Simpele vraag, ik wil weten of mijn fornuis "compatibel" is met mijn elektriciteitsaansluiting. Ik ken er weinig tot niets van.
Dit zit in mijn meterkast:
https://www.se.com/be/nl/product/R9F642 ... ogen3000a/
Dit heb ik gekocht:
https://www.vandenborre.be/elektrisch-v ... fsm67010gw
Beko Fornuis
- Bedankt: 1176 keer
Je kan op die zekering max 7kW verbruiken, uw Beko fornuis kan 9,1kW verbruiken.
Als je meer dan 7kW verbruikt, slaat uw zekering af.
Alle kookplaten op vol vermogen = 6,7kW
Dus weinig kan dat je snel over de 7kW gaat.
Borromini
- Uitgedeelde bedankjes: 336 keer
- Bedankt: 29 keer
De belasting op zo'n automaat moet meestal wel wat hoger zijn dan de opgegeven waarde voor die afslaat, dus dat zou op zich wel kunnen werken. Wat belangrijk is hoe dik de draad is waar de kookplaat op is aangesloten. De automaat beschermt de bekabeling, niet de aangesloten apparatuur.
