Pagina 7 van 33
Re: Vectoring rollout
Geplaatst: 15 jan 2015, 15:02
door Joe de Mannen
Ik zie geen 70/10 profiel of mis ik iets ?
Geplaatst: 15 jan 2015, 19:01
door jackho
Inderdaad het het 70/10 DLM profiel en het 70/10 vectoring profiel op lijnen <400m.
Geplaatst: 16 jan 2015, 12:28
door Bssoft
@Joe de mannen en @jackco, dit zal al beter zijn :wink:
Geplaatst: 16 jan 2015, 12:54
door philippe_d
De spreadsheet en de kleurtjes komen mij heel bekend voor :-D
Geplaatst: 16 jan 2015, 13:01
door Doktor Avalanche
Hebben eigenlijk al de lijnen DLM? Ik heb een 12/1 lijn op (608m VDSL tool, +/-800m volgens installateur die destijds de lijn geïnstalleerd heeft).
Volgens die tabel zou er een DLM profiel aan mij toegewezen kunnen worden. Is er een mogelijkheid om te zien of uw lijn DLM -compliant is?
Alvast bedankt
Wim
Geplaatst: 16 jan 2015, 13:18
door proximusboyke
Mij verwonderd het zo dat ganse straten en wijken die verst van rop zaten overgezet zijn naar 60/6
5 huizen die dichtstbij de rop zaten gewoon op hun kin mogen kloppen.
Geplaatst: 16 jan 2015, 13:39
door Edward Valckx
Bssoft schreef:@Joe de mannen en @jackco, dit zal al beter zijn :wink:
De nieuwe LP101 en LP100 profielen zijn nu plots terug verdwenen?!
Geplaatst: 16 jan 2015, 15:30
door jackho
Een excel bestand had beter geweest dan konden we die zelf corrigeren :wink: :-D
Geplaatst: 16 jan 2015, 18:44
door pyro85
Wat bedoeld men juist bij LP145 met 'Maximum Net Data Rate 70Mbps' en 'Maximum Expected Troughout Rate 50Mbps'?
Geplaatst: 16 jan 2015, 19:10
door Bssoft
philippe_d schreef:De spreadsheet en de kleurtjes komen mij heel bekend voor :-D
Je kent nog je vorige huistaak @philippe_d :wink:
http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
blz 14 en 15 stonden de volgende niet meer bij: LP084, LP085, LP086, LP101, LP100, LP129, LP130.
Op dezelfde bladzijde word ook niet meer aangegeven welk DLM er aan welk Provisioning profiel kan worden gegeven,
ze hebben het gewoon doorstreept !
VB: je had als provisioning LP701 dan kon je weten dat je kon verhogen naar LP719 of LP720 !
Straks weet je het niet meer en zal het "vogelpikken" worden ....
jackho schreef:Een excel bestand had beter geweest dan konden we die zelf corrigeren :wink: :-D
Je kan die krijgen .... 8)
Geplaatst: 16 jan 2015, 19:25
door jackho
dan ga ik maar mijn postbus in het oog houden 8)
Geplaatst: 16 jan 2015, 21:23
door Edward Valckx
Bssoft schreef:http://www.proximuswholesale.be/wholesa ... _final.pdf
Verdorie! Dus de 12 Mbps klanten kunnen fluiten naar 14,5 of 16,5?
Weet iemand daar meer over?
Geplaatst: 16 jan 2015, 22:23
door jackho
Nochtans heb ik nog niet zolang geleden het volgende gelezen ergens in hun wholesales documenten:
Extension to zone 4 (1.000-1.400m from ROP/LEX and attenuation at 800Hz between 1.0 dB & 1.4 dB)
 possibility to activate two new line profiles
 LP101 (16.5Mbps/1Mbps) and
 LP100 (14.5Mbps/1Mbps).
Geplaatst: 16 jan 2015, 22:29
door MaT
proximusboyke schreef:Mij verwonderd het zo dat ganse straten en wijken die verst van rop zaten overgezet zijn naar 60/6
Hoe verder je zit hoe langer je mag wachten op een kleinere verhoging. Het mag dus ook wel eens voor hen zeker?
Dit gezegd zijnde ben ik ook benieuwd naar de verdwenen 16.5 en 14.5 profielen voor lijnen van 1000m < 1400m.
Geplaatst: 17 jan 2015, 09:27
door Bssoft
@Jacko en @Edward Vanlckx, dit zijn die specifieke profielen .... misschien zijn ze deze vergeten op te nemen in hun "final" document ?
Ofwel gaan ze niet meer spreken over de "hoeveel meter van een ROP" maar zal het afhangen van de andere parameters,
zoals @philippe_d al eens heeft aangehaald ?
En dan word het "je zou dat DLM profiel kunnen krijgen, maar dat hangt dan eerst af van de kwaliteit van de kabelbundel en je interne
bekabeling en dan pas kijken we naar de lengte" ?
Zoals sommige reeds melden, wat heb je er aan te weten dat je op minder dan 400 meter staat van de ROP/KVD en toch maar een 8d profiel hebt ?
Geplaatst: 19 jan 2015, 20:43
door Kenniey
Hiep hoi, de snelheid is nu gezakt naar 30/6 of 30/10 (exacte profiel kan ik niet zien).
De activatie van vectoring duurt nu toch zeer lang. Al bijna 50 dagen.
Zou proximus misschien dit pas doen als alle modems vectoring-friendly of fully vectoring zijn?
Ik zie namelijk al enkele maanden een onbeveiligd wifinetwerk "thomson..." En als ik dan even inlog op de router, dan is het een modem die een xDSL verbinding heeft.
Zou proximus wachten met de activering om geen klanten te "ambeteren" met een fallback profiel?
Geplaatst: 19 jan 2015, 20:55
door philippe_d
Het activeren van vectoring gebeurt in stappen, en er moeten een aantal checklists doorlopen worden.
Een van de checks is inderdaad het aantal niet-vectoring-friendly modems op één vectoring bundel.
Hoewel deze modems een fall-back profiel krijgen, kan ik mij inbeelden dat vectoring pas geactiveerd wordt als het aantal niet-vectoring-friendly modems een max. niet overschrijdt (voorbeeld: max 2 modems per ROP).
Geplaatst: 20 jan 2015, 13:25
door flupke19
philippe_d schreef: Hoewel deze modems een fall-back profiel krijgen, kan ik mij inbeelden dat vectoring pas geactiveerd wordt als het aantal niet-vectoring-friendly modems een max. niet overschrijdt (voorbeeld: max 2 modems per ROP).
nope, 1 modem is voldoende om de vectoring om zeep te helpen. In dat opzicht is Proximus echt een :twisted:
de andere operatoren op de bundel krijgen de melding om hun klant te "overtuigen" een whitelisted of vectoring-friendly modem te gebruiken, de Proximus gebruikers zelf de vraag om hun bbox2 of 3 opnieuw te installeren. En voor "kwaadwilligen" geldt gewoon de fallback, zonder pardon.
Proximus beroept zich hierbij op de overeenkomst met het BIPT dat - in ruil voor het openstellen van hun netwerk - ze door niks of niemand mogen geremd worden in het uitbrengen van nieuwe technologieën. :nono:
Geplaatst: 20 jan 2015, 13:36
door Kenniey
Wat zou dan de reden zijn dat het zo lang duurt? En dat de kwaliteit van de lijn maar steeds afneemt?
Op 150 meter van de centrale (gemeten door een technieker) mag toch iets meer verwacht worden dan 30Mbps :(
En dat kaartje aan de deur anderhalve maand geleden (proficiat de nieuwste technologie ligt nu in uw straat), dat kan toch niet de uitrol van VDSL2 zijn geweest? Dat is hier al sinds we klant zijn enkele jaren geleden.
Geplaatst: 20 jan 2015, 15:00
door jackho
Maar hetgeen Philippe bedoelt (dit versta ik er toch uit) is hoeveel (kwaadwilligen) fallback's worden er toegelaten, is er een maximum aantal toegelaten op dezelfde kabelbundel, of speelt het geen rol.
Geplaatst: 20 jan 2015, 22:17
door flupke19
jackho schreef: Maar hetgeen Philippe bedoelt (dit versta ik er toch uit) is hoeveel (kwaadwilligen) fallback's worden er toegelaten, is er een maximum aantal toegelaten op dezelfde kabelbundel, of speelt het geen rol.
ah, op die manier...
