Pagina 29 van 39
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 18:43
door frado
Heb hier de Proximus ipcc van u geïnstalleerd. Geen idee mbt mms'en, niet veel zin om er geld aan te hangen om het te testen, gebruik het toch nooit :p . iMessage gaat wel. Geen idee voor Facetime. Straks eens LTE testen als ik buiten ben!
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:00
door Geert2800
[quote="Xe0n"]Commcenter patch verwijderen in Cydia.. Dan zal je iPhone de aangepaste Carrier Bundle niet meer willen lezen en terugvallen op de default.
[quote]
Hier niks commcenter is niet meer aktief en toch blijft de lte schakelaar staan.
Ook na een reboot.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:11
door theduvelking
Je hebt misschien die "LTE activator" geïnstalleerd?
Die commcenter patch heb je echt wel nodig voor een aangepaste IPCC.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:15
door Xe0n
Kijk eens bij Instellingen -> Algemeen -> Info -> Aanbieder.. Welke carrier versie heb je daar nu staan? De default zou 15.x moeten hebben, de Proximus ipcc van mij heeft v14.1. Als je linksboven bij carrier name "Proximus" hebt staan is op 1 of andere manier mijn ipcc toch nog geladen, als er BEL PROXIMUS staat dan zit je op de default..
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:18
door Geert2800
theduvelking schreef:Je hebt misschien die "LTE activator" geïnstalleerd?
Nee heb ik niet.
Heb net de remover voor versie 14.1 gebruikt in dit topic en nu staat er aanbieder niet beschikbaar.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:24
door Xe0n
Dit kan je ook nog proberen (niet getest maar op een andere site gevonden):
v.backspace.jp/repo -> Carrier Update Remover installeren (hiervoor heb je ook de Commcenter patch nodig). Hierna kan het wel even duren voor je iPhone terug een netwerk vind en dan zou hij terug op de standaard Carrier moeten staan..
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:32
door Geert2800
Ik gaan de iPhone herstellen en wacht wel tot dat Proximus toegang krijgt van Apple tot LTE.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 19:56
door frado
Resultaten zijn er blijbkaar nog niet op verbeterd aan de kust sinds ios 6 commcenter patch :)
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 21:57
door blacky5000
Niet nodig om te restoren, ik heb dat probleem ook gehad daarnet. Enkel de instellingen resetten is voldoende. Het probleem is dat het proximus bestand van xeon hetgene is voor de ipad mini. Er is nog een ander bestand in dit topic vermeld dat specifiek voor de iphone is.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 22:40
door frado
Welke wel genomen dan?
Ik heb deze https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.1.ipcc toegepast en deze werkte wel?
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 22:48
door Xe0n
Ik heb me gebaseerd op een iOS6 Proximus ipcc en die aangepast volgens de officiële Mobistar ipcc, het zou dus best kunnen dat die iOS6 versie die ik gebruikt heb de "verkeerde" was, maar voor zover ik weet is er momenteel geen andere iOS7 ipcc beschikbaar voor Proximus? De andere die in dit topic staan zijn nog voor iOS6 en gaan waarschijnlijk niet werken op iOS7.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 22:54
door Geert2800
blacky5000 schreef:Niet nodig om te restoren, ik heb dat probleem ook gehad daarnet. Enkel de instellingen resetten is voldoende. Het probleem is dat het proximus bestand van xeon hetgene is voor de ipad mini. Er is nog een ander bestand in dit topic vermeld dat specifiek voor de iphone is.
Gedaan maar de iPhone zetten nog altijd het 14.1 ipcc terug.
Ik herstel men iPhone nu en doe de moeite niet meer voor LTE.
Heb er echt mijn buik van vol! Ik doen alles zoals het hier staat en toch MMS lukt dan niet terwijl andere zeggen van wel.
