Pagina 6 van 14
Re: Mobile Vikings start met abonnementen vast internet
Geplaatst: 15 jun 2022, 15:05
door Freec
Bij glasvezel krijg je een modem van proximus.... die modem (met glasvezel aansluiting) verbind je dan met utp naar je eigen router (bvb fritzbox 7530).
Idd, weer heel omslachtig, zou moeten kunnen met 1 toestel.... minder energieverbruik, en minder ewaste
Geplaatst: 15 jun 2022, 15:41
door Nexus1980
Flying schreef:
Vaganzza schreef:Ze verkopen toch een Fritzbox die al fiber aankan met de 7530 ax. Dus is dit toch geen probleem? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik doel volledig op een toestel waar er glasvezelpoorten op zitten. Je hebt via het netwerk van Fiberklaar immers de mogelijkheid om rechtstreeks op de glasvezel te werken. Het is uiteraard weer de tussenoplossing van Proximus om daar eerst een convertor tussen te steken die je dan via RJ-45 kan aansluiten op een bbox of de eerder vernoemde Fritzbox.
De SFP poort van de Fritz 7530 is niet compatibel met GPON (proximus/fiberklaar) dus dat zal niet lukken. Ik lees wel dat de Fritzbox 5530 die mogelijkheid heeft. Ook bestaan er verloopstukjes las ik op tweakers https://www.kst-bg.com/products/pub/med ... 170612.pdf
Vaganzza schreef: Ik heb in feite enkel een modem-only nodig gezien mijn Ubiquiti netwerk. Ik hang zeker niet vast aan ene Fritzbox, ik las al op Tweakers dat iemand met enkel Ubiquiti router die MV fiber verbinding laat werken. Dat zou voor mij nog idealer zijn.
Ja doe ik ook, je login & password van de PPPoE is de CID@wholesale (en wachtwoord is gewoon je CID)
Thuis hangt de USG aan het Fiberdoosje van Proximus, en via de unifi controller een PPPoE opgezet
Geplaatst: 15 jun 2022, 15:43
door Dizzy
Bij mij zat er al een smarttube. Van daaruit gaat de fiber naar een wit bakje. Vanuit dat wit bakje gaat er dan een kabel naar een zwart bakje (ongeveer 5x5 cm). Vanuit het zwarte bakje gaat er een UTP naar BBox3.
Geplaatst: 16 jun 2022, 09:43
Dizzy schreef:Bij mij zat er al een smarttube. Van daaruit gaat de fiber naar een wit bakje. Vanuit dat wit bakje gaat er dan een kabel naar een zwart bakje (ongeveer 5x5 cm). Vanuit het zwarte bakje gaat er een UTP naar BBox3.
ter verduidelijking
  • - "wit bakje" = ONTP (Optical Network Termination Point), het passief aansluitpunt
    - "zwart bakje" = ONT (Fiber modem): zet het optische signaal om in een elektrisch signaal (ethernet)
De Fritz!Box 7530AX kan fiber aan ... betekent niet dat je hierop een fiber kan aansluiten.
Wel in de betekenis dat deze de snelheid aankan die aangeboden wordt via fiber (1 gigabit WAN poort).
Maar het blijft een (dure) modem waarvan je alleen de routerfunctionaliteit gebruikt ...
Vaganzza schreef:Ik heb in feite enkel een modem-only nodig gezien mijn Ubiquiti netwerk. Ik hang zeker niet vast aan ene Fritzbox, ik las al op Tweakers dat iemand met enkel Ubiquiti router die MV fiber verbinding laat werken. Dat zou voor mij nog idealer zijn.
Je hebt dan helemaal geen Fritz!Box nodig.
  • - de "modem-only" functionaliteit komt van de (Proximus) ONT, die een ethersignaal afgeeft.
    - hieraan sluit je je eigen router aan (voorwaarde: ondersteunt VLAN op de WAN poort).
Geplaatst: 16 jun 2022, 10:00
door dupondje
philippe_d schreef: - hieraan sluit je je eigen router aan (voorwaarde: ondersteunt VLAN op de WAN poort).
Is dat ook bij MV het geval? Voor PX is dat idd het geval omdat je met TV en Phone? op een ander VLAN zit.
Maar aangezien MV enkel internet is, heb je dan ook VLAN tagging nodig?
