Pagina 5 van 5
Re: Moederbord home-server
Geplaatst: 17 jan 2011, 19:54
door Sub Zero
r2504 schreef:En wat is dan het verschil met ESXi of Hyper-V (al is die laatste geen hypervisor pur-sang) ?
Het 'fenomeen' heet
hypercalls. In plaats van alle hardware te gaan virtualiseren draai je je virtuele machines in paravirtualised mode waardoor de 'kernel' van je VM rechtstreekse calls kan maken naar de hardware. Bijgevolg heb je dus zeer weinig overhead en performantieverlies.
Geplaatst: 17 jan 2011, 21:27
door ubremoved_539
Goh, die uitleg is me toch iets te beknopt om te besluiten dat XenServer hier anders zou zijn dan een ESXi.
Génicus schreef:En van zodra je begint te virtualiseren spreek je toch automatisch over een guest os?
Niet echt meer... ESXi en XenSever hebben in essentie geen guest OS meer, maar een strip down kernel (wat uiteindelijk ook Linux is, dus ergens heb je wel gelijk al 'verkoop' men het zo niet).
Of je Hyper-V ook een stripdown kernel kan noemen is een andere vraag (persoonlijk ben ik van mening van niet).
Geplaatst: 17 jan 2011, 22:44
door Sasuke
ESX is pure software virtualisatie, maar dan ENORM efficient (door de jaren ontwikkeling). ESX's kernel vangt ALLE hardware call's op en virtualiseert deze naar de hardware. Met paravirtualised mode ga je deze vertaalslag in principe omzeilen.
Echter, ESX(i) is zo efficient dat het in veel gevallen sneller is dan Hypercalls ... knap staaltje programmeerwerk.
Hyper-V is daar een buitenbeentje op want die doet beide eigenlijk. Hyper-V is effectief een "echte" HyperVisor maar doet zijn werk binnen een Host OS. Wanneer je Hyper-V installeert is trouwens je Host OS ook (deels) gevirtualiseerd.
Voor een 1st Gen product staat Hyper-V trouwens zeer ver !
Geplaatst: 17 jan 2011, 22:50
door Trojan
Hyper-v draait toch gewoon bovenop win server 2008?
Geplaatst: 17 jan 2011, 22:51
door ubremoved_539
Ja en nee... je hebt het als stand-alone (wat trouwens pure ellende is... lees maar in deze thread), en als role binnen W2K8.
Geplaatst: 18 jan 2011, 09:59
door Sasuke
Maar vanaf je het als "role" installeert, word je Windows 2008 kernel van je Host OS mede gevirtualiseerd (deels) in Hyper-V. er is trouwens geen enkel verschil tussen Hyper-V installeren als rol, of de Hyper-V server te gebruiken. De 2de is gewoon een Core install waarbij de Hyper-V rol reeds toegevoegd is.
Geplaatst: 11 feb 2011, 20:34
door ubremoved_539
Ondertussen is m'n nieuwe server in gebruik (mits wat paniek achtige toestanden tijdens de migratie)... en ben alvast van 170W/u gezakt naar 99W/u. Met de virtualisatie heb ik nog niet veel kunnen spelen, dat zal voor later zijn.
Geplaatst: 19 mei 2011, 17:56
door Alexke
lolz... en ik zit hier met 250watt compleet idle
Geplaatst: 20 mei 2011, 13:07
door Sasuke
Mijn server draait 90W idle en 160W onder load ... met een Athlon II X4 BE ... draaien continue 4 VM's op en word gebruikt als file/media server.
Ik ben zeer tevreden van de configuratie
Geplaatst: 20 mei 2011, 15:20
door Alexke
en hoeveel schijven?
ik draai er 12 ongeveer
Geplaatst: 20 mei 2011, 15:41
door conehead
Trojan schreef:Hyper-v draait toch gewoon bovenop win server 2008?
Is niet juist, bij de installatie van hyper v wordt er eigenlijk nog een schil onder uw huidig os geladen. Dus die schil (hypervisor) wordt daarna eerst geladen en dan pas de eigenlijke os en de virtuele ...
