Proximus-TV hangt vast met Devolo
Hier kan je het hebben over IPTV, zoals bijvoorbeeld Proximus-TV
ward_verduyn
Beste
We hebben sinds kort een tweede decoder thuis, deze is aangekocht om te gebruiken in een bar achteraan in onze tuin.
Omdat een vaste kabel geen optie was gebruiken we Devolo's.
Nu merk ik dat de tv vaak hapert terwijl deze binnen wel verder speelt, het ligt dus aan de Devolo's.
De Devolo's zijn wel goed verbonden en geven een DL-speed van 57mbps. Ook het WiFi van de Devolo werkt perfect.
Enige oplossing? De decoder is de V5 trouwens.
broke23
Bedankt: 21 keer
hier afgestapt van powerline devolo, begin werkte dit goed op een v6, na verloop van tijd haperingen, herstarts nodig meermaals; sinds directe kabel geen issue meer
mogelijk uw devolo's vervangen door nieuwe ? dat verliest ook prestaties op termijn ...
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
Bedankt: 81 keer
Heb dat ook meegemaakt bij mijn moeder vroeger in de serviceflat. Er is toen een proximus technieker geweest en die heeft de devolo's vervangen door een wifi-bridge van proximus. Ik heb de devolo's toen gerecupereerd voor de aansluiting van haar vaste pc. Geen problemen meer met tv en ook geen problemen met vaste pc. Blijkbaar doen die devolo's het niet zo goed bij een constante datastroom (video), maar werken die wel goed bij gebruik voor een pc-aansluiting.
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
ward_verduyn
jaker schreef:Heb dat ook meegemaakt bij mijn moeder vroeger in de serviceflat. Er is toen een proximus technieker geweest en die heeft de devolo's vervangen door een wifi-bridge van proximus. Ik heb de devolo's toen gerecupereerd voor de aansluiting van haar vaste pc. Geen problemen meer met tv en ook geen problemen met vaste pc. Blijkbaar doen die devolo's het niet zo goed bij een constante datastroom (video), maar werken die wel goed bij gebruik voor een pc-aansluiting.
Ik heb het eens opgezocht, maar een WiFi-brigde vind ik nergens meer online, wel hebben we de WiFi-booster, maar ik weet niet of die ver genoeg kan gaan.
peroxide
Bedankt: 9 keer
Mijn ervaringen zijn net omgekeerd. 1 devolo zit aan de modem en dan 1 aan de TV en 1 voor de bovenverdieping. Die aan de TV is best wel stabiel (hoewel we hier in het begin ook soms last hadden), maar die boven verliest regelmatig connectie wat enkel opgelost kan worden door die an de modem even uit het stopcontact te halen.
Ook zijn niet alle modellen gelijk. Wij hebben er van Belgacom/proximus zelf en dat zijn rebranded Devolo 'AV' toestellen die specifiek ontworpen zijn voor dit soort toepassingen.
M_016
Bedankt: 76 keer
Op het Proximus forum zij er diverse berichten m.b.t. TV-problemen bij Devolo Magic2 powerlines
Soms biedt de installatie van de laatste Devolo update blijkaar een oplossing, soms evenwel ook niet
Indien kabel uitgesloten is en een Proximmus booster geen soelaas zou kunnen brengen eventueel powerlines proberen die expliciet IGMP ondersteunen zoals bv.
https://www.mediamarkt.be/nl/product/_t ... 51547.html
https://en.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
kurtcockaert
Bedankt: 15 keer
Hier thuis heb ik oude Devolo vervangen door nieuwe omdat ik ook TV storingen had. Met nieuwe was probleem direct voorbij. Redelijk oude Devolo's kunnen na een tijd inderdaad niet meer werken voor TV.
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
