Pagina 4 van 4
Re: snelheid scarlet / afstand tot centrale
Geplaatst: 02 dec 2009, 20:20
door krisken
Patje schreef:Nee krisken, uw downstream attenuation is daarvoor veel te laag (8 db)
dus hogere snelheid zal niet gaan met deze waarden.
Grtz
Hi Patje
Bedankt voor je antwoord! Moet zeggen dat op 6mbit de lijn wel stabiel is. Hoewel ik er nu aan denk voor misschien scarlet one te nemen...op vdsl dus.
Geplaatst: 02 dec 2009, 20:42
door Monkey
rare upstream / downstream attenuatie verhouding best u bekabeling is nakijken me dunkt ...
Geplaatst: 02 dec 2009, 22:28
door krisken
Monkey schreef:rare upstream / downstream attenuatie verhouding best u bekabeling is nakijken me dunkt ...
Aan bekabeling valt er weinig te bekijken. In de gemeenschappelijke ruimten van het appartement waar ik woon is het fameuze groene bgc kastje, waar er voor elk appartement een UTP kabel in toekomt. De modem hier staat onmiddellijk naast het aansluitpunt in de berging. Weet dat de waarden raar zijn (heb dit nog gehoord) en heb al verschillende modems geprobeerd, alsook verschillende stekkers en kabels tussen aansluitpunt en modem. Niks helpt. Of het is ergens niet goed aangesloten natuurlijk aan de kant van bgc.
Alle kabels zijn wel nieuw...
Geplaatst: 02 dec 2009, 22:29
door Patje
krisken schreef:Patje schreef:Nee krisken, uw downstream attenuation is daarvoor veel te laag (8 db)
Grtz
Hi Patje
Ja idd als Vdsl beschikbaar is in uw regio kan je perfect op hogere snelheid gaan dan. met Adsl is dit je hoogst haalbare, aan de waarden te zien.
gelukkig heb je nu nog een stabiele verbinding, want bij 6 db krijgt men meestal last van disconnects.
Grtz
Geplaatst: 02 dec 2009, 23:09
door flt
Ik zit hier zelfs op 4dB en geen last van disconnects of instabiele snelheid
Geplaatst: 03 dec 2009, 17:55
door Monkey
mah dit is niet normaal ..
Downstream Line Attenuation: 31
Upstream Line Attenuation: 32
achja as je niet klaagt zoveel te beter
Geplaatst: 23 maa 2010, 09:04
door regeri
Ik ben nu twee dagen achter elkaar aan het testen van mijn snelheid,zou op nn 6 mbps profiel zitten,
