Outdoor beamer
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
Eens een technisch topic over iets waar je weinig over vindt.
Ik ben op zoek naar een outdoor beamer.
Waterdichtheid is een must.
Bedoeling is om te projecteren op een gevel.
Projecteren zal gebeuren als het al duister is buiten (enkel maanlicht zal "storen").
Voor diegenen met kindjes: wat ik wil bereiken, is zowat wat Plopsaland onlangs gedaan heeft (of in kleinere mate wat een Disneyland doet met hun kasteel).
Dit dan wel op kleinere (amateuristischere) schaal. :lol:
Wellicht zal ik ook meerdere beamers nodig hebben, veronderstel ik.
In dat geval: kent er iemand software om meerdere video outputs te syncen?
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Wat je waarschijnlijk bedoeld is “Projection mapping”?
De projectors van Disneyland Parijs staan in een gebouw achter een raam aan de overkant van het kasteel en denk dat dat bij de meeste ‘outdoor’ projecties ook zo het geval is. Maken gewoon gebruik van krachtige professionele projectoren (€ 5k tot € 15k/stuk).
Denk dat voor jou ook het eenvoudigste/goedkoopste zal zijn om (een) gewone projector(s) aan te schaffen en te installeren in een outdoor rated kast met glazen front.
Je kan gewoon ook gebruik maken van een videosplitter indien je het beeld wilt verdelen over meerdere projectoren.
Als je zoekt op YouTube over Halloween/christmas outdoor projection of projection mapping kom je trouwens heel wat goede tutorials tegen. Ook software en howto’s voor projectie illusiedesign op huizen (house (projection) mapping).
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Deze man test er veel en heeft een buiten favoriet, zie minuut 11
Yodia
Statisch is dit te maken met gobo spots.
Hiervoor kan je dan glazen lenzen laten aanmaken met de gewenste tekening
Dynamisch zal je naar dure projectoren moeten zoeken...
matthiasdb
Bedankt: 4 keer
Outdoor beamers (IP6x) ga je heel moeilijk vinden voor entertainment doeleinden...
(althans, ik ben ze nog nooit tegengekomen en doe al 10+ jaar events)
Water/stof dichtheid in combinatie met de warmte die ze produceren... dat kan niet goedkomen.
Alle outdoor grotere projectiemappings (lichtfestival, Disney, Plopsa, ...) worden gedaan met projectoren die in waterdichte, geventileerde kasten worden geplaatst met vooraan een gat of plexi om door te projecteren.
(bij Disney staan ze binnen en worden de kasten net voor de show door het dak naar boven geduwd :-))
Als je gewoon plat op je gevel wil projecteren (2D dus) om bvb je raamkozijnen "tot leven" te laten komen heb je aan 1 projector (en evt een juiste lens) genoeg.
Wil je 2 of meer hoeken beslaan, een torentje rondom rond of alles wat wat diepte heeft er laten uitkomen (3D dus) zal je meerdere projectoren en juiste lenzen nodig hebben om alle slagschaduwen weg te werken.
Al deze projectoren ga je dan blenden met speciale software zodat de projecties mooi overlappen.
Moet dit een projector van 15.000 euro zijn? Enkel als je hoge lichtoutput wil, je beperkt bent in afstand en een speciale lens wil steken en je daar bovenop ook nog 4K content wil gaan projecteren...
Met een standaard full HD beamer rond de 4000 a 6000 ansi lumen ga je ook al leuke dingen kunnen doen, al zal je voornamelijk beperkt zijn in je kunnen omwille van de afstand tussen projector en oppervlak doordat je met een vaste lens werkt.
ivm de lens: toestellen voor de professionele markt werken met wisselbare lenzen zodat de afstand tussen je oppervlak en lens niets meer uitmaakt. Dit maakt je project flexibeler maar ook veel duurder.
Software waar je naar kan kijken: MadMapper of Resolume Arena en in beperktere mate Qlab.
Al je content zal je custom moeten genereren, want geen enkel huis of effect is hetzelfde :)
Daar is ook specifieke software voor: After Effects, Cinema 4D, Blender, ...
Deze software zal ook je content afspelen, best heb je hiervoor een krachtige pc. Het kost namelijk wat rekencapaciteit om de mapping te berekenen, de content te warpen en uit te sturen naar je beeldkaart.
Voor uw doel zou ik adviseren: bepaal eerst uw budget :-)
Koop u dan een -degelijke- standaard projector en een outdoor projector housing en ga ermee aan de slag in 2D. Hiermee kom je al een heel eind.
Level up: 2 beamers uit elkaar, nog steeds 2D maar dubbel zo groot projectieoppervlak (blenden, extra content, ...)
Level up up : 2 of meer beamers, 3D projectie en nog met diepte werken
Succes en laat het resultaat binnenkort maar eens zien!
