Pagina 6 van 13
Re: Plugin zonnepanelen zonder keuring, aangeven VREG of niet?
Geplaatst: 15 maa 2025, 10:28
door R2D2
In Brussel (dat andere gewest) kunnen die plugins binnenkort ook en zonder limiet:
Maar de Vlaamse netbeheerder Fluvius legt een maximumwattage van 800 watt op voor alle plug-en-playpanelen en -batterijen samen. In Brussel komt er dan weer geen limiet op hoeveel stroom je kan opwekken met die stekkerpanelen.
Maar met een verplichte registratie die dan automatisch een digitale meter met zich brengt wat het rendement al direct veel minder interessant maakt.
Maar, in tegenstelling tot in Vlaanderen zijn ze, zodra ze toegelaten worden in april, niet vrijgesteld van de registratieplicht in Brussel. “Voor elk type zonnepaneel of thuisbatterij, of het nu om reguliere gaat of om plug-intypes, moet er een slimme meter geplaatst worden. Die moeten Brusselaars verplicht aangeven op de website van Sibelga",
Blijft nog de vraag welke Brusselaar de mogelijkheid heeft om die panelen te plaatsen met alle toelatingen ivm. bouwvoorschriften of reglementen appartementsgebouwen.
Bron:
https://www.bruzz.be/actua/economie/plu ... ht-2025-03
Re: Plugin zonnepanelen zonder keurig, aangeven VREG of niet?
Geplaatst: 15 maa 2025, 10:34
door ivob
De VREG is niet bevoegd in het Brusselse Gewest.
En wat heeft het rendement van een plugin zonnepaneel te maken met een digitale meter?
Die paar paneeltjes plaats je toch alleen maar wanneer je de productie zelf kan verbruiken en niet door de kosten van opslag naar een ander door te schuiven?
Dan koop je toch gewoon een combinatie van plug in paneeltjes met plug in stekkerbatterij en zorg je ervoor dat alles in egen huis blijft. Dan heb je geen "last" van welke meter dan ook.
Geplaatst: 15 maa 2025, 10:44
door R2D2
Inderdaad niets te maken met VREG, maar hier gewoon geplaatst als aanvulling en ter informatie. Ook voor de Brusselse leden van UB. Sorry daarvoor.
Geplaatst: 16 maa 2025, 08:03
door Freec
Dus 2x plugin zonnepaneel + 1x powerstation (bvb ecoflow) kan dan weer wel?
Een powerstation levert niet terug
Geplaatst: 16 maa 2025, 08:14
door Avenger 2.0
Een powerstation als in offgrid bedoel je? Dan mag je uiteraard doen wat je wil als het niet aan het net hangt.
Geplaatst: 16 maa 2025, 09:59
door Block
Inderdaad, met de solarbank van Anker kan je bijvoorbeeld 4 panelen hangen. Die solarbank stuurt 800 watt terug en slaat de rest op in de batterij.
Geplaatst: 16 maa 2025, 10:57
door Freec
Ik zag het nog anders...
Goedkoop setje van 2x400w pluginzonnepanelen die terugleveren aan het net.
+ een powerstation die wel laad via het net, maar niet teruglevert. En dan bvb wasmachine laten draaien op stroom van de powerstation (rechtstreeks ingeplugt op powerstation).
Dat kan wel?
Geplaatst: 16 maa 2025, 11:34
door karine
Ik heb nog een terugdraaiende teller en zonnepanelen en kom jaarlijks een 1000kWh tekort.
Dit jaar zal er sowieso een digitale meter komen te staan.
Ik zou denken met de toekomstige injectietarieven dat ik dan beter af ben met een plug in batterij dan met plug in zonnepanelen.
In de zomer halen de panelen toch niets uit en in de winter zal dit een beetje extra aanmaken.
Daartegen zal de batterij vooral in de zomer dienst kunnen doen('s morgens en 's avonds) en in de winter op momenten dat de stroom bijna gratis is kunnen opladen.
