Pagina 5 van 5
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 14:03
door wouter5
Jep is heel makkelijk. Upgraden sowieso. Met downgraden geen ervaring.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 14:19
door Avenger 2.0
Als je weinig doet volstaat dat. Hier altijd 80/30 gehad bij VDSL, nu is 150/50 een serieuze upgrade voor mij. Wat had je ervoren?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 18:21
door master-magic
@boonpwnz je kan gemakkelijk veranderen van abbonement, wel even bij vertellen dat ze je verplichten om minstens 6 maanden klant te blijven voor je veranderd van provider moest je dat van plan zijn binnen de 2 maanden.
heb ook Fastfiber en kwam ook van MV, zeer tevreden van, de klantendienst is ook zeer snel en zeer behulpzaam bij problemen.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 18:36
door boonpwnz
Bedankt dat stelt me gerust. Ik ga denk ik voor het goedkoopste abbonement.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 18:38
door charlez
Aan downgrade hangt 25€ admin kost. Upgrade weet ik niet.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 18:43
door boonpwnz
Dat had ik al eens gevraagd
Dat kan snel en eenvoudig, maar een up-/downgrade kost telkens 25 EUR.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 03 maa 2025, 18:44
door master-magic
denk dat dit is omdat ze de lijn moeten laten aanpassen door proximus telkens en hen dat ook geld kost om dit te laten doen.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 18 maa 2025, 16:35
door boonpwnz
Dank voor de info.
Ik zie dat ze bij mij de VLAN moeten upgraden. Zit vast op 300/300. Klopt dat dat 3 dagen kan duren?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 18 maa 2025, 17:03
door master-magic
ja kan soms langer duren, is te zien waneer ze in Brussel tijd nemen om enkele lijnen aan te passen, bij proximus doen ze met hun klanten net hetzelfde, kan enkele dagen duren spijtig genoeg.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 09 apr 2025, 21:47
door Nordic
Gisteren contact opgenomen met hen. Als ik adres check deed, kon ik binnenkort overstappen op fiber. Je kan dan bestellen en een Fritzbox met wat korting kopen. Je betaald direct de Fritzbox, zou een 7690 zijn. Ik dacht dus interessant, kan deze dan voorlopig ook voor mijn reeds actieve vdsl gebruiken, maar ondanks dat je de Fritzbox al betaald, krijg je hem pas als Fiberklaar/Proximus de lijn zou activeren.
Kan dus nog jaren duren en je zit dan met verouderde hardware of een provider die al niet meer bestaat.
Niet interessant dus. Voor die € verschil op een 500Mbps lijn blijf ik dan wel bij EDPnet.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 18 apr 2025, 23:31
door Tazmanian79
wouter5 schreef: 12 feb 2025, 08:34Trouwens DHCPv6 zou nu voorzien zijn voor binnen de komende twee maanden.
Heeft iemand al getest of dit ondertussen actief is?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 19 apr 2025, 00:04
door master-magic
@Tazmanian79 hier momenteel nog niet.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 19 apr 2025, 12:07
door charlez
Nog niet actief hier, zou er niet van verschieten mocht de datum opgeschoven worden.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 30 apr 2025, 09:07
door charlez
Iemand al iets opgevangen of contact gehad met fastfiber wat de status is ivm ipv6?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 30 apr 2025, 09:41
door Ratface
Ze hebben een chatknop op hun website, vraag het hen zelf?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 30 apr 2025, 09:52
door master-magic
ik heb het hen gevraagd, ik wacht op antwoord, denk dat het nog steeds niet actief is daar ik het zelf nog niet merk.
Toegevoegd na 4 uren 19 minuten 43 seconden:
Antwoord gekregen, ze zijn van Proximus al een week te laat met de aanpassing, ze hebben van Fastfiber nogmaals de vraag gesteld aan Proximus en BIPT ook ingelicht daarover.
Wordt dus nog vervolgd.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 19:20
door dean3009
Fastfiber is bij een vriend geïnstalleerd en ik heb de router geconfigureerd zoals aangegeven via PPPoE en VLAN 10. De router geeft een tijd 'connecting...' aan en vervolgens 'disconnected'. Er loopt precies nog iets fout. Iemand een idee waaraan zoiets zou kunnen liggen? Van de ONT is het gewoon op de WAN-poort aangesloten. Verder niets speciaals.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 19:24
door Ratface
ONT staat reeds actief? Username en pass correct?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 19:27
door dean3009
Op de ONT branden de 'Power', 'PON' en 'LAN' leds. Dus ik vermoed van wel? De username en pass al duizend keer gecontroleerd
en komen overeen
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 19:54
door charlez
Is je account reeds geactiveerd door Fastfiber? Moet nog gebeuren nadat Proximus is langs geweest na opleveren aansluiting.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 19:59
door dean3009
We hebben de mail ‘Je internetlijn is actief’ kort na installatie ontvangen dus normaal wel. We gaan morgen Fastfiber contacteren. Merci alvast om mee te denken
Re: FASTfiber
Geplaatst: 05 mei 2025, 20:39
door master-magic
je kan ook internet krijgen op je router zonder die inloggegevens, alleen heb je dan geen IPV6 (voorlopig).
ik heb de mijne aangesloten zonder de inlog en werkt ook.
de inlog zou je router meer doen werken waardoor de snelheid kan dalen (meer belasting op de router).
Re: FASTfiber
Geplaatst: 06 mei 2025, 11:02
door dean3009
Het is maar een 150 Mbps abonnement dus wilde het wel gewoon op de "officiële" manier doen. Binnen een maand komen ze bij mij 2,5 Gbps installeren en dan ga ik het wel op die manier doen.
Het heeft zich trouwens verholpen vandaag. Vermoedelijk was de activatie nog niet volledig rond. Merci voor de tips!
Re: FASTfiber
Geplaatst: 07 mei 2025, 00:53
door freddie
Voor de geïnteresseerden:
https://www.fastfiber.be/affiliate-registration/
Toegevoegd na 1 minuut 8 seconden:
Is er al meer info omtrent DHCPv6 van FastFiber / BIPT ?
Re: FASTfiber
Geplaatst: 21 mei 2025, 10:56
door Tazmanian79
Antwoord van Fastfiber ivm de uitrol van IPv6 over DHCP.
Proximus is bezig met de laatste testen naar OLO's toe. Het zou normaal binnen maximaal enkele dagen eindelijk in orde moeten zijn. We houden je op de hoogte.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 24 mei 2025, 12:20
door wimds
wouter5 schreef:Heel tevreden van. Top klantendienst (echt een verademing tov Telenet) en installatie is heel vlot verlopen
Ik heb dezelfde positieve ervaring met alles van FastFiber! Een aanrader.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 26 mei 2025, 23:56
door bluppfisk
Net bij Fastfiber nadat ik proximus te duur vond en het kotsbeu was om de zoveelste brakke app of pagina te moeten gebruiken terwijl ze dat pompeuze "imagined by proximus" laten zien
Fastfiber dus. 1000/500. Direct én snel contact met mensen met technische kennis. Nice!
Ik bestel op zaterdag 24 mei, op 26 mei krijg ik een mail om te vragen naar de activatiedatum. Ik verwachtte mijn nieuwe router op 26 mei dus ik zette 26 mei als datum, zonder te beseffen dat dat vandaag was en hop, twee uur later krijg ik een mail dat mijn lijn actief is. De router was evenwel nog niet toegekomen.
Gelukkig kon ik de oude bbox3 wel zo instellen dat hij aan de slag ging met de verbinding van Fastfiber.
Echter! Bepaalde websites kon ik niet bereiken, vanop eender welk toestel. Na lang zoeken bleek het aan de MTU instelling te zijn. Die moest van 1500 naar 1490 (sic!). Dit kan je evenwel niet instellen op de bbox3, dus doe ik het voorlopig op de wifi adapter van mijn laptop. Maar op mijn telefoon kan dat dus niet en moet ik dus wachten op mijn router om dit hopelijk deftig te kunnen instellen.
Wel blijven nog wat open vragen.
- waarom 1490 en niet 1492 (standaard voor PPoE)?
- waarom wordt dit niet standaard ingesteld door de router, na communicatie met het netwerk?
- ik haal ook de 1Gbps niet waarvoor ik betaal - het beste tot nu toe was 600Mbps. Misschien gaat het beter met de Edgerouter 6 die eraan komt.
- iedereen hier vraagt naar DHCPv6 - waaorm is het zo belangrijk?
Ik denk wel dat ik eruit ga raken met de mensen van de technische dienst, maar toch benieuwd naar de meningen.
Re: FASTfiber
Geplaatst: 27 mei 2025, 07:05
door Flying
Als je verbonden bent via WiFi dan is de maximale snelheid die jij zal behalen met de bbox3 600Mbps. Die router heeft namelijk 802.11n. Zie ook
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
Re: FASTfiber
Geplaatst: 27 mei 2025, 10:06
bluppfisk schreef: 26 mei 2025, 23:56
Je had dus al Fiber bij Proximus? Dan gaat de overschakeling inderdaad snel. Je lijn staat nu op het Fastfiber netwerk, het kan wel nog een tijdje duren voor de achterliggende systemen bij Fastfiber correct ingesteld zijn (PPPoE etc)
Geen idee waar jij deze informatie gehaald hebt. van Fastfiber?
- Voor PPoE is een MTU van 1492 gebruikelijk, gezien de PPPoE overhead van 8 bytes (ethernet MTU is dan 1500)
- De VLAN voegt ook nog eens 4 bytes aan de overhead toe. De MTU op de fysieke WAN poort zal dus 1504 bytes zijn
De MTU van je WAN verbinding heeft echter niets te maken met de MTU van je intern netwerk. Deze mag gerust op 1500 bytes blijven staan.
Antwoorden
- 1490 is inderdaad ongebruikelijk en niet nodig. 1492 is standaard voor PPPoE
- zie uitleg hierboven, WAN en LAN MTU zijn verschillend. Laat LAN op 1500 bytes.
- Snelheid moet je altijd meten met een LAN kabel, direct verbonden met de router. Nu meet je uw trage WiFi
- In de toekomst zullen er websites zijn die alleen via IPv6 bereikbaar zullen zijn wegens uitputting IPv4 adressen.
Wat je ook eens kan proberen is zonder PPPoE
- Ga naar de instellingen van jouw Bbox3 (http://192.168.1.1). Login in als "user" (paswoord staat op de onderzijde van het toestel)
- Ga naar "Network Connectivity"
- Scroll dwon naar "Internet" en klap het veld open
- Hier kan je "PPPoE enable" op "OFF" zetten
Hiermee verminder je de payload met de PPPoE overhead
