Pagina 4 van 4
Re: Telenet verhoogt uploadsnelheden (was: Telenet Whop ...)
Geplaatst: 03 sep 2013, 18:47
door svermassen
Hier ook na reset
Geplaatst: 03 sep 2013, 19:02
door ddd
Westerlo - Business Fibernet M
OK na modem reset.
Geplaatst: 04 sep 2013, 20:59
door Tomby
Hier ook na modem reset, dus lijkt overal zo...
Wat ik echter wel heb, is dat mijn download gewoon trager en trager gaat. De laatste paar dagen al verschillende keren getest en zakte sinds zaterdag van 50 Mbps naar 30 Mbps nu. Normaal haal ik 80 Mbps. Geen 120 Mbps want powerlines zijn de bottleneck. Zal eens moeten testen met kabel om te zien of het aan Telenet ligt of aan mijn powerlines die om de een of andere reden met de dag trager worden.
Geplaatst: 06 sep 2013, 12:01
door Lotuzz
Volgens Mijn Telenet zou ik ook op 120Mb moeten zitten.
'k Heb de modem eens gereset en een speedtest gedaan. 'k Krijg er amper 75 Mbps en 5,6 Mbps uit.
Ik zit wel aangesloten achter powerlines van devolo (1 dlan 500 duo en 1 dlan 500 AVplus), deze zouden de 120 toch makkelijk moeten halen.
Vroeger had ik de Fibernet shake met 60Mbps en ik haalde via mijn powerlines 58 mbps.
Geplaatst: 06 sep 2013, 12:14
door krisken
Hang eens je pc rechtstreeks aan die modem? Grote kans dat je powerlines de boosdoener zijn. Vroeger haalde je 58mbit op je 60mbit lijn, nu haal je 75mbit op 120mbit. Wat er eigenlijk op kan duiden dat die 75mbit de limiet is...
Geplaatst: 06 sep 2013, 12:33
door Lotuzz
Die dlan's 500 zouden normaal tot 500 Mbps moeten gaan.
In mijn dlan Cockpit zie ik een transfer snelheid tussen de powerlines van 266 Mbps.
Daarjuist nog eens een speedtest gedaan -> 80,89 Mbps.
Ik zal het eens testen met een kabel.
Geplaatst: 06 sep 2013, 13:14
door jackho
Dit is zeker geen uitzonderig dat je maar ongeveer één vijfde of zelf nog minder haalt, hangt van situatie tot situatie af
hoe zou die meting met de cockpit eigenlijk juist gebeuren !
Geplaatst: 06 sep 2013, 13:21
Tja, die snelheden ... da's toch altijd een beetje bedrog (net zoals WiFi)
- a) ze spreken altijd van duplex, met andere woorden een dlan 500 geeft maximaal 250 Mbps in één richting.
b) en dat is dan nog in de meest ideale omstandigheid (2 dlan's in stopcontact naast mekaar). Van zodra je ze verder uit elkaar zet, zal de snelheid heel vlug dalen ...
Geplaatst: 06 sep 2013, 13:31
door Tomby
Lotuzz schreef:Ik zit wel aangesloten achter powerlines van devolo (1 dlan 500 duo en 1 dlan 500 AVplus), deze zouden de 120 toch makkelijk moeten halen.
Daar zou ik toch niet zomaar van uitgaan. Meer zelfs, je moet echt al geluk hebben om meer dan 100Mbps uit die 500Mbps pluggen te krijgen. Het max. dat ik uit de mijne al gekregen heb is 80 Mbps. Het hangt niet enkel van de stopcontacten af, maar ook van welke andere toestellen elders ingeplugd zijn en of ze actief zijn en zo. Mijn ervaring is bvb dat laders (laptop, gsm,...) serieus wat storing kunnen geven.
Geplaatst: 06 sep 2013, 16:08
door Teebee
HIer gewone Fibernet XL ook verhoogd.
Geplaatst: 06 sep 2013, 16:15
door TiTanium
Je zou denken maar 1 Mbps maar het geeft. Had wel graag het hoogst mogelijke gezien dat bij de 150 hoort en dat is namelijk de "8"Mbps. Maar elke verbetering hoe klein ze ook zijn is altijd een stap in de goede richting.
