Pagina 9 van 10
Re: VDSL2 Modem Tool v3.0
Geplaatst: 06 dec 2013, 18:30
door mistertaliban
Dat gaf 3 tv's waarvan 2 in HD. Dat is dus 20/2 als ik m'n huiswerk goed gedaan heb. Spijtig dat ik geen lijntest bij de opa kan uitvoeren, de ROP staat naast zijn voordeur (die kan 3 tv's, 3 HD) . Goed voor later want m'n appartement komt waar zijn huis nu is.
Geplaatst: 06 dec 2013, 19:34
door jackho
Inderdaad dit is een 20/2 resultaat.
Lijntest bij de opa:
Die lijntest kan je zowel op telefoonnummer (bestaande klant) als op adres (nieuwe klant) uitvoeren
Geplaatst: 18 dec 2013, 17:19
door mistero
Vandaag de technieker van Belgacom geweest voor VDSL
Gisteren was ik nog in een de winkel en ik zag dat ze daar allemaal verschillende telefoonkabels met een RJ11 stekker hadden, zo van die opschriften 6p, 8p,...
Wat is dat verschil?
Ook net de VDSL2 tool gedraaid,
Heb ook op Windows 8.1 even de datum notatie aangepast naar Engels want anders crashte de tool
Dit zijn mijn waarden, zijn dit goede waarden?
downstream upstream
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Max: 63332 kbps 13269 kbps
Profile: 17a
Distance: 247 m
Training: 2.04 dB
Attenuation: 0.71 dB
Groeten
Stijn
Geplaatst: 18 dec 2013, 17:50
Als je die waarden zou geloven, heb je
- - zo'n slechte training dat je onmogelijk sync kan hebben (2.04 dB)
- een bijna perfecte attenuation, dat je waarschijnlijk bovenop de ROP zit (0.7 dB)
Misschien beter de resultaten corrigeren (decimal point fout):
Dit zijn redelijk goede waarden, waarmee je heel waarschijnlijk binnen enkele weken een verhoging krijgt naar 50 mbps.
Geplaatst: 01 jan 2014, 22:45
door dragonflo
Ik vraag me waarom het internet niet sneller kan. Zo ver zit ik toch niet.
downstream upstream
Line: 30040 kbps 6048 kbps
Max: 39213 kbps 8215 kbps
Profile: 17a
Distance: 204 m
Training: 13,2 dB
Attenuation: 5 dB
Geplaatst: 02 jan 2014, 09:20
door jackho
Uw DTM van 13,2 laat eventueel nog een verhoging toe van 30/6 naar 40/6
eventueel; want zoals je ziet : Max: 39213 kbps 8215 kbps
Ik zou er niet teveel op rekenen !
Is je binnenhuis installatie volledig in orde , eventueel als je kan enkel en alleen de modem eens direct op de binnenenkomende twee draadjes aansluiten en dan nog eens de waarden uitlezen met het VDSL2TOOL
Geplaatst: 02 jan 2014, 14:22
door AndRo555
Ik heb een bbox2 die gebridged werkt op het moment naar een andere router. Als ik probeer met mijn pc aan de bbox zelf bedrag te hangen om lijnwaarden uit te kunnen lezen krijg ik geen ip en kan ik dus ook niks uitlezen. Is er een manier om mijn lijnwaarden te weten te komen zonder de bbox volledig te resetten?
Ik haal makkelijk 47Mbit down met twee hd streams tegelijk dus ik vermoed dat het wel 60 o 70mbit profiel is.
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:18
door frali
Beste wensen voor het forum.
Dit is meer een noodkreet. Ik ben al meer dan 1 jaar aan 't proberen van vdsl2tool mijn internetverbinding te laten diagnosteren, en het lukt me niet om de correcte info in te vullen. Als username en password gaf ik de namen die op de quickstart pagina van de modem staan, die door Belgacom toegekend zijn. en als ip-adres de toegang tot de modem, 192.168.1.1. Daarbuiten heb ik alle mogelijke varianten geprobeerd, nutteloos. En nu weet ik het niet meer. Kan iemand mij laten weten wat ik precies moet invullen als username, password en ip-adres.