Nee, daar kan ik mij niet voorstellen dat er een max. op aantal fallback profielen per ROP staat: de gehoorzame gebruikers gaan voor, dus als er 10 aansluitingen op fallback moeten geplaatst worden omdat dan de overigen met whitelisted modems van vectoring kunnen genieten, zal Proximus niet aarzelen dit te doen. De afspraak is dat gebruikers 3 maanden de tijd krijgen om zich in orde te stellen.
Je moet begrijpen dat een ROP van vectoring kaarten voorzien een vrij kostelijke bedoening is (zowel qua materiaal als qua manuren) dus begrijpelijk dat Proximus zo'n investering niet laat afhangen van x personen die weigeren hun modem te vervangen.
Geplaatst: 21 jan 2015, 18:42
door fredo66
Hier blijkbaar nog geen vectoring actief, zelfs in de rop nog geen broadcomkaart volgens de fritzbox.
Mijn download is 65 upload 3.6, zouden die waarden nog stijgen na toepassing vectoring ?
Geplaatst: 21 jan 2015, 20:48
door jackho
toch nog niet in eerste instantie mss later moest DLM bv op vectoring 70/10 toegepast worden.
Geplaatst: 21 jan 2015, 22:02
door AndRo555
En er zal ongetwijfeld ook nog wel een DLM profiel op vectoring komen. 80/90/100Mbps down, misschien ook zelfs meer als 10 up. De vraag is echter wanneer.
Geplaatst: 21 jan 2015, 22:25
door redman
Als ik goed begrepen heb en om in simpele woorden uit te leggen, vectoring verhoogt in bepaalde gevallen de download snelheid maar verandert niets aan de upload snelheid.
De 10Mb upload was allang mogelijk moest Proximus dit willen maar vectoring op zich zal daar niets aan veranderen.
Geplaatst: 21 jan 2015, 23:52
door jackho
hangt af van de cap die opgelegd wordt bv.
start=4Mbps
comfort=5Mbps
Maxi=6Mbps
ik heb met mijn bbox een sync op 70/10 Mbps en met mijn comfort pack een cap op 5Mbps upload
Geplaatst: 22 jan 2015, 08:34
door Lord Utopia
redman schreef: De 10Mb upload was allang mogelijk moest Proximus dit willen maar vectoring op zich zal daar niets aan veranderen.
"Willen" is geen probleem. Het moet ook haalbaar zijn: technisch mogelijk, financieel, werkkrachten, ontwikkelingstijd, testfases, research, ...
Dan kan je evengoed zeggen dat Telenet al jaren Docsis 3.1 kan aanbieden, maar ze "willen" niet.
Geplaatst: 22 jan 2015, 10:26
door SCIFOFLUX
Ze mogen toch DLM al activeren op vectoring.
bv. verhogen naar 90 of 80 zou al leuk zijn en naar 100 zou super leuk zijn.
Dan de upload naar 10 voor minste abbo of 8,9. Dan zouden ze wat kunnen concurreren met telenet-snelheid op cijfer gebied.
Want de man in de straat zal geen verschil merken.
Ze gingen dit toch doen in Q1 van 2015?
Geplaatst: 22 jan 2015, 10:31
door philippe_d
redman schreef:Als ik goed begrepen heb en om in simpele woorden uit te leggen, vectoring verhoogt in bepaalde gevallen de download snelheid maar verandert niets aan de upload snelheid.
De verhoging van de upload heeft inderdaad niet direct iets met vectoring te maken, gezien in eerste instantie vectoring alleen toegepast wordt op downlaod.
Hoewel uit de FritzBox screenshots, die hier gepost werden van gebruikers die al op vectoring zitten, is gebleken dat vectoring ook een positieve invloed op de haalbare upload snelheden.
redman schreef:de 10Mb upload was allang mogelijk moest Proximus dit willen maar vectoring op zich zal daar niets aan veranderen.
Dat is intussen gebeurd.
  • - De nieuwe profielen (<400m) - zowel provisioning (30/10), DLM (max 70/10) en vectoring (min 70/10) - hebben 10 mbps upload.
    - Bepaalde abbo's (PRO) kunnen hier al gebruik van maken.
Dat de 10 mbps upload beperkt wordt tot bepaalde abbo's is een marketing beslissing, geen technische beperking.