Ik denk dan bv aan de Zendure SolarFlow Hyper 2000, €3.116,00
1*Hyper + 4*AB2000S (7680Wh)
Overdag '
Via Shelly Pro 3EM slaat de Hyper 2000 automatisch de overtollige energie op, die overdag gegenereerd wordt.
's Nachts
Wanneer er 's avonds elektriciteit nodig is, kan de opgeslagen energie van overdag worden gebruikt, waardoor u minder dure netstroom hoeft te gebruiken.
Hyper beschikt over een bidirectionele AC koppeling, met een ingangsvermogen van 800W en een uitgangsvermogen van 800W.
TOU Intelligente Laad- en Ontlaadregeling
*Beschikbaar om aan te passen naar bidirectionele 1200W
10 Jaar Garantie en 15 Jaar Levensduur
Geplaatst: 16 maa 2025, 11:40
door Avenger 2.0
Freec schreef: 4 maanden geleden
Dat kan wel?
Als de powerstation op een apart stopcontact teruglevert die niet met je binneninstallatie verbonden is volgens mij wel. Die werkt dan ook meer als UPS (als de stroom uitvalt blijft je wasmachine draaien op de batterij). Vraag me alleen af hoe je het laden van de batterij regelt (dus enkel zonnestroom en in geval tekort toch van het net)
Geplaatst: 16 maa 2025, 14:05
door duizend
karine schreef: 4 maanden geleden
Waarom toch klooien met een gehandicapte plug in batterij als je al zonnepanelen liggen hebt ?
Koop volgende online
PYLONTECH US5000-1C - 48V 4.8kWh Thuisbatterij + kabel + brackets --- 2 stuks (of meer) --- €2.000
Omvormer Solis RHI 1P-5K --- € 1.000
Bel naar je zonnepaneel installateur om bovenstaande te installeren in regie als je het zelf niet aandurft --- €300 (goed doorgererkend want dit installeren is MAXIMAAL 1 uur werk)
Laat eventueel nog wat panelen bijleggen op je dak, je komt vandaag stroom tekort !!!
Bel om de installatie te laten keuren of laat de aannemer dit doen --- €150
Verkoop je huidige omvormer op tweedehands voor een paar 100€ of leg hem opzij als reserve
Voor €3.500 heb je dan een performante installatie die je later gemakkelijk zelf kan uitbreiden door een module er bovenop te zetten en vier kabels in te steken
Voordelen tov van plug in batterij
- 10kwh ipv 7 kwh voor dezelfde prijs
- 5kw vermogen via batterij (ipv 800W)
- omschakelen naar batterij als de stroom uitvalt en niet beperkt tot 800W
- eilandbedrijf: zonnepanelen blijven stroom opwekken als de stroom uitvalt
- efficienter, veel minder verliezen
- peakshaving mogelijkheid, laat je niet wijsmaken dat dit met 800W effectief kan.
- aan 800W duurt het minstens 10 uur om de stekkerbatterij te vullen (meermaals per dag batterij vol en leeg kan dus niet)
- alle overproductie boven de 800W wordt in het net geinjecteerd bij de stekkerbatterij terwijl deze nog bijlange niet vol is tegenover alle geproduceerde stroom wordt in de batterij opgeslagen en pas als de batterij vol is wordt er geinjecteerd ...
Geplaatst: 16 maa 2025, 14:25
door Freec
Avenger 2.0 schreef: 4 maanden geleden
Thx, en dit? Hierbij is volgens mij enkel de batterij verbonden met het net, niet de zonnepanelen.
https://www.amazon.com.be/-/en/Growatt- ... d_source=1
Geplaatst: 16 maa 2025, 18:34
door duizend
Ja jongens …
Er gaan nog veel accidenten gebeuren met die plug in zever.
Geplaatst: 16 maa 2025, 19:27
door Avenger 2.0
Zal wel meevallen. Zolang je aan die max 800W houdt kan je al weinig mis doen. De rest is ook redelijk plug & play of in een set geleverd.