Bij voorbaat dank.
Geplaatst: 03 jan 2014, 15:54
door dragonflo
jackho schreef:Uw DTM van 13,2 laat eventueel nog een verhoging toe van 30/6 naar 40/6
Merci, dat zal het maximum zijn vrees ik. Als de binnenbekabeling een rol speelt zal het daar aan liggen. Ik woon in het centrum en die verdeelkast staat letterlijk voor het gebouw.
@freli
192.168.1.1
admin
serienummer modem
Geplaatst: 03 jan 2014, 16:14
door frali
@dragonflo
hartelijk dank !
Geplaatst: 19 jan 2014, 21:58
door wimpie007
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Ik zat langer dan een jaar op een 30/2 profiel, en sinds enkele dagen ben ik teruggevallen op een 20/2.
Niets veranderd aan de bekabeling in huis.
dit is het bizare resulaat van vdsl tool 3:
downstream upstream
Line: 20064 kbps 2048 kbps
Max: 36947 kbps 7741 kbps
Profile: 17a
Distance: 11 m
Training: 18 dB
Attenuation: 1,9 dB
1.9 Attenuation??? Is dit mogelijk?
groeten,
Geplaatst: 19 jan 2014, 22:13
door DIBO
DLM verhoging (=30/2) kwijt geraken heb ik ook al meegemaakt, maar dat komt normaal gesproken wel terug, na een tijd.
De cijfers zijn idd. zeer vreemd.
Geplaatst: 19 jan 2014, 22:24
door Petervanakelyen
Probeer VDSL2Tool 2.3 eens, in 3.0 zit een bug met decimalen.
Geplaatst: 19 jan 2014, 22:34
door wimpie007
hier het resultaat met 2.3: juist dezelfde waardes!
download upload
Modem max: 45000 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36947 kbps 7741 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 11 m Estimated!
Training margin: 18.0 dB
Attenuation: 1.9 dB
Ik had in de laatste week wel 1x het voice vlan gedisconnect en terug geconnect omdat de telefoon het niet meer deed. (niet zo uitzonderlijk bij scarlet...
Geplaatst: 19 jan 2014, 23:06
door DIBO
vreemd dat profiel op 17a staat, terwijl de 20/2 sync 8d is... Misschien toch eens een lijntest doen (0800 22424), nu je DLM toch kwijt bent. Mss. dat één en ander reset wordt en er betere cijfers verschijnen??
Geplaatst: 20 jan 2014, 09:48
wimpie007 schreef:Ik zat langer dan een jaar op een 30/2 profiel, en sinds enkele dagen ben ik teruggevallen op een 20/2.
Ik zie de laatste tijd toch regelmatig "rare" resultaten verschijnen op het Forum, en ook mensen die hun snelheid plots zien achteruit gaan, na jarenlang probleemloze sync op een hogere snelheid.
Geen idee waar dat aan ligt, mijn vaag vermoeden zijn het de nieuwe lijnkaarten in de ROP's (broadcomm) ter voorbereiding van vectoring?
- Theoretsich is een attn van 1.9dB mogelijk, maar dan zou je zo dicht van de ROP zitten, dat je probleemloos op 70/6 zou syncen
- Dit is geen "decimal point" wergave fout van de modem tool, want dan zou de weergave van de snr ook maar 1.8dB zijn?
- Ook de modem tool is blijkbaar verward, en maakt een hieruit een (verkeerd berekende) afstand van 11m ?
- 20/2 & 17a kloppen ook niet
- Toen je nog op 30/2 syncte (2/4/2013) was je att 10.8db, en de afstand 276m ??
Ik begrijp er ook niets van
Geplaatst: 20 jan 2014, 10:14
door wimpie007
Dag Philippe,
idd, dat zijn ongeveer de waardes die ik toen had...
04/09/2013
download upload
Line: 30200 kbps 2048 kbps
Modem max: 52800 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 43351 kbps 9082 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 286 m Estimated!
Training margin: 16.2 dB
Attenuation: 10.9 dB
ik zit zeker verder dan 11 meter van de rop, die waarde klopt dus niet...
kan iemand van de forum-members hier een helder licht op werpen?
groeten,
Nog een kleine aanvulling:
lijntest laten doen, modem herstart.
waarden blijven quasi gelijk:
downstream upstream
Max: 36924 kbps 7736 kbps
Profile: 17a
Distance: 11 m
Training: 18 dB
Attenuation: 1,9 dB
Geplaatst: 20 feb 2014, 10:28
door Zeuske
hey
ff update geven over bbox3
Qless heeft mssn iets gevonden waardkoor die Tool toch nog KAN werken maar ik weet het fijne er niet van maar ik ga hem zeker eens spreken op FB
onderts heeft BGC mijn lijn geupdate
Downstream Training Margin : 11.6 dB
Downstream line rate 30176 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
TX total power -17.8 dbm
Downstream delay 7.7 ms
Upstream delay 5.4 ms
mijn verbinding is nogaltijd stabiel ik ben van 20 naar 30 (donwstream) gegaan dus ik ben een blij mens Dank u wel belgacom
zijn de waarden goed ? Ik zal proberen van VDSL2Tool te draaien om meer info te krijgen maar momenteel kan ik niet...
Geplaatst: 31 maa 2014, 16:50
door ErazerBrecht
Na een interventie van een technieker, kreeg ik hoop op een betere lijn (verwisseld van paar).
Alleen heb ik na een test te doen schrik gekregen dat het niet beter zal worden.
Kan iemand me even wijzer maken?
download upload
Line: 30152 kbps 2048 kbps
Modem max: 30524 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 25061 kbps 5250 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 194 m Estimated!
Training margin: 7.1 dB
Attenuation: 7.7 dB
3.0 geeft hetzelfde resultaat. Alleen zie ik hier nu dat mijn max lager komt dan mijn lijn die ik nu heb. Ook denk ik een redelijk goede verzwakking te hebben (7.7db). Maar ik weet niet of Training margin hoog of laag moet zijn, kan het zo niet 1,2,3 vinden.
Alvast bedankt als iemand mij zou kunnen vertellen of ik toch zeker die 30/2 hou?
Geplaatst: 31 maa 2014, 19:08
door DIBO
Training margin: hoe hoger, hoe beter. Deze 7.1dB is te laag en bijna op de ondergrens. Dus niks marge en geen garantie dat lijn op 30/2 zal kunnen blijven staan.
Geplaatst: 03 mei 2014, 19:28
door Asskicker
Van zodra ik op een van de modems klik krijg ik "VDSL2Tool has stopped working".
Enig idee?
Geplaatst: 04 mei 2014, 00:27
door honda4life
Werkt bij mij ook niet op W8, ongeacht compatibiliteitsmodus etc.
Geplaatst: 06 jun 2014, 12:38
door cptKangaroo
Hier werkt het met admin als username, en bbox2 serienummer als paswoord:
downstream upstream
Max: 83307 kbps 17454 kbps
Profile: 17a
Distance: 360 m
Training: 31,7 dB
Attenuation: 11,1 dB
Ik wacht nog steeds op een DLM upgrade na een vdsl poortwissel. Bij een routerwissel eind vorig jaar duurde dat 47 dagen, dus ik wacht nog een weekje totdat die 47 dagen weer voorbij zijn, al vind ik het vreemd dat dit op een veel stabielere lijn ook zo lang duurt. Op de vorige poort was de lijn 303 meter van de ROP met 0.332 dB verzwakking.