Die functie heb ik ook nodig omdat ik geregeld foto's naar men werkgever moet doorsturen.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 23:14
door Xe0n
Kan er iemand MMS eens proberen met deze ipcc? En me laten weten of alles (nog) werkt? :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.4.ipcc
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 23:42
door carpoolman
Hoi,
@Xeaon, zie hier het gevraagde (is wel met carrier bestand 14,1)
mms werkt alleen via iMessage tussen devices (iphone,ipad, enz...) via appleid lijkt het..... mms naar andere gsm, smartphones die zonder appleid werken, werkt niet....al de rest werkt goed naar behoren...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 23:46
door theduvelking
Ook hiermee werkt alles.
Nu kan ik wel de instellingen van MMS zien bij mobiel datanetwerk.
Bij 14.1 waren die instellingen er niet.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 23:52
door Geert2800
Xe0n schreef:Kan er iemand MMS eens proberen met deze ipcc? En me laten weten of alles (nog) werkt? :)
MMs werkt nu maar hij gaat altijd van E naar 3G maar LTE niks :'(.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 03 jan 2014, 23:55
door Geert2800
Welke regio's wonen jullie met LTE ontvangst?
Hier in Mechelen niks :'(.
Bel Proximus staat er ook plots terug ;).
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:05
door Xe0n
Hmm, normaal zou er bij carrier name enkel 'Proximus' mogen staan.. Heb je bij info -> Aanbieder v14.4 staan?
theduvelking schreef:Ook hiermee werkt alles.
Klopt, die 14.1 was niet helemaal goed. ;)
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:20
door Geert2800
Bij aanbieder staat Proximus 14.4.
Zie screenshot zie je Bel Proximus staan.
De ene keer verschijnt het wel de andere keer niet.
En wat me opvalt als ik kies voor mobiel internet heb ik een zwak ontvangst tegenover ik wifi gebruik heb ik vol ontvangst.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:26
door Xe0n
Die Carrier Name is wel straf.. Op mijn MV ipcc zie ik altijd 'MobileVikings' staan en in de Proximus ipcc zie ik ook niet meteen nog iets wat zou kunnen verwijzen naar "BEL PROXIMUS".
I.v.m. de ontvangst: Ik vermoed dat, als je op Wifi zit, de iPhone je dataverbinding uitzet (of terugvalt op Edge) omdat je toch al data binnenkrijgt via wifi.. Als je mobiel internet gebruikt neemt hij het snelste netwerk dat voldoende ontvangst heeft, dus dan kan het best dat 3G minder ontvangst weergeeft. (Dat is toch hoe ik erover denk, ik kan er ook volledig naast zitten hoor. :p)
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:34
door carpoolman
@Xeon, met het ipcc bestandje proximus 14.4 werkt alles naar behoren inclusief mms naar idevices alsook geen devices lol
knap werk heb je hier geleverd bedankt daarvoor..lol
Re: iPhone 5 en LTE
door Geert2800
Net een speedtest gedaan met een verassend resultaat.
Hoe kan dit?
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:40
door carpoolman
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:44
door theduvelking
@Geert2800
ik heb hetzelfde resultaat bij de speedtest app.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:46
door Geert2800
@carpoolman : Bij proximus hebben ze mij is verteld dat je de maximumgroote van een mms op 290000 moet zetten ipv op 300000 of meer.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:47
door Geert2800
theduvelking schreef:@Geert2800
Vind het raar dat die weigerd.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:52
door Geert2800
Dit resultaat heb ik elders gekregen :
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:54
door carpoolman
@geert2800, thx bijdeze aangepast lol
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:58
door Geert2800
Xe0n schreef:Hmm, normaal zou er bij carrier name enkel 'Proximus' mogen staan.. Heb je bij info -> Aanbieder v14.4 staan?
Met 3G aan geeft hij Proximus weer.