De meeste accidenten zullen gebeuren door slecht bevestigde panelen op balkon die afvallen of gaan waaien bij een storm.
Geplaatst: 16 maa 2025, 20:06
door lacer
Denk dat er meer accidenten gebeuren met elektrische vuurtjes allerhande samen op een stekkerblok, samen soms meer dan 2000 W op dunne soepele kabels.
Geplaatst: 16 maa 2025, 22:45
door thomasdb
duizend schreef: 4 maanden geleden
Ja jongens …
ik versta deze opmerking niet echt is bangmakerij en niet onderbouwd in mijn opinie, eenmaal zover zal de praktijk het wel uitwijzen
en ik gun iedereen met stekker op (zuid) terras wie geen dakpanelen kan leggen alleszinds ook wel wat meer koopkracht. lelijk vind ik het niet nuttig zeker wel
Geplaatst: 17 maa 2025, 00:24
Waarom zo negatief?
In Duitsland waren in Q3/2024 al een kleine 800.000 Plugin zonnepanelen in gebruik.
Dat zullen er nu intussen al
méér dan 1 miljoen zijn (= bijna 2% van de totale PV capaciteit).
Ik heb nog nergens gelezen dat er daar grote problemen zijn kwa veiligeid, waarom zou het hier dan onveiliger zijn?
bron:
https://de.statista.com/statistik/daten ... utschland/
Je mag er een installatie gebruiken van max.
2 kWp, met een max. injectievermogen van 800 Watt (vorig jaar verhoogd van 600 Watt naar 800 Watt).
Daar geldt de grens van max. één installatie
per fase.
In theorie mag je er dus 3 plugin installaties aansluiten op een 3N400 net (1 per fase), zolang het totaal injectievemorgen max 800 Watt is
Wat veiligheid betreft:
Er is in Duistland een hele discussie geweest over het gebruik van een gewone 230V stekker (SHUKO) of een
Wieland stekker.
Een Wieland stopcontact is een speciaal stopcontact dat ...
- verhindert dat je de pennen kan aanraken als de stekker uit het stopcontact getrokken wordt.
- verhindert dat je de stekker kan gebruiken op een verdeelsnoer.
- verhindert dat iemand de stekker gewoon kan uittrekken (je hebt een schroevendraaier nodig).
Uiteindelijk is er blijkbaar toch beslist om de Wieland stekker niet verplicht te maken ...
bron:
https://priwatt.de/blog/wieland-vs-schu ... nkraftwerk
Geplaatst: 17 maa 2025, 10:33
door Avenger 2.0
Nieuwe versie staat online, al kan ik de populaire stekker thuisbatterijen (Marstek Venus, Homewizard, Zendure, etc) er niet in terugvinden waarvan er toch 2 gecertifieerd zouden worden. Ook maar 72 lijnen in totaal toegevoegd. Bizar...
Geplaatst: 17 maa 2025, 11:32
door JanD25
Wie niet (of niet op tijd) een aanvraag ingediend heeft of niet het benodigde ENxxxxx testcertificaat heeft staat er niet op, dat was van die nieuwe merken wel te verwachten.
Er staan er wel op tot 1800 Watt, van die vermogensbeperking van 800W door De Tijd in de wereld gestuurd is bij Synergrid geen sprake.
Geplaatst: 17 maa 2025, 11:41
door Avenger 2.0
Benieuwd of ze mijn stekkerbatterij dan wel komen installeren vanaf 17 april
Heb eens gemaild naar Synergrid om te zien of dat nog lopende is of niet. Want anders annuleer ik de boel en zoek ik iets anders.
Geplaatst: 17 maa 2025, 11:42
door ivob
In geval van mijn ouders hebben ze nog niets dus kan ik ofwel enkel zonnepanelen op stekker kopen of een combo kit zonnepanelen die je aan een thuisbatterij verbind. In dat laatste geval is er ook een P1 meter of ampere klemmen nodig om aan te geven of de thuisbatterij moet leveren of niet neem ik aan.
