Pagina 4 van 5
Re: 3G gecapped op 1 Mbit
Geplaatst: 26 sep 2012, 11:40
door t-town
Geen vol bereik (4/5 streepjes op een iPhone 4 als dat iemand een idee geeft), maar dat neemt niet weg dat ik op dezelfde plek 2 maanden geleden met dezelfde apparatuur een veel hogere snelheid haalde.
Geplaatst: 26 sep 2012, 12:23
door wied
net gemeten in antwerpen...
server: antwerp
ping: 152 ms
down: 1,97 Mbps
up: 0,34 Mbps
ping was vroeger steeds ca 75 ms!
Geplaatst: 31 okt 2012, 16:28
door Fliz
Hier is alles best stabiel. Als je aan 3G geraakt, heb ik altijd volle 14.4 Mbps!
Geplaatst: 11 nov 2012, 12:10
door ctgilles
Is het nu afhankelijk van het abonnement? Want na 2 maanden bij Proximus te pogen om het correcte abonnement op te activeren geef ik het op. Bovendien ben ik licht gedegouteerd over hun 4G policy...
Die BASE met Spotify leek me wel interessant, tenzij een business abonnement betere snelheid geeft. Want €60 voor ongelimiteerd vind ik niet overdreven.
Ik woon in Leuven centrum.
Geplaatst: 11 nov 2012, 12:26
door svenska
Nee, je krijgt bij Base en MV nu altijd de volle snelheid, dus afhankelijk van jouw toestel en bezetting op de mast ga je max 21Mbps halen.
Geplaatst: 11 nov 2012, 13:29
door tendonsie
De ene zegt 1 mpbs nog altijd de andere zegt geen limieten.
Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
Geplaatst: 11 nov 2012, 14:22
door decat
Er zijn hier bewijzen op het forum die boven de 10Mbit gaan dus gecapped is het zeker niet meer.
Geplaatst: 11 nov 2012, 15:09
door driesve
tendonsie schreef:Is er nergens een persmededeling van Base zelf te vinden?
Een medewerker heeft dit bevestigd in een artikel van ZDNet en de reacties hier bevestigen dat.
Geplaatst: 11 nov 2012, 15:32
door wied
vraag me af of dit eigenlijk goed nieuws is? Surfen was steeds snel en snappy, of prettig werken dus. Ping waarde van ca 75 ms wordt raar en zeldzaam, wat mijn VoIP ervaringen zeker niet ten goede komt! Hier in antwerpen-noord dus geen verbetering voor surf noch belgebruik...
Geplaatst: 11 nov 2012, 17:06
door tendonsie
Ik zal even bestellen en testen hoe dat in Gent zit ;)
Geplaatst: 11 nov 2012, 18:07
door Tha_Matt_Man
Deze snelheid haal ik nu in Gent (met Mobile Vikings), zelf soms nog iets hoger. Is al langere tijd niet meer gecapped.
Geplaatst: 11 nov 2012, 18:14
door TiTanium
Zijn mooie snelheden :) Heb ik tot hiertoe nog niet gehaald via proximus ;)
Geplaatst: 11 nov 2012, 20:20
door decat
Ik heb na het lezen van dit topic juist in Brussel buurt Wetstraat eens getest.
Daar haal ik nu snelheden van rond de 4 a 5 Mbit met 1 uitschieter van 6Mbit.
Geplaatst: 12 nov 2012, 09:44
door svenska
Aangezien ik al 15Mbps heb gehaald (zie vorige posts), is het duidelijk een profiel tot 21Mbps.
Zou mooi zijn als iemand eens het maximum eruit kan halen :-)
Geplaatst: 12 nov 2012, 10:01
door sddt
idd, want bij proximus is het max hspa (14.4 mbit/s).
Hierop haal ik max 7.4 mbit down en 1.7 mbit up quasi onder een mast met een gsm die wel degelijk meer aan kan.
Bij MV geeft hij aan dat het hspa+ is met 21 mbit/s
Dus in theorie is het netwerk van base nu beter dan proximus qua technologie, dekking is natuurlijk nog het enige minpunt bij base
Geplaatst: 12 nov 2012, 14:01
door Jordy1990
Nochtans geeft Proximus aan dat de maximum snelheid op hun 3G netwerk 21 Mbps bedraagt (zie onderaan: http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/c ... ight.page?).
Nu voor mij maakt het toch niet uit aangezien mijn oude HD2 slechts 7,2 Mbps ondersteunt :-D
Geplaatst: 12 nov 2012, 17:21
door TiTanium
Ik heb een appje dat verraad welk soort antenne er achter zit. In Antwerpen nog niets hoger dan 14.4 gevonden ;)
Geplaatst: 12 nov 2012, 19:28
door Petervanakelyen
Welke app?
Geplaatst: 12 nov 2012, 20:10
door StinkyPanda
Op android kan je deze app gebruiken
https://play.google.com/store/apps/deta ... GVsbmV0Il0.
Geplaatst: 12 nov 2012, 22:55
door Rke
Is er ook zo'n app voor iPhone? Liefst zonder jailbreak...
Geplaatst: 17 nov 2012, 16:44
door AndRo555
Sinds de Android 4.2 update en bijbehorende radio zijn mijn snelheden van 4 a 5 Mbit/s naar 12 en zelfs 13 Mbit/s gegaan, mij hoor je niet klagen.
