Spraakoverdracht vertraging (Edpnet hoog) - Burst (OVH hoog)
Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
Bedankt: 313 keer
Test gedaan op Fritzbox 7590 (beide) 100/35 snelheid
G711 (ingesteld (HD uitgeschakeld)
beide Fritz Fon
Kloppen deze waardes?
sipserver: sip.edpnet.be
(237.62 KiB) Nog niet gedownload
sipserver: sip5.ovh.be
Mijn vader had regelmatig probleem met OVH, Bij edpnet inkomende calls geen probleem.
Als ik bel naar OVH of EDPNET bij hem. Perfecte kwaliteit.
Bij de 7490 was er licht geknisper op de ovh lijn, met 7590 volledig weg.
Ik zoek uit aan wat het kan liggen, voor ik aan OVH/EDP ticket stuur.
Ik herinner me dat Delay persé geen probleem is....tot 200 Ms (zei Weepee ooit)
(272.3 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 313 keer
OVH:
"Bonjour Monsieur,
J'ai testé votre ligne via softphone sans dysfonctionnement d'appel, la voix entre l'appelant et l'appelé est claire et fluide.
Je vous invite à contacter l'opérateur qui a fourni votre modem fritzbox pour vérifier la configuration de celui-ci."
oplossing:
"Il y a quelques semaines j'ai changé le port utilisé pour la connexion, depuis on n'a plus eu de coupure.
Donc peut-être un conflit (volontaire ou non) avec le port par défaut, résolu avec un des ports alternatifs que propose OVH."
Bedankt: 313 keer
:-( spijtig dat niemand oplossing weet. Ga eens op FB fritzbox posten.
Bedankt: 2998 keer
Een oplossing kunnen we maar geven als we het probleem begrijpen ...
Uit je vorige post is mij niet geheel duidelijk wie welk probleem heeft ...
Bedankt: 313 keer
mijn vader heeft onderbrekingen met OVH Ingaand en Uitgaand (haperingen en zo). Ik zelden gemerkt als we 'on-net' bellen.
satsurfer schreef:OVH:
oplossing:
Nu eens na ping sip5.ovh.be, 91.121.129.133 ingevuld bij registrar. Maar gaat direct offline nadien :x
Bedankt: 313 keer
Philippe, enig idee?
Bedankt: 313 keer
Bedankt. :lol:
Bedankt: 2998 keer
@satsurfer
Blijkbaar verwacht je van mij een oplossing voor jouw probleem ??
  1. maar ik ben de AVM of Fritz!Box Helpdesk niet! :-(
  2. ik heb zelf geen enkele ervaring met OVH :-( .
  3. last but not least: als ik niet antwoord op een Forumpost, is het omdat ik geen oplossing kan aanbrengen (dus niets persoonlijks :wink:).
Gezien je blijkbaar de vaste telefoon vooral gebruikt om naar je pa te bellen, zou ik eens proberen om "Fritz!Box naar Fritz!Box" te bellen.
Dan sluit je alle EDPNet en/of OVH oorzaken uit, en weet je of het probleem zich in de Fritz!Box voordoet?
Er zijn verschillende manieren om van F!B naar F!B te bellen.
* bellen via een sip-uri:
  • - registreer de remote Fritz!Box op dyndns of myfritz.net
    - maak een contact aan in jouw Fritz!Box met de sip-uri van je pa, en geef dit "nummer" een shortcode (**701).
    - bel je pa via de shortcode.
* bellen via een "IP telefoon" (met VPN):
  • - maak een site-to-site VPN aan tussen beide Fritz!en.
    - voeg een IP telefoon toe in jouw Fritz!Box (vb **621).
    - geef deze telefoon een username en paswoord.
    - voeg een SIP account toe op de remote Fritz!
    - registrar = IP adres van jouw Fritz!Box, username en paswoord van de IP telefoon.
    - je kan je de Fritz!Box van je pa bellen op intern nummer **621.
* bellen via een "IP telefoon" (zonder VPN):
  • - voeg een IP telefoon toe in jouw Fritz!Box (vb **621).
    - geef deze telefoon toelating om aan te melden via internet.
    - registrar = intern IP adres van jouw Fritz!Box, username en paswoord van de IP telefoon.
    - proxy server = extern IP adres (dyndsn of myfritz.net) van jouw Fritz!Box.
Terug naar “VoIP”