Maar dat is dan een hybride systeem waar één omvormer zowel de accu als de batterij bedient.
Dat moet - toch in België - ook gehomologeerd zijn als een hybride systeem.
M.a.w. een dubbele homologatie, eentje voor productie zonne-energie en eentje voor energie-opslag.
Is de omvormer geschikt voor plug&play en voor vaste aansluiting dan moet er ook nog eens een onderscheid gemaakt worden in productreferentie. Zowel verschillende kentypeplaatjes als afzonderlijk voorkomen op de C10/26 lijst.
Geplaatst: 17 maa 2025, 11:58
door cadsite
Dat is wat men probeert wijs te maken, maar dan gaan ze bij Fluvius toch een paar nieuw blikken met installateurs mogen open trekken.
Of gaan ze de meters opsturen naar iedereen en moeten we het zelf doen?
Geplaatst: 17 maa 2025, 12:29
door marzman
Ze hebben daar onderaannemers voor (en die hebben daar ook weer onderaannemers voor
Geplaatst: 17 maa 2025, 12:46
door Avenger 2.0
Die de fase en de neuter verwisselen en zo 400V op uw binneninstallatie zetten
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?t=26913
Geplaatst: 17 maa 2025, 13:20
door Joe de Mannen
cadsite schreef: 4 maanden geleden
De kans is groot dat het dan beter gedaan is...
Geplaatst: 17 maa 2025, 13:48
door Avenger 2.0
Ja tempo dat ze die ertegen smakken en op boorfunctie vastschroeven is gewoon ongezien
Het merendeel van de Synergrid update lijst zijn trouwens vaste installatie toestellen die nu ook gehomologeerd zijn voor plug&play. De echte plug&play toestellen kan je op 1 hand tellen.
Men zal de komende maanden niet veel (gehomologeerd althans) in de winkels hoeven te verwachten...
Geplaatst: 17 maa 2025, 14:37
door marzman
Als je ze aan de binnenkant van je balkon weet te plaatsen (zoals een wasrek) denk ik niet dat je van iemand toestemming nodig hebt? Alleen kun je dan misschien zelf niet meer op je balkon zitten.
Geplaatst: 17 maa 2025, 15:11
door cadsite
Denk dan maar eens opnieuw.
Een vaak voorkomende regel is bijvoorbeeld de kleur van je gordijnen. Die zitten nochtans zelfs binnen.
Geplaatst: 17 maa 2025, 15:13
door R2D2
Echt waar? Kleur zonnetenten heb ik al gehoord maar gordijnen, dat gaat wel heel ver.
Geplaatst: 17 maa 2025, 15:39
door Avenger 2.0
Hubo is er al snel bij met een spetterende exclusieve deal. Vier panelen 400W en omvormer voor €399
Lees wel de kleine lettertjes, want ze hebben nog 4 panelen van 100W stuk ergens van onder stof gehaald met een niet-gehomologeerde omvormer...
Geplaatst: 18 maa 2025, 00:21
Ik vraag mij af waarom die setjes maximaal 2 panelen (800 Wp) hebben met een 800 VA omvormer
Als ik voor een plugin installatie zou gaan, zou ik eerder geneigd zijn om te overdimensioneren ...
- een 840 Wp PV installatie op een omvormer van 800 VA (Smax) heeft een jaaropbrengstt van ca 800 kWh (opstelling Zuid).
- een 2 kWp PV installatie op een omvormer van 800 VA (Smax) heeft een jaaropbrengst van ca 1500 kWh (opstelling Zuid).
De 800 VA beperking heeft toch alleen betrekking op het omvormer vermogen, niet op het PV vermogen?
Een hoger PV vermogen heeft een positieve invloed op de terugverdientijd
Geplaatst: 18 maa 2025, 06:33
door Avenger 2.0
Inderdaad dat zal vooral marketing zijn gok ik. Heb hier bij mijn vaste installatie 20 panelen 5400Wp (verdeeld over oost/west) een 3.6kW omvormer en raak zelden aan de 3.6kW
Geplaatst: 18 maa 2025, 07:39
door duizend
philippe_d schreef: 4 maanden geleden
De Amazon link hoger heeft 2kwp panelen.
