64
Mijn BBox2 is aan vervanging toe en kan deze inruilen.
Wat zijn nu de algemene indrukken van de BBox3,positief of liever toch weer BBox2 meenemen?Stabiele firmware?
Is het mogelijk vaste ip adressen toe te wijzen in de BBox3 en de dns server te wijzigen?
Bedankt op voorbaat on eventuele ervaringen te delen...
Geplaatst: 22 sep 2014, 17:21
door deman3417
laroyj schreef:normaal wel, evt spanning van de box halen, wanneer nog niet in orde, belgacom bellen...
Effe mail gestuurd over IPV6
Dit is het antwoord:
Geachte ,
Het IPV6 protocol is nog niet over beschikbaar, dit wordt geleidelijk aan overgezet,
wanneer dit bij u beschikbaar zal worden weten wij helaas niet.
Geplaatst: 22 sep 2014, 17:23
door jos123
deman3417 schreef:Het IPV6 protocol is nog niet over beschikbaar, dit wordt geleidelijk aan overgezet,
Ik had ook een tijdje geen IPV6.
Geplaatst: 22 sep 2014, 17:26
door jos123
Rudi64 schreef:Wat zijn nu de algemene indrukken van de BBox3,positief of liever toch weer BBox2 meenemen?Stabiele firmware?
Waarschijnlijk zal je geen nieuwe Bbox2 krijgen, voor de tevredenheid van de Bbox3 moet je gewoon even deze topic doorlezen
Rudi64 schreef:Is het mogelijk vaste ip adressen toe te wijzen in de BBox3 en de dns server te wijzigen?
Vaste IP adressen wel maar niet dns servers wijzigen.
Geplaatst: 22 sep 2014, 17:29
door amigozz
Heeft er iemand al een chromecast aan de praat gekregen met bbox 3?
Ik tracht hem te connecteren met 2,4Ghz profiel maar hij blijft hangen op connecting...
Geplaatst: 22 sep 2014, 18:11
door Rudi64
jos123 schreef:Rudi64 schreef:Wat zijn nu de algemene indrukken van de BBox3,positief of liever toch weer BBox2 meenemen?Stabiele firmware?
Bedankt voor je antwoord,zal alvast deze topic eens doorspitten..
Geplaatst: 22 sep 2014, 19:53
door jackho
door AP isolation werkt het niet blijkbaar (bbox3 bug)
Geplaatst: 23 sep 2014, 09:29
door amigozz
Ale, ook tof om te horen... Ik vond er niets van terug. Er zit dus niets anders op dan chromecast terug sturen?
Geplaatst: 23 sep 2014, 10:27
door jackho
of bbox3 terug sturen
of Fritz!box gebruiken ipv bbox3
of ander router gebruiken achter uw bbox3 die je alleen al modem gebruikt voor TV en de rest via de router die aparte pppoe sessie maakt.
Of het AP isolation probleem voor beide bbox3's het geval is weet ik ook niet (bbox3/S of Bbox3/T) ,
mss weet er iemand anders dit wel op het forum
Geplaatst: 23 sep 2014, 10:29
door jos123
jackho schreef:of ander router gebruiken achter uw bbox3 die je alleen al modem gebruikt voor TV en de rest via de router die aparte pppoe sessie maakt.
Mijn fritz maakt een eigen PPPoE sesssie en heb problemen om de x tijd
, heeft het met fritz te maken?
Geplaatst: 23 sep 2014, 14:09
door Rudi64
Zo,vandaag een BBox3 mee gekregen en niet zonder slag of stoot geïnstalleerd..
Heb wifi 5 hz geselecteerd,maar geen enkel van mijn apparaten lijkt die te vinden..de 2.4 wel...
Een ipod touch 3g,een Nexus7,en een oude laptop van mijn vrouw,ikzelf werk bekabeld via een desktop.
Is dat normaal of moet ik nog iets veranderen aan de instellingen...anders kan ik beter die 5 afsluiten.
Geplaatst: 23 sep 2014, 15:06
door jos123
Je wifi kaart moet 5Ghz ondersteunen, en als je ze niet gebruikt mag die uit
Geplaatst: 23 sep 2014, 18:31
door lacer
Wifi kaartje in laptop kan je upgraden, allee, het is mij zonder één enkel probleem toch gelukt
Geplaatst: 23 sep 2014, 18:37
door Rudi64
Van mijn vrouw haar oude HP laptop is de draadloze snelheid van 45mb naar 120mb gegaan..
Is toch ook mooi meegenomen,maar niet de moeite meer om te investeren,indien ze ooit een nieuwe wil(moet) aanschaffen kan ik daar wel op letten..
Bedankt voor de reacties..
Geplaatst: 28 sep 2014, 13:40
door bluesun89
Hello everyone !
Has anyone managed to get a Chromecast working with Bbox 3 (Belgacom) ?
I bought a Chromecast to use it with Netflix. It works great when I am in France, but the chromecast doesn't work in Belgium with my Bbox 3 !
I tried pretty much everything (including putting the Chromecast in the DMZ on the router setting), and I don't see any possible solution ? apart from waiting that Belgacom does an update on its Box... It's very annoying, as I am pretty sure 99% of the box/routers in the world are able to detect and communicate with Chromecast pretty smoothly
Thanks for any help you can provide on that !
Geplaatst: 28 sep 2014, 16:20
door wied
jackho schreef:of bbox3 terug sturen
@bluesun89: a couple solutions here for this so-called "AP isolation" issue...
Geplaatst: 29 sep 2014, 11:19
door bluesun89
Thanks.
I will probably put another router dehind the Bbox 3.
Has anyone tried that before ?
Any recommendation on a Router that works well with Bbox ?
Does it require to put specific settings ? Or just plug it to Ethernet port?
I am going to take a cheap one from amazon, probably among these ones :
TP-Link TL-WR841N
Netgear JWNR2010
D-Link DIR-600
Geplaatst: 29 sep 2014, 14:46
door Petervanakelyen
If you have to choose between those three, I'd go with the TL-WR841N. Note that it doesn't support gigabit ethernet, so in a couple of years you may run into some speed issues. A
TL-WDR3600 is a bit more future proof, though if your only concern is the Chromecast, a TL-WR841N will do fine.
Geplaatst: 05 okt 2014, 13:48
door a3ke
In navolging van de topic
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 0&start=60
Ook hier moet ik 1 dezer dagen naar de/een belgacomstore om een BBOX 3 op te pikken , waar let ik het beste op ?
Alvast een Technicolor lijkt me kwa de stabiliteit (spijtig wel van minder "functionaliteit" lijnwaarden etc) , maar wat met die versies/revisies ? Goed op de labeling letten ? waarop letten dan ?
Waar zijn die BGC techniekers ?
(PM mag ook ze
Geplaatst: 05 okt 2014, 13:57
door lacer
Ik heb een Bbox3/T met Hardwareversie B, is 13 maand geleden geleverd geweest. Ik denk dat ze nu aan D zitten.
Maar het verschil in hardwareversie , gaat dat veel uitmaken denk je ?
Geplaatst: 06 okt 2014, 08:28
door a3ke
Dunno , daarom ook de vraag hier daar der wel veel tech's en installers "rondhangen"
Geplaatst: 18 okt 2014, 13:54
door wied
1. iemand enige ervaring met de usb aansluiting/mogelijkheden van de bbox3?
2. kan de proximus wifi bridge vlot schakelen tussen 2,4 en 5 ghz kanaal?
