Onlangs heb ik een HP MicroServer op de kop kunnen tikken, die ik graag zou gebruiken als target voor offsite backups van mijn primaire Synology NAS. Graag jullie advies rond de opstelling, aangezien er nogal wat aspecten toch onduidelijk zijn voor mij.
- Locatie 1
- Synology DS218+
- 10 GB RAM
- 2x 8 TB om te gebruiken in RAID1
- krijgt nog clean install met DSM7
- Orange modem/router
- Locatie 2
- HP MicroServer N40L
- 4 GB RAM
- 128 GB SSD boot drive
- 4x 1 TB om te gebruiken in RAID0
- Unifi Dream Machine
- OS voor de HP: OpenMediaVault en TrueNAS Core zijn mij bekend. OMV lijkt nogal sober, maar gezien de beperking van 4 GB RAM en dat "backup target zijn" het enige doel is van deze machine lijkt me dit wel oké.
- Xpenology is mij ook gekend, maar ik zie niet echt meerwaarde in het onderhouden van een niet-ondersteund systeem.
- Backup format: gezien DSM is HyperBackup de voor de hand liggende keuze. Dit is dan wel proprietary.
- De Synology kan gerust met Docker overweg, dus als daar betere mogelijkheden zijn kunnen die zeker bekeken worden.
- Er is op locatie ook een NUC met hypervisor waar ik VM's en/of Docker packages op kan draaien. Dan moet alle te backuppen data wel eerst over het netwerk, maar biedt misschien qua opstelling meer mogelijkheden met het volgende puntje in gedachten.
- VPN: ik wil de data natuurlijk veilig overdragen tussen beide locaties. Zowel op locatie 1 als op locatie 2 is er al een WireGuard server. Ik ben er echter helemaal niet uit hoe ik die kan inschakelen voor het overbrengen van de backup traffic.
- Met de 'Allowed IPs' configuratie kan ik ervoor zorgen dat bv enkel traffic naar het subnet van locatie 2, of het IP van de HP, over de tunnel wordt gestuurd.
- Maar hoe zorg ik ervoor dat HyperBackup überhaupt van die tunnel gebruik kan maken? Idealiter zou HB een verbinding opzetten, z'n werk doen, en de verbinding sluiten. Dat soort configuratie lijkt me in HyperBackup, zeker in combinatie met WireGuard, echter niet te vinden. Dus wellicht moet ik één en ander aan elkaar knopen.
- Een permanente tunnel tussen beide locaties is misschien ook een oplossing? Beide locaties hebben er verschillend subnet, dus dat gaat geen conflicten geven. Maar hoe weten de apparaten op het netwerk dat ze voor range 192.168.1.X via die tunnel moeten gaan? Static routes vermoed ik, maar dat zal in de Orange modemrouter wellicht niet in te stellen zijn...
- Power management (optioneel)
- Gezien de HP waarschijnlijk niet echt zuinig is, zou ik bv na voltooien van de backup wilen kunnen aangeven dat die moet afgesloten worden of in idle gaan. Ik vermoed dat ik in de BIOS wel kan instellen dat die bv 10 voor de dagelijkse backup tijd opnieuw moet opstarten. Of misschien is hier iets als wake on lan mogelijk om dat automatisch te laten gebeuren?
PS: initiële backup ga ik natuurlijk op hetzelfde netwerk doen, daarna verhuist de HP pas naar locatie 2.