Bij lte en mobiel netwerk af geeft hij bel proximus weer.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 00:59
door Geert2800
carpoolman schreef:@geert2800, thx bijdeze aangepast lol
Geen probleem. Bijmij stond hij ook eerst op 300000 en toen kwamen de mms gewoon niet aan!
Mms moet je wel in 3G versturen LTE lukt blijkbaar niet. Heb ook een vermoeden eens je mobiel internet afzet dat hij erna LTE niet meer kiest. Zet je de iPhone af heb je binnen de min LTE ontvangst.
Nog iemand dat opgemerkt?
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 01:46
door Geert2800
Mms lukt blijkbaar toch niet krijg telkens een grijs wolkje en iets later dit sms van proximus :
Proximus-info: Een multimediabericht (mms) van xxxxxxxxx kon niet op uw gsm worden afgeleverd. Twee mogelijke oorzaken:
1- De mms-dienst is op uw gsm nog niet geactiveerd. Om deze te activeren, volstaat het een eerste mms te versturen.
2- Uw gsm is niet compatibel met mms. In dat geval kan u de mms gratis naar een e-mailadres van uw keuze laten doorsturen. U kan het adres instellen in "MyProximus" op www.proximus.be/mms.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 12:45
door svenska
Hier in Kontich op mijn iPhone 5S, jailbroken met evasi0n 1.0.1, carrier file voor Proximus 14.4 en de How-To in het Mobile Vikings topic.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 13:53
door Geert2800
Bij wie lukt het mms versturen ook niet met de carrier file 14.4?
In de zin dat de foto wel verstuurd wordt, maar dat je dan enkel een grijs luctbalonke terugkrijgt en niet de foto.
Enkele min later krijg je dan van Proximus een sms dat je telefoon niet voldoet om mms te ontvangen
Xe0n ik verwijt je niks hoor je hebt al veel moeite gaan waarvoor dank.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 13:55
door theduvelking
Ik mag niet klagen. (St. Gillis bij Dendermonde)
https://www.dropbox.com/s/keq26bbbwh0tc ... 8%2001.jpg
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 14:00
door frado
Best uw bericht bewerken en uw ip wegdoen!
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 14:30
door theduvelking
Mijn root en mobile paswoord zijn gewijzigd (is het eerste dat ik doe na een Jailbreak). Voor de rest zie ik niet waarom dat ip moet verstopt worden ...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 14:32
door Geert2800
Hoe doe je dat theduvelking? Een pm mag.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 16:35
door theduvelking
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 16:59
door Xe0n
Mooie speedtest theduvelking. :)
Raar dat die speedtest app bij sommigen niet werkt en bij anderen perfect, kans lijkt me klein dat dat aan de ipcc ligt.. Ook raar dat sommige BEL PROXIMUS te zien krijgen en anderen 'Proximus', zoals het zou moeten. En MMS werkt ook nog niet voor iedereen heb ik de indruk. Er is iemand die MMS nooit aan de praat heeft gekregen op meerdere iPhones (allemaal met Proximus) en nu met mijn ipcc werkt het opeens wel.. Ik wil nog wel eens de instellingen overlopen maar ik zie niet meteen iets dat nog 'fout' kan staan, behalve dan die maximale grootte van MMS, die had inderdaad op 300000 moeten staan (staat zo bij de MMS instellingen van Proximus voor iPhone 5)..
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 04 jan 2014, 18:01
door Geert2800
@Xe0n : het is geen 300000 dat het moet zijn maar 290000.
Had dat ook een tijdje geleden op 300000 gezet en toen zei EVA dat het op 290000 moest staan, want dat je bij 300000 problemen zou hebben met mmsen te versturen.
Maar ik doe er niet meer met mee om perse LTE op de iPhone te hebben.
EVA zei een tijdje geleden ook dat het officieel door Apple niet beschikbaar is gesteld, en dat Apple en Proximus dus geen ondersteuning voor LTE zal bieden.
En ik heb geen zin om een toestel van 799€ in de vuilbak te gooien!