Geplaatst: 16 jun 2022, 10:31
door DaNi0
macamba schreef:De strategie van EDPnet is gewoon: “als we het duur maken om in te stappen, dan blijven de klanten ons daarna wel trouw”
Zij rekenen simpelweg (een deel van) de installatiekost die Proximus hen aanrekent door aan de klant. Daar zit geen strategie achter om de klant aan zich te binden. Ze zouden niet liever hebben dan geen installatiekosten te hoeven aanrekenen. :-)
Vaganzza schreef:Dan zal ik even mijn berekening delen: ...
Ter info, EDPnet geeft €50 korting op de modem bij een internetverbinding:
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... outer.html
Geplaatst: 16 jun 2022, 10:35
door buthead
Die 50euro korting op router/modem is niet perse een cadeau, ze kopen in bulk aan wss dus ze betalen minder hoogstwaarschijnlijk
Bv fastic deze biedt de fritzboxen nog goedkoper aan dus wil je profeit doen als je nieuw instapt op vdsl en je wilt perse een fritzbox dan moet je fastic pakken
Geplaatst: 16 jun 2022, 12:57
Ja.
- Internet via VLAN 10 / PPPoE of
- Internet via VLAN 20 / DHCP (indien je lijn overgeschakeld is naar "single VLAN" profiel)
Geplaatst: 16 jun 2022, 13:10
door Tomsworld
Het is een bussiness model, ik heb graag fritzboxen, maar het is een risico, en een vorm van klantenbinding aangezien het idd maar rendabel wordt na 2 jaar. Anderzijds is het een extra zorg voor de consument de cpe te kopen. Ik zie dat sommige partijen aanbieden om de fritzbox te huren voor 3 euro / maand, ik vind het ergens raar dat edpnet dat niet doet. Ontzorging van de consument, valt minder op, en is er een nieuwe nodig geen probleem.
Geplaatst: 16 jun 2022, 13:41
door 9livesuni
.Er zit onder andere een sticker in waarmee je je modem kunt pimpen.
Ha, blij dat ik er niet echter moest schooien.
Geplaatst: 16 jun 2022, 14:12
door cadsite
Ik heb de fritzbox bij edpnet niet gekocht.
Ik heb wel hetzelfde betaald, maar niet voor eigendom. Dat maakt wel dat als hij stuk gaat ik een nieuwe krijg. (wat al gebeurd is ondertussen)
Geplaatst: 17 jun 2022, 17:35
door buthead
Installatie gebeurd.
Ging jammer genoeg niet vlekkeloos.
Mijn account was gelinkt aan persoon in Hasselt een dikke 100km verderop Afbeelding
Hierdoor klopte de details op men lijnnr,info en co niet dus laatste stapje lukte niet.
Na een reboot en uurtje of 2geduld werkte het opeens :D
Momenteel een 70/30 profiel nog geen DLM actief dus even wachten hierop
Werkt wel goed zoals het hoort
Geplaatst: 17 jun 2022, 18:57
door Zorba
Ik probeer het al weken aan te vragen maar ze moeten manueel iets nakijken ivm het adres (???) en schiet maar niet op. Slechte start.
Geplaatst: 17 jun 2022, 19:11
door buthead
Had een heel goede technieker die meteen heel dossier maakte dus zal veel geholpen hebben gezien het binnen 2uurtjes toch werkte :D
Geplaatst: 17 jun 2022, 19:57
door dupondje
Hier vandaag fiber aangesloten :banana:
Netjes alles opengegraven, fiber erin, alles aansluiten en gaan :)
De BBoX die ik had laten staan, geen nutteloze swap meer dus.
Speedtest haalde 950/480 ofzo, wel netjes :)
De PPPoE login is circuit-id@wholesale_pro
Passwd enkel circuit-id.
Vroeg de installateur ook naar single vlan optie, maar hij had daar al veel issues mee gehad. Dus niet geactiveerd.
Enige issue nu nog is dat mijn router (Edgerouter PoE5) precies niet snel genoeg is :?
Geplaatst: 17 jun 2022, 20:06
door jphermans
Dus het moet met een bbox aangesloten worden. Vlan10 op een pfsense router zoals bij edpnet lukt niet?
Geplaatst: 17 jun 2022, 20:10
door Stroper
Is het mogelijk om bij MV-fiber met een FB7590AX als router te werken(al dan niet met bbox als modem-only)?
Geplaatst: 17 jun 2022, 20:41
door dupondje
jphermans schreef:Dus het moet met een bbox aangesloten worden. Vlan10 op een pfsense router zoals bij edpnet lukt niet?