SCIFOFLUX schreef:Ze gingen dit toch doen in Q1 van 2015?
Wat gingen ze doen in Q1 van 2015?
Bron?
Geplaatst: 22 jan 2015, 21:16
door yama
Na eerst op 50/6 te syncen en dan nu meer dan een jaar op 40/6 zijn terug gevallen vandaag opeens op 50/10 sync
                        download          upload
Line:                  50200 kbps        10064 kbps
Modem max:             63888 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        52455 kbps         10990 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           81 m Estimated!
Training margin:       11.6 dB
Attenuation:           11.8 dB
Zou dit dan betekenen als ik nu een bbox3 zou hebben ik de kans heb om op 70/10 te gaan syncen?
Geplaatst: 22 jan 2015, 21:39
door jackho
Met vectoring wel, in het ander geval kan je zien dat je DTM te laag is voor de DLM om je op 70/10 te zetten.
Geplaatst: 23 jan 2015, 01:55
door Kenniey
Weer nieuwe waardes bij de snelheidstest. Maar nog steeds geen vectoring actief neem ik aan.
Geplaatst: 23 jan 2015, 07:35
door Xtralecherus
Die snelheidswaarden zijn niets waard. Is eerder speculatie.. Als ik die testen doe heb ik max ADSL snelheid. Terwijl ik toch op VDSL 30/2 profiel zit..
Geplaatst: 23 jan 2015, 08:03
door jackho
Waardeloos is fel bij haar getrokken, bij u kloppen ze mss niet maar ik heb al voor veel mensen de test gedaan om te zien of ze kloppen in verband met vectoring en tot nu toe kloppen ze nog altijd, dus ik denk dat ze goed bijgehouden worden eens vectoring actief staat.
Maar dat ze af en toe niet kloppen dat klopt
@kenniey
inderdaad blijkbaar sta je nog niet op vectoring.
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:19
door mrombouts
Vanmorgen is mijn VDSL verbinding weg geweest... Nadien had de Sagem B-box3 FW 6.28.60A (voordien 3.28.35M)
Wil dit zeggen dat vectoring actief is? Komt die Firmware samen met Vectoring rolout?
Ik heb geen post gehad van Proximus dat er werken gingen zijn (misschien omdat ik pas sinds half december proximus klant ben)
Voordien had ik DLM profiel 70/10, maar met de nieuwe FW kan ik lijnprofielen niet meer nakijken :bang:
Op lijntest van proximus staat nog steeds:
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:24
door Patje
Neen vectoring is niet actief, dan zou er moeten staan
Min.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Uw lijnprofiel kan je wel nog zien met de Vdsl2tool of als je een speedtest doet zie je hoeveel je haalt.
http://hierzo.net/?part=vdsl2tool
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:29
door mrombouts
Werkt VDSL2tool dan op B-box3? Ik dacht van niet...
Dus wordt de laatste Sagem BBox3 FW bij iedereen uitgerold? Ik dacht dat die alleen met Vectoring meekwam (vandaar mijn vraag of vectoring actief was)
Speedtest laat zien dat ik nog steeds op een 70/10 (of 70/6??) profiel zit
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:32
door Vaganzza
De waarden op mijn huidig adres zijn ook ineens hoger gegaan, kwam van 23 down 1,8 up en nu staat er:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Dat wil dus zeggen dat dit 30/2 DLM zal zijn als ik overstap? Of is dit begin van nog meer verhoging (zit op iets meer dan 400m van rop)
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:45
door jackho
wil zeggen dat je op een 20/2 provisioning profiel zit
en dat de DLM je eventueel kan verhogen tot 30/2
kwam van 23 down 1,8 : wil zeggen dat de DLM je al op 25/2 gezet had.
Geplaatst: 25 jan 2015, 10:49
door Patje
Vaganzza schreef:De waarden op mijn huidig adres zijn ook ineens hoger gegaan, kwam van 23 down 1,8 up en nu staat er:
Van mij net hetzelfde, er stond Max 23 en nu 27,1 .... volgens technieker zit ik op 500 m toen die een 1ste maal kwam, ik moet nu wel nog wachten op een lasser die komt op 12 feb omdat er ergens een breukje in mijn lijn zit, dan pas kan ik aangesloten worden.
Lijkt er op dat die tussenstap van 25 verdwenen is op die site.
