Een paar dagen geleden die Linuxserver image eens geprobeerd.
Ik heb 5 AP's, waarvan ik er 2 tijdelijk kan gebruiken om "te spelen". En eens het werkt voor die 2, de ander AP's 1 voor 1 te migreren naar de nieuwe controller.
Eerste probleem: ik krijg die AP's niet gekoppeld aan de nieuwe controller.
Als ik "reset" op de AP zelf en dan "adopt" in de nieuwe controller, blijft ie eeuwig "adopting" zeggen bij de AP-LR.
Als ik "reset" op de AP zelf en dan "adopt" in de nieuwe controller, zegt de nieuwe controller "adopting failed" bij de AP-Lite. Eens gereset kan ik die Lite wel moeiteloos "adopten" in de oude controller.
SSH op de LR (set-default): reset ok (na de reset knop, dus met ubnt/ubnt)
SSH op de Lite: access denied (nog niet gereset, maar dan zou het moeten werken met ubnt/<paswoord van de bestaande controller>) -> werkt niet
Voorlopig dus niet bepaald een succes.
Ik heb enkel nog maar een UI
Over de "volumes" ben ik ook niet zo zeker.
Voor de volledigheid de YAML:
version: "2.1"
services:
  unifi-controller:
    image: lscr.io/linuxserver/unifi-controller:latest
    container_name: unifi-controller
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/London
    volumes:
      - /mnt/sdb1/unifi2:/config
    ports:
      - 8443:8443
      - 3478:3478/udp
      - 10001:10001/udp
      - 8081:8081
    restart: unless-stopped
In tegenstelling tot Docker/PiHole, geven ze bij de Unificontroller geen suggestie voor "volumes", dus ik heb iets gekopieerd dat ik online zag.
https://hub.docker.com/r/pihole/pihole
    volumes:
      - './etc-pihole:/etc/pihole'
      - './etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d'
    #   https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities
