Pagina 5 van 10
				Re: proximus snelheid 100/10? op komst
				Geplaatst: 01 aug 2015, 11:53
				door proxident
				Ok Fry, hier is het ook gelukt (dsl viel weg na telefoontje), na line-sync heb ik 69.999 / 10.064  , dat wilt toch alvast zeggen dat ik wel degelijk vectoring heb hé ? Als ik na zo'n lijntest 70/10 heb)
Nu (samen) afwachten hé
				Geplaatst: 01 aug 2015, 12:44
				door WatcherL
				@proxident
Goh, na pasen hebbe ze werken gedaan, een maand of 2 erna is vectoring ingegaan op mijn lijn. Dus al bij al niet zo lang.
				Geplaatst: 01 aug 2015, 12:46
				door jackho
				Opgepast, de dlm onthoudt wel de oude evaluaties, wat vroeger niet het geval was.
				Geplaatst: 01 aug 2015, 15:09
				door Tomsworld
				Lijntest helpt niet, ik heb een test gedaan en nu ook weer al 10 dagen verder en nog niets nog altijd 10/10 lijn kan 129/26 aan, dus die naar 85 verwacht ik zeker.
				Geplaatst: 01 aug 2015, 15:42
				door fvhbrugge
				proxident schreef:Ok Fry, hier is het ook gelukt (dsl viel weg na telefoontje), na line-sync heb ik 69.999 / 10.064  , dat wilt toch alvast zeggen dat ik wel degelijk vectoring heb hé ? Als ik na zo'n lijntest 70/10 heb)
Ik heb 70/10 met Bbox2 dus zonder vectoring.
Downstream line rate	69992 kbps
Upstream line rate	10000 kbps
Downstream Training Margin	9.1 dB
				Geplaatst: 01 aug 2015, 18:21
				door proxident
				@fvhbrugge , maar heb je die snelheid ook meteen na zo'n lijntest ? Veel zeggen dat je terugvalt naar je provisioning profiel (bij zou zou dat dan 30/10 zijn ?
				Geplaatst: 01 aug 2015, 19:37
				door fvhbrugge
				ik weet het niet, ik heb geen lijntesten gedaan.
het is gewoon automatisch gegaan (DLM)
hetgeen je zegt is wellicht wel juist
https://userbase.be/nieuws/isp/1034-vas ... n-proximus
LP145 70.000/50.064 Kbps 10.000 Kbps  Vectoring Provisioning line profile
				Geplaatst: 01 aug 2015, 22:53
				door Abusimbal
				Juist nog eens een speedtest gedaan, haal 90Mbit.
Heb een Proximus Maxi pack (internet en mobile)
Bbox3 Technicolor met een Fritzbox 7390
Zit op 240 meter van ROP.
				Geplaatst: 02 aug 2015, 07:47
				door fvhbrugge
				uitstekend !
Heb ook Maxi en met mijn 70/10 haalt ik  65,56 down / 5,65 up
				Geplaatst: 02 aug 2015, 11:03
				door malinwa001
				Zie net via de site van proximus het volgende :
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Kan ik hieruit opmaken dat vectoring al actief is hier?
Nochtans nergens een bericht gekregen dat die zo was...
				Geplaatst: 02 aug 2015, 11:51
				door jackho
				Inderdaad is actief, ik heb ook geen bericht gekregen
				Geplaatst: 03 aug 2015, 06:38
				door a3ke
				Gister in de late namiddag problemen met de lijn ondervonden , vanochtend niets meer . BBOX gloeiend heet aangetroffen . Volledige reset gedaan en erna gaf de Sagemtool aan ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Downstream current bit rate:   100.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       135.302 kbps
Upstream max bit rate:         27.808 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       17,6 dB
Upstream noise margin:         17,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       140 m
				Geplaatst: 03 aug 2015, 09:08
				door ubremoved_539
				100/10... allemaal leuk maar een lijntest geeft hier amper 2.2/16.9
				Geplaatst: 03 aug 2015, 18:03
				door Sinna
				Da's een van de (het?) nade(e)l(en) van DSL: je bent enorm afhankelijk van de beschikbare infrastructuur in je straat/omgeving. Ik heb thuis 16/4 terwijl mijn schoonpa om de hoek (vogelvlucht 50m) 25/2 heeft...
				Geplaatst: 03 aug 2015, 20:28
				door Kenw00t
				r2504 schreef:100/10... allemaal leuk maar een lijntest geeft hier amper 2.2/16.9
Je hebt dit toch op volgende URL getest en niet op lijntest.be ?
http://proximus.be/internetsnelheid
Lijntest.be loopt namelijk achter.