Geplaatst: 06 sep 2013, 20:14
door billeman
Kan je daar wel ergens gelijk in geven, moest je een IPSEC VPN opzetten dan heb je best een 1/10 verhouding tussen upload en download omwille van de grotere headers van de 'ACK' pakketten.
Anderzijds, is het ook te begrijpen dat ze dit reserveren voor business pakketten omdat daar de kans voor zo'n VPN's veel groter is.
Geplaatst: 06 sep 2013, 22:21
door Stormlord
Heb niet moeten resetten:
Business Fibernet XL
Windows 2012 server:
Windows 7:
Beide momentopnames rond 22u20-22u30 's avonds op een vrijdag, dus niet bepaald buiten de spits.
Wat me wel opvalt is vooral de veel lagere ping op windows 7...
Geplaatst: 08 sep 2013, 13:13
door iRockabizzydilly
Business Fibernet L, over Wifi (5Ghz) met de Asus RT-AC66U router en modem only (verbonden met Cat 7 kabel). Windows 7 Ultimate.
Geplaatst: 08 sep 2013, 13:43
door mattionline
0 ms? Lijkt me vrij onwaarschijnlijk
Meestal ligt de ping hier rond de 5 à 15 ms
Geplaatst: 08 sep 2013, 14:32
Komt nochtans recht van de speedtest.net site zoals bij iedereen.
In Internet Explorer is't ping 0, in Firefox maximum 5 maar daar haal ik soms lagere snelheidsresultaten als in Internet Explorer of andere browsers.
Geplaatst: 08 sep 2013, 15:57
door Stormlord
Lijkt me dan eerder op een bug in IE met het script dat Ookla hiervoor gebruikt dan wat anders ...
Geplaatst: 09 sep 2013, 09:21
door billeman
Het was mij nog niet echt opgevallen, maar als ik speedtest.telenet.be gebruikt als speedtest, dan geeft IE consistent betere download waardes dan Google Chrome, kan een groot verschil maken, soms slechts 60-80Mbps in Chrome.
Misschien dat Chrome niet zo goed is in het parallel openen van sessies.
Geplaatst: 12 sep 2013, 11:30
door Xanion
Als ik Whoppa neem (heb nu nog basic Internet) welk modem krijg ik dan? Ik ben benieuwd of het modem ook de WIFI 5Ghz band ondersteunt maar krijg dit nergens gevonden.
Geplaatst: 12 sep 2013, 13:27
door ubremoved_539
Als je vandaag de dag nog geen EuroDocsis 3 modem hebt krijg je de nieuwe AIO (met 5 GHz WIFI dus).
Geplaatst: 12 sep 2013, 21:29
door ubremoved_539
Vanacht heeft men m'n modem geforceerd laten herstarten trouwens... heb nu ook 120/6.
Geplaatst: 13 sep 2013, 13:29
door warpozio
Is dat goed of slecht nieuws dat je die nieuwe AIO modem krijgt?
Geplaatst: 13 sep 2013, 14:07
door ubremoved_539
warpozio schreef:Is dat goed of slecht nieuws dat je die nieuwe AIO modem krijgt?
Goed nieuws voor 99% van de gebruikers... mensen die echt volledige controle willen kunnen nog steeds opteren voor de modem-only (wat de consequenties hiervan zijn is al beschreven in diverse andere topics).
Geplaatst: 13 sep 2013, 19:55
door Stormlord
Meestal kan je gewoon de interne DHCP en wifi gebruiken.
Maar de DHCP range is gekend, je kan dus ook handmatig IPs binnen de op "mijn telenet" ingestelde range (192.168.x.x) configgen op apparaten waarvan je liever hebt dat ze op een vast IP zitten (e.g. je core (managed) netwerk switch en/of router, filservers, netwerkprinters, je VOIP telefoon ... om er enkele te noemen).
Alternatief kan je ook je eigen wireless router gebruiken of doen zoals ik: wij hebben hier twee gebouwen, in het ene gebouw gebruiken we de telenet wireless en in het andere mijn Asus RT-AC66U in AP mode. Hierbij staat de NATing uit, dus er is geen dubbele NAT - maar wel een 802.11AC AP op 2,4 en 5 GHz band + ingebouwde switch. Dat lijkt aardig te werken
Bij de business accounts kan je ook nog een vast IP aanvragen en daar een MAC adres aan laten koppelen, als je dat zou willen (niet bij de consumentenaccounts).