Dus totaal niet te vergelijken met vmware server en consoorten ...
Geplaatst: 20 mei 2011, 15:55
door Alexke
Geplaatst: 20 mei 2011, 16:02
door Sasuke
Ik maar 6 ...
Geplaatst: 20 mei 2011, 19:00
door ubremoved_15739
24 stuks in een Chenbro RM 519 rack-mount (met Areca controllers).
Vreet wel wat stroom.
Geplaatst: 20 mei 2011, 19:56
door ubremoved_539
Wie had hier ook al weer een PERC RAID controller ?
Ik moet nog eens zien hoe ik die van mij definitief ga koelen (kan je eieren op bakken)... staan nu twee losse 90mm fans op.
Geplaatst: 20 mei 2011, 22:44
door Alexke
Ik heb een PERC5i : gekoeld met een heatsinkje erop , en op de andere chip heb ik heatsinkjes van een oude zalman VGA koeler opgeplakt.
ik heb echter ook meer dan genoeg airflow
ik kan er een fototje van maken
er komt binnekort ook een 2de PERC 5i bij
In principe kan ik er 23 schijven instoppen als ik de CM 4 in 3 bays gebruik . Maar Lian Li of supermicro hebben al 5 in 3 bays : hierdoor kan mijn case 27drive´s aan
en dan heb ik nog ruimte zat voor eventueel wat
ep
Specs zijn :
ASUS P5B Deluxe wifi AP
Intel Q6600 G0
2X 1GB ddr2 corsair pc6400
case is een Chieftec arena
Corsair HX850watt
PCi graka voor diagnostics
Raid controller : Dell PERC 5i
onboard controller
ongeveer 24tb aan drives
Geplaatst: 20 mei 2011, 23:06
door Sasuke
Ik gebruik ook een Dell Perc5e, ik had al goeie Airflow (plus server in koele kelder), maar heb voor de zekerheid toch een aparte 120mm intake fan geplaatst die rechtstreeks boven de kaart hangt.
Geplaatst: 21 mei 2011, 18:18
door ubremoved_539
Als je kan... graag fotootjes van PERC koeling oplossingen
Geplaatst: 25 mei 2011, 13:14
door Alexke
Toen ik derjuist foto´s ging nemen van mijn koeling voor mijn PERC 5i viel het me op dat de fan wat lawaai maakte.
Ik heb dan het systeem afgezet en een temperatuur sensor in de heatsink geplaatst voor eens te zien hoe warm ie kan worden.
Toen zag ik dat de fan blokkeerde. sjance dat dit zo gebeurd , en niet wanneer hij staat te draaien.
Dus een nieuwe fan erop en ik heb toen enkele metingen gedaan met mijn IR thermometer en met een PTC weerstand
dus : met alle fans af en een hd benchmark :
De temperatuur steeg binnen de 5 minuten naar de
82c waarop ik de fans terug heb opgezet . het kleine heatsinkje was rond de 54c
Met de case fan op daalde de temperatuur naar de 55-62c voor de cpu en de andere chip iets rond de 48c
met al mijn fans op en inclusief de fan op de PERC 5i was het rond de 33c voor de cpu en 35c voor de kleine
Ik heb er gewoon een fan op gevezen en het werkt
Uploaded with
ImageShack.us
Geplaatst: 24 jun 2011, 22:14
door Alexke
En ondertussen zit ik aan 30.30Tb bruikbare storrage
Geplaatst: 24 jun 2011, 22:25
door Trojan
Respect! (y)
Geplaatst: 28 jun 2011, 14:33
door Alexke
Trojan schreef:Respect! (y)
Merci !
Nu heb ik mijn PERC 5i zijn array van 6 schijven naar 7 schijven vergroot : 11tb raid5 . Ik ben wel nog aan het denken om 1 hot-spare te configureren voor in het geval dat...
Net een nieuwe controller erbij : Adaptec RAID 31205 : 12 poorts ! zalig ding !
Enkel heeft deze mini-sas connectors en daarvan moet ik er nog vinden die 1 meter lang zijn. En die zijn redelijk duur.