				Geplaatst: 03 aug 2015, 21:22
				door jackho
				Proximus lijnsnelheid loopt ook soms achter !
Bij mij toch al zeker!
				Geplaatst: 04 aug 2015, 07:32
				door MClaeys
				Thuis:
Max.: 63,7 Mbps download - 5,6 Mbps upload
Min.: 28,1 Mbps download - 5,5 Mbps upload
De min heb ik nog nooit gehad, ik zit altijd redelijk dicht bij het max.
Toekomstig adres:
De upload valt me wel nog steeds tegen eigenlijk. Dit weekend vooral gemerkt, ik was een video aan het bewerken met 11GB aan bronmateriaal dat ik extern aan het backuppen was, heb hem dan maar nachtje door laten uploaden... Die steeds hogere downloadsnelheden zijn tof, maar vandaag de dag komt upload toch ook steeds meer in the picture (en met high upload profiel heb je dan weer zo een zeer lage download).
				Geplaatst: 04 aug 2015, 08:26
				door BertG3
				Dus eigenlijk als Maxi klanten - in mijn geval via resultaten - 95mbps down kunnen halen, kun je met EDP die snelheden ook halen voor €36,-/maand ?
				Geplaatst: 04 aug 2015, 08:53
				door on4bam
				BertG3 schreef:Dus eigenlijk als Maxi klanten - in mijn geval via resultaten - 95mbps down kunnen halen, kun je met EDP die snelheden ook halen voor €36,-/maand ?
Ja en nee. Ja.. EDP geeft je de snelheid van de sync (ik heb momenteel 70/10 en speedtest geeft mij 64/9.5). Bij de €35.95/maand moet je nog raw copper of beter (goedkoper) telefonie nemen. Totaal €45.94.
				Geplaatst: 06 aug 2015, 18:41
				door pufpufpuf
Meer dan 20 dagen geleden heb ik een TBF gestart (automatische lijntest).
Nog steeds geen DLM... Wel wat vreemd toch?
				Geplaatst: 06 aug 2015, 19:40
				door jantje81
				Ik denk niet dat Vectoring DLM al volledig uitgerold is. Kunnen we hier niet op één of andere manier een peiling houden onder de mensen die vectoring hebben, hoeveel % daarvan reeds DLM verhoging gehad hebben?
				Geplaatst: 06 aug 2015, 19:59
				door fryelectro
				Ok nu ben ik even niet meer mee? 70/10 is toch het full vectoring profiel he? (Dus modem is approved en lijnkaart = broadcom en afstand is gunstig)
En elke verhoging daarop is momenteel toch via DLM?
Of krijg je dit 100/10 profiel ook via vectoring (dus direct en niet na evaluaties via DLM) ?
				Geplaatst: 06 aug 2015, 20:04
				door jantje81
				Basisprofiel in zone 1 met vectoring is 70/10. Daarna kan DLM dat verhogen tot 100/10.
				Geplaatst: 06 aug 2015, 20:07
				door fryelectro
				Voila, dus diegenen die nu 100/10 hebben, hebben dit via DLM gekregen.
				Geplaatst: 06 aug 2015, 20:11
				door jantje81
				Zeker, maar ik vermoed dat nog niet alle vectoringlijnen al DLM-monitoring actief hebben. Er zijn te weinig mensen die 100/10 hier rapporteren en ik zie er heel wat die perfecte lijnwaarden hebben (ikzelf trouwens ook) maar waar DLM nog niet in actie schiet.
				Geplaatst: 06 aug 2015, 20:15
				door fryelectro
				Zijn er hier geen Proximus techniekers meer die eens willen piepen als ik mijn lijnnummer doorstuur?
				Geplaatst: 08 aug 2015, 16:03
				door diederik
				WOEHOE na 2 weken thuis komen en dit zien:
				Geplaatst: 08 aug 2015, 16:38
				door gunmaster
				Gefeliciteerd! Wat zijn je lijnwaardes?
				Geplaatst: 08 aug 2015, 17:00
				door diederik
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       132 061 kbps
Upstream max bit rate:         10 064 kbps
Downstream attenuation:        4,1 dB
Downstream noise margin:       16,6 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       90 m
				Geplaatst: 08 aug 2015, 17:40
				door butskristof
				Vandaag hier ook een bbox3 gaan halen, maar geen idee op vectoring actief is. Ik heb gebeld voor een lijntest, dsl sync is zojuist even weggevallen zoals jullie aangaven. Via speedtest.net haal ik nu ± 67/5,5 , als ik het goed begrijp is dit dan het vectoring profiel en kan dit wss verhoogd worden naar 100/10?