Voor de mensen die graag willen weten op welk type netwerk ze zitten (en android hebben), dit kan je gemakkelijk laten weergeven in de statusbar in Android.
De truk is om in de Android source een paar lijnen code aan toe te voegen in de 'NetworkController.java' ergens onder SystemUI en zo de verschillende Netwerktypes andere iconen toe te wijzen. Zo kan je HSDPA/HSUPA/HSPA een H icoon geven en HSPA+ een H+/4G icoon geven. Let wel op, hiervoor moet je de SystemUI.apk vanuit source compilen, alleen de SystemUI decompilen en terug compilen gaat niet lukken.
Geplaatst: 17 nov 2012, 23:46
Op welk toestel is dat?
Geplaatst: 18 nov 2012, 00:18
door ChelloExtremer
Sinds de Android 4.2 update...
Dus zal wel een Samsung Galaxy Nexus zijn denk ik.
Geplaatst: 18 nov 2012, 13:46
door wied
dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
Geplaatst: 18 nov 2012, 15:10
door AndRo555
wied schreef:dit betekent dus dat NIET het netwerk, danwel het toestel de kwaliteit/snelheid van het ontvangen signaal regelt!?
Niet echt, vanaf dat er actief data gebruikt wordt verspringt het netwerk van UMTS/HSDPA naar HSPA+, maar alleen als de mast dat ondersteunt. Door mijn aanpassing kan je zien wanneer dat gebeurt, dan verandert het icoontje van H naar H+/(4G).
Geplaatst: 19 nov 2012, 13:02
door brubbel
Ik heb onlangs gemerkt dat ping bij MV soms onder de 40ms zakt, vroeger altijd rond de 50-75ms. Misschien nieuwe software daar?
Mvg,
Geplaatst: 19 nov 2012, 13:22
door wied
en ik merk al wekenlang dat de normale pingwaarde (ca 75 ms) bijna steeds gestegen is bij MV naar 100 tot 450 ms!!!
Geplaatst: 19 nov 2012, 15:57
door Lord Utopia
H+ is evenveel 4G als EDGE 3G is.
Geplaatst: 20 nov 2012, 21:07
door AndRo555
1. Het 4g icoontje zit al in het Android framework en het is makkelijker om een naam te veranderen dan een nieuw icoon te maken en erin te steken.
2. H+ snelheden zitten dichter bij LTE dan bij 3G. 3G = 384kbit/s max, HSPA+ = 21.6mbit/s, LTE = 100mbit/s max. Daarbij gaat DC-HSPA tot 42mbit/s (zie Base in Brussel)
Geplaatst: 20 nov 2012, 22:18
door Lord Utopia
Of we gebruiken gewoon de betekenissen van de symbooltjes:
G, E, HSPA, HSPA+ en LTE. Waarom ze 4G als icoon gebruiken ipv LTE begrijp ik niet.
Geplaatst: 20 nov 2012, 22:28
door bollewolle
Denk dat het antwoord daar vrij simpel op is: op marketing vlak is 4G veel makkelijker te gebruiken als term dan al die andere termen. Zie in de USA waar ze 4G zoal allemaal voor gebruiken. 4G is gewoon makkelijker uit te leggen bij het grote publiek als zijnde de opvolger van 3G "dus het moet wel beter zijn".
Geplaatst: 25 nov 2012, 22:20
door AndRo555
4G is vanuit marketingstandpunt veeeel interessanter om mee uit te kunnen pakken, de termen 3G (en 2G in mindere mate) zijn immers bij een groot deel van het volk al bekend. LTE/HSPA/EDGE is echt niet gekend bij de doorsnee mens. Dat 3G beter is dan 2G is vanzelfsprekend, maar dat H sneller is dan E, hoeveel mensen zouden dat weten?
Snelheden blijven maar beter worden. Benieuwd wat ik 's nachts op die locatie zou halen.
Geplaatst: 25 nov 2012, 22:28
door q-tec
Mensen die in gent moeten zijn kan je daar eens een testje doen?
ik kom tegenwoordig amper boven de 1mbps in heel gent...
Geplaatst: 26 nov 2012, 11:01
door decat
Ne maat van mij haalde zaterdagavond ook 14Mbit, ik op dezelfde locatie met GC 1.1 Mbit ofzo.
Geplaatst: 26 nov 2012, 22:59
door silencer
Tijd om de titel eens aan te passen me dunkt.
Geplaatst: 27 nov 2012, 09:36
door maxxxke
De snelheden zijn tegenwoordig super.
Ik heb nu een Mobistar kaartje als test.
Op ALLE locaties waar ik kom haal ik betere snelheden met Mobile Vikings dan met Mobistar.
Geplaatst: 27 nov 2012, 10:45
door Fliz
Zie hier mijn beste test (dateert reeds van 12 november)
Geplaatst: 27 nov 2012, 10:57
door mattionline
Fliz schreef:Zie hier mijn beste test (dateert reeds van 12 november)
Beste test met slechste ping ? :lol:
Geplaatst: 27 nov 2012, 11:02
door Fliz
Blijkbaar wel ja
Geplaatst: 30 nov 2012, 17:57
door Fliz
Base 3G rocks :-D