Jawel hoor! BBoX is niet nodig! PPPoE op vlan 10 en gaan :banana:
Geplaatst: 21 jun 2022, 15:00
door Tiwas
Sinds 17 mei vast superfast internet van Mobile Vikings op Proximus fiber, maar het is allesbehalve superfast. Aangeprezen als 1Gbps down en 500Mbps up, haal ik via UTP (cat 5e) maximaal 380Mbps down en 430Mbps up. Of de BBox V3+ er aan hangt of mijn FritzBox 7530 maakt niet veel verschil (Fritzbox is eigelijk nog iets sneller). Mails gestuurd, gebeld naar de helpdesk. Resultaat: tja, dat is de snelheid die je op jouw locatie kan krijgen. Op fiber? Nou, valt behoorlijk tegen. Helpdesk van MV kan mij ook geen technieker sturen want Proximus vindt geen fout op het netwerk. Nog mensen met dat probleem? Iemand die me iets kan aanraden? Thanks.
Geplaatst: 21 jun 2022, 15:09
door raf1
Tiwas schreef:tja, dat is de snelheid die je op jouw locatie kan krijgen.
Klacht indienen bij Ombudsman Telecom. Proximus moet de capaciteit van haar fibernetwerk in jouw regio verhogen zodat je de geadverteerde snelheid krijgt: https://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36
Geplaatst: 21 jun 2022, 15:18
door Belgissschenaap
Zij moeten gelijk inderdaad hun "vlan" capaciteit verhogen.
EDPnet heeft dit tg ook geregeld en ligt bij hen telkens daar aan toch?
Geplaatst: 21 jun 2022, 15:25
door dupondje
Hier wel deftige snelheid, 950/480 ongeveer. Dus geen last van.
Geplaatst: 21 jun 2022, 16:18
door Flying
Gisteren is de technieker hier geweest voor de installatie van VDSL. We hadden al Proximus, dus geen probleem. De bbox v3+ moest wel vervangen worden door een... bbox v3+. Alles goed aangesloten, bleek de nieuwe bbox defect. Dan maar de oude gebruikt en de defecte gekregen om terug te sturen naar Proximus.
Ik ben niet overtuigd dat die bbox echt stuk is, dat zou ik nog eens willen uitzoeken. Hij ging wel aan, maar kreeg geen signaal.
Verder wel tevreden. Ongeveer een uur na de installatie kreeg ik een mail van Proximus om te bevestigen dat we niet langer internetklant zijn. Profiel is nu 100/35 geworden i.p.v. 100/30 bij Proximus. Stiekem hoopte ik op 100/40, maar dat zal er vast niet inzitten:
Geplaatst: 21 jun 2022, 17:57
door satsurfer
Kan zijn binnen 1-2 dagen hoor.
Verstuurd vanaf mijn IN2023 met Tapatalk
Geplaatst: 21 jun 2022, 19:02
door dupondje
Flying schreef:Gisteren is de technieker hier geweest voor de installatie van VDSL. We hadden al Proximus, dus geen probleem. De bbox v3+ moest wel vervangen worden door een... bbox v3+.
Blijkbaar afhankelijk van de installateur. Hier gewoon oude BBoX 3V+ mogen houden en geen nieuwe gekregen. Ook geen moeten terugsturen naar Proximus.
Re: RE: Re: Mobile Vikings start met abonnementen vast internet
Geplaatst: 21 jun 2022, 19:41
door buthead
Flying schreef:Gisteren is de technieker hier geweest voor de installatie van VDSL. We hadden al Proximus, dus geen probleem. De bbox v3+ moest wel vervangen worden door een... bbox v3+. Alles goed aangesloten, bleek de nieuwe bbox defect. Dan maar de oude gebruikt en de defecte gekregen om terug te sturen naar Proximus.
Je zal heel waarschijnlijk op 100/35 blijven zitten, mijn lijnwaarden zijn op 1/10 na gelijk aan de jouwe Afbeelding
Die 5mbps up is leuk meegenomen
Geplaatst: 21 jun 2022, 19:42
door Flying
Alle stijgingen van uploadsnelheid zijn mooi meegenomen in ons land. Foto's back-uppen duurt nu wel heel lang.
Geplaatst: 21 jun 2022, 20:08
door buthead
Zelfde probleem hier zeker men back up van de RAW foto's
Die extra upload is altijd mooi
Geplaatst: 21 jun 2022, 23:02
Stroper schreef:Is het mogelijk om bij MV-fiber met een FB7590AX als router te werken(al dan niet met bbox als modem-only)?