Geplaatst: 25 jun 2014, 11:58
door proz
Internet Start + TV geeft de volgende waarden:
downstream upstream
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Max: 88709 kbps 18586 kbps
Profile: 17a
Distance: 179 m
Training: 16,1 dB
Attenuation: 9,8 dB
179 meter van ROP
VDSLTool v2 en v3 werken perfect met de zwarte Sagem modem.
Geplaatst: 07 jul 2014, 00:12
door MaT
IK wil niet ambetant doen, maar we zijn bijna 2 jaar verder sinds de start van dit topic en op hierzo.net is nog steeds de oude versie van VDSL2tool te vinden.
Kan dit niet eens geupdate worden?
Is de laatste versie nu ondertussen ook al geschikt voor fritzboxen? De versie van de TS nog niet en ik weet nu niet of er al nieuwere versies uitgekomen zijn ondertussen.
Geplaatst: 07 jul 2014, 08:41
door qless
Ik ben bezig met versie 4
Gepland:
- ondersteuning Fritz 7360
- fix , en . bugs
- ondersteuning bbox3 - sagem (beperkt)
- ondersteuning bbox3 - techniolor (als de hack gelukt blijkt)
Verder:
-ios & android versie
-mac versie
Geplaatst: 07 jul 2014, 08:42
door konda
Dank u qless
Geplaatst: 07 jul 2014, 09:30
door jackho
Volgens Peter was die toch gelukt of wat bedoel je hier juist mee ?
Geplaatst: 07 jul 2014, 10:20
door qless
Ja, maar heb nog niks anders gezien. Ik heb op de technicolor zelf dat webpagina van de admin al gezien (met hulp van BGC medewerker) maar het gaat om de toegang te krijgen tot alle modems zonder hulp van BGC.
Geplaatst: 07 jul 2014, 15:47
door lacer
jackho schreef:als de hack gelukt blijkt
Fingers crossed
Geplaatst: 07 jul 2014, 19:13
door jackho
Ik heb ze al afgebeten
Geplaatst: 15 jul 2014, 08:19
door michelk
Is versie v2.3 de laatste ?
Werkt deze versie ook met de fritzbox 7490?
Ik heb gisteren geprobeerd maar dit lijkt niet te lukken.
PS. indien versie V2.3 de laatste is dan is het wel verwarrend dat men V3.0 vermeld in de titel.
Op de website kan men enkel versie v2.3 downloaden.
Geplaatst: 30 jul 2014, 22:41
door mrmo
waar is de ouwe versie te downloaden. zit sinds kort op een noodprofiel 7/0.5
Geplaatst: 30 jul 2014, 23:07
michelk schreef:PS. indien versie V2.3 de laatste is dan is het wel verwarrend dat men V3.0 vermeld in de titel.
Zoals je in de start post kon lezen, was v3.0 een test versie, maar werd nooit officiëel uitgebracht
Je kan dus beter v2.3 gebruiken
De FritzBox is niet ondersteund, maar dit staat wel op het 'to-do' lijstje van de auteur
Geplaatst: 31 jul 2014, 15:40
door mrmo
Kan iemand aub een link plaatsen naar de deze tool, of deze ergens uploaden? kan deze namelijk nergens meer terugvinden op het net en op de site hierzo.net is deze ook niet meer terug te vinden.
alvast bedankt
Geplaatst: 31 jul 2014, 18:05
Arno is op de hoogte gebracht dat zijn sites (
http://hierzo.net,
http://arnoraps.com) het niet doen ...
redirect naar
www.villa-i-ruda.eu ???
Geplaatst: 31 jul 2014, 18:12
door hardyscript
Villa I Ruda schijnt een schitterende internetverbinding te hebben
Geplaatst: 31 jul 2014, 18:40
door AndRo555
In zweden heeft alles altijd en overal bijna een zeer goede internetverbinding!
Geplaatst: 31 jul 2014, 20:20
Zweden? De site is in Nederland gehosted (Transip B.V. Leiden)
Geplaatst: 31 jul 2014, 21:23
door meon
Qless' server is dood gegaan, hij is alles aan het overzetten naar een nieuwe VPS