Ik ken de waarden die de bbox2 aangaf niet vanbuiten, maar weet wel dat het 70/10 was. Met de bbox3 (technicolor ac) kan ik de waarden niet meer zien natuurlijk.
				Geplaatst: 08 aug 2015, 17:42
				door AndRo555
				Als je een veel lager profiel/snelheid daarvoor had, zal het vrijwel zeker vectoring zijn. Als je vroeger ook gewoon 70/10 (67/6 speedtest) kan het ook gewoon DLM zonder vectoring zijn.
				Geplaatst: 08 aug 2015, 17:52
				door butskristof
				Nope, ik had al redelijk lang 70/6 en recent 70/10.
				Geplaatst: 08 aug 2015, 22:23
				door Joneszy
				sinds vandaag ook op 100mbit
				Geplaatst: 09 aug 2015, 20:08
				door tomw
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     2 063 kbps
Downstream max bit rate:       67 442 kbps
Upstream max bit rate:         2 063 kbps
Downstream attenuation:        17,5 dB
Downstream noise margin:       15,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP840
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       593 m
Stond gisteren nog op 50/6, nu terug naar profile 8d. Iemand enig idee wat hier gebeurd is?
				Geplaatst: 10 aug 2015, 10:37
				door pyro85
				Je upstream noise margin zal te laag zijn voor stabiel op 6mb upload te blijven.
Die 0db upstream noise margin klopt trouwens niet, in realiteit zal het rond de 6db zijn.
				Geplaatst: 10 aug 2015, 11:04
				door tomw
				Heeft nochtans weken goed stabiel gewerkt. Is hier toevallig een Proximus medewerker die hier eens naar zou willen kijken aub? Lijnnummer geef ik via PM.
				Geplaatst: 10 aug 2015, 15:32
				pyro85 schreef:Je upstream noise margin zal te laag zijn voor stabiel op 6mb upload te blijven.
Ik denk niet dat 6mb upload mogelijk is op een 8d profiel, vandaar dat hij teruggevallen is. Bij 8d zijn da attainable bit rates (zowel upload als download) een stuk lager.
De vraag is: waarom werd hij teruggeschakeld op een 8d profiel?
				Geplaatst: 10 aug 2015, 16:25
				door sbghannibal
				Als je wil kijk ik sevens wel eens wat het systeem zegt, laat me wel weten wat je juist wil weten
				Geplaatst: 11 aug 2015, 10:40
				door Steven_09
				malinwa001 schreef:Weet er iemand hoe ver ze nu al staan met de uitrol van vectoring... Tegen eind 2015 zou het "klaar" zijn, maar is er nu 50% klaar en de rest in de komende 6 maand, of heeft het meerendeel ondertussen al vectoring.
De Proximus kwartaalverslagen bevatten op dat vlak interessante info:
- eind 1e kwartaal 2015: 390.000 lijnen met vectoring, wat Proximus omschrijft als 'één derde' van de lijnen. Aangezien er +/- 1,2 miljoen dsl lijnen zijn, veronderstel ik dat ze dus spreken over het aantal lijnen dat op een vectored ROP aangesloten is, niet het aantal lijnen waarop vectoring effectief actief is
- eind 2e kwartaal 2015 (dus eind juli): 435.000 lijnen, wat ze omschrijven als 'meer dan een derde van de lijnen'
Bovendien krijgen we ook een inzicht in hoe 'snel' het gaat: 1e kwartaal: 30.000 lijnen omgezet, 2e kwartaal 45.000. Maar als ze dus nog 2/3e moeten doen (= zo'n 800.000 lijnen) en het gaat aan een tempo van 45.000 per kwartaal, dan zal het toch nog enkele jaren duren. En ze zijn begonnen met de ROPs waar er het meeste lijnen op aangesloten zijn, wat logisch is, maar dus ook een vertekend beeld geeft: het is niet omdat 1/3e van alle dsl lijnen op vectored ROP zit, dat 1/3e van alle ROPs al omgebouwd is.
Dus, zelfs al is de deadline eind 2016 (zoals vaak aangenomen), dan zouden ze op anderhalf jaar (= 6 kwartalen) nog 800.000 lijnen moeten omzetten, wat neerkomt op  133.333 lijnen per kwartaal, dus moeten ze 3 (!) keer sneller werken dan het afgelopen kwartaal, en zelfs 4,5 keer sneller dan in de eerste 3 maanden van dit jaar. Dat zie ik niet meteen gebeuren.
				Geplaatst: 11 aug 2015, 11:37
				door proximusboyke
				In al die jaren belgacom/proximus heb ik ze nog NOOIT één deadline weten halen.
Waarom zou het nu anders zijn.