- Bij MV, EDPNet, Proximus .... kan je om het even welke router gebruiken (op voorwwaarde dat deze VLAN ondersteunt (op de WAN poort) en PPPoE aankan.
- bbox als modem-only is helemaal niet nodig, want Proximus plaats zijn eigen fiber modem (ONT)
Geplaatst: 22 jun 2022, 10:36
door rtl
En je eigen ONT gebruiken kan enkel op non-Proximus fiber als ik het goed begrijp? (Fiberklaar, ..)
Eigenlijk wel idioot als je een SFP poort hebt en dus geen extra apparaat nodig is.
Geplaatst: 22 jun 2022, 13:42
door bdeblier
rtl schreef:En je eigen ONT gebruiken kan enkel op non-Proximus fiber als ik het goed begrijp? (Fiberklaar, ..)
Ik heb bij Mobile Vikings de vraag gesteld, maar nog geen antwoord gekregen. M'n Turris Omnia heeft een SFP poort, en ondersteunt verschillende ONT modules (in het buitenland).
Geplaatst: 22 jun 2022, 17:52
door raf1
Je kan proberen. Specificatie en authenticatie-gegevens opvragen bij Proximus.
Zie https://www.proximus.com/nl/investors/r ... ation.html
Geplaatst: 22 jun 2022, 18:15
door stevos
Volgens mij zet Proximus steeds een fibermodem en van daaruit ga je dus naar je BBOX - ongeacht Proximus of Fiberklaar-fiber.
Geplaatst: 22 jun 2022, 18:16
door qless
Zowel bij proximus als fiberklaar (met mv) wordt er gpon gebruikt, dus dat moet ondersteund worden
Geplaatst: 22 jun 2022, 18:28
door stevos
qless schreef:Zowel bij proximus als fiberklaar (met mv) wordt er gpon gebruikt, dus dat moet ondersteund worden
Maar de fiber bij Fiberklaar is toch point-to-point aka dedicated?
Lijkt me een standaardisatieverhaal van Proximus mbt de gebruikte tech.
Geplaatst: 22 jun 2022, 20:09
door datakiller
Fiberklaar heb je een eigen fiber naar een fiberhuisje waar ze dan verdelen (gpon) bij proximus doen ze dat op de muur of onder de grond en niet in een centraal punt zoals fiberklaar (fiberklaar is makkelijker te upgraden of een andere technologie te gebruiken omdat ze alles op 1 punt verdelen).
Geplaatst: 24 jun 2022, 13:14
door robokat
Installeert MV eigenlijk nog een oude BBOX op die fiber abbo's of is het al zo'n nieuwe "internet box" met Wifi 6?
Geplaatst: 24 jun 2022, 13:26
door qless
Hier kwamen ze met een bbox v3 af... (de v+ mocht niet, waren te weinig van... ) direct er weer uitgesmeten, en mijn fritzbox weer terug geplaatst.
Geplaatst: 24 jun 2022, 20:12
door dupondje
robokat schreef:Installeert MV eigenlijk nog een oude BBOX op die fiber abbo's of is het al zo'n nieuwe "internet box" met Wifi 6?
Oude. Alhoewel de tech hier gesproken heeft over de internet box. Maar aangezien ik de BBoX toch niet gebruik er niet specifiek achter gevraagd.
Geplaatst: 24 jun 2022, 22:43
door lirec
Hier vandaag mobile vikings - vdsl installatie gehad (ik kwam van scarlet
Oude Bbox V3+ met waarden:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99.997 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       138.914 kbps
Upstream max bit rate:         42.397 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       20,1 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            93 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
werd vervangen door een andere V3+ met direct DLM waarden:
Downstream max bit rate:       141.728 kbps
Upstream max bit rate:         43.508 kbps
Downstream attenuation:        6,0 dB
Downstream noise margin:       21,1 dB
Upstream noise margin:         10,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            98 m
=> nu nog afwachten dat de facturatie correct loopt! (dat was een ramp bij scarlet in het begin - nu 2 jaar geleden)
Tot hier zeer tevreden, het was mij vooral om :
-de veel betere upload te doen
-en dat scarlet zijn dsn servers/routering al eens er de brui aan gaf
Volgens de technieker gebruik MV, 100% de infra van proximus. Is er in principe technisch geen verschil (in tegenstelling tot scarlet, edpnet,... uiteraard)