Geplaatst: 18 maa 2025, 07:50
door ivob
Meestal zit je uiteraard gebonden aan je dakhelling en -oriëntatie.
Is dat niet het geval dan is een O/W opstelling nu achterhaald.
Dat is alleen voordelig om meer Wp op een lichtere omvormer te plaatsen zodat je door de combinatie van AM en lichtere omvormer minder prosumententarief betaalt.
In het tijdperk van eigen opslag heb je er alle voordeel bij om zoveel mogelijk Wp te koppelen aan een zo zwaar mogelijke omvormer zodat je, zeker in de winter, meer uit je panelen haalt en op een kortere tijd meer overschot kan opslaan in je batterijen.
Met ongeveer eenzelfde Wp als jij maar met een 5 kVA omvormer (en ZZ0 op 35°) haal ik bij bewolkt weer nu al productiepieken tot 5100 W (en bij onbewolkt weer tot 4 kW).
Met relatief dure batterijen met een max. vermogen van 800 W heb je daar uiteraard maar weinig aan.
Men spreekt van 2 plug in panelen omdat het omvormervermogen beperkt is tot 800 VA. Met panelen van +400 Wp zit je met twee al aan de grens wat de omvormer aankan.
Geplaatst: 18 maa 2025, 09:18
De link
hierboven gaat toch over een plugin batterij van 2kWh?
Of bedoel je iets anders?
ivob schreef: 4 maanden geleden
De beperking is inderdaad wat de
omvormer aankan ...
Maar je mag zo'n omvormer toch serieus overdimensioneren? Zal natuurlijk wel heel vlug clippen ...
Geplaatst: 18 maa 2025, 09:28
door marzman
Het rare is dat de huidige stock bij Amazon ligt ('verzonden door Amazon'), dus in principe komt de verkoper Solarway niet meer tussen in dat verhaal. Amazon regelt de verdere afhandeling en verzending nu. Ik acht de kans groot dat het geheel gewoon geannuleerd wordt als Amazon of Solarway over deze fout valt. Iets van slapende honden niet wakker maken...
Dat dacht ik ook, maar ik zie een smsje dat het heeft over 28 april, dus er ligt nog niks bij Amazon.
Geplaatst: 18 maa 2025, 10:01
door Avenger 2.0
Goed om te weten. Kan ook zijn dat ze gewoon een lokaal transportbedrijf moeten inplannen. Hier eens met een matras gehad die ik via amazon had gekocht. Heeft ook gewoon een maand geduurd omdat via speciale transportfirma moest komen. En iets anders groot hebben ze uiteindelijk gewoon geannuleerd omdat ze ineens niet konden/wilden leveren.
Geplaatst: 18 maa 2025, 11:20
door Moonboy
Promo ? komaan bedriegers
Hier moet je zijn 299 €
https://www.leroymerlin.fr/produits/kit ... 92898.html
Geplaatst: 18 maa 2025, 12:32
door Avenger 2.0
Het strafste is dat bijna de helft van de voorraad al verkocht is aan simpele zieltjes op een dag tijd.
Verwacht dus niet al te goede deals bij de groothandel, want de mensen kopen toch alles zonder nadenken...
Nu ja zelfs dit is op 8 jaar rendabel voor mensen zonder panelen, als ze tenminste goed installeren
Geplaatst: 18 maa 2025, 14:13
door lacer
De Amazon link wat hoger (zonder batterij) is nog steeds de beste keuze, zelfs met Btw erbij
Geplaatst: 18 maa 2025, 14:16
door payphoneuser
Het blijft echter zeer stil aan de kant van Amazon. Sinds de bestelling niets meer gehoord. "We sturen je een e-mail wanneer we een geschatte bezorgdatum hebben."
