Hi
Ik heb enkele shelly modules (shelly.cloud) die bedoeld zijn om in te bouwen in bvb zo'n oranje potje in een gipswand.
De wifi ontvangstkwaliteit van die dingen is niet om blij van te worden.
Een tijdje geleden had ik er 1 waar meer dan wifi issues mee waren, en Shelly vroeg me die te openen om te zien of de antenne wel goed was aangesloten. Dat was het geval, dus ik kreeg gewoon een andere.
Maar dit bracht me wel op het idee om die modules die ik nu heb een beetje aan te passen.
Wat als ik nu eens een langere antennekabel verbind met die module?
Wie kent deze aansluitingen?
Ik was al op amazon gaan kijken, en had deze gevonden:
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B07SZDZB5H
Aangezien de meeste van die modules in de muur zitten in een dubbel gipspotje, en voor 1 van de 2 een blind plaatje zit, was het idee om de ingebouwde antenne dus af te koppelen, en deze antenne tegen heb blind plaatje te bevestigen zodat de antenne toch niet meer 'in' de muur verstopt zit.
Even de discussie over "je past geen elektrische apparaten aan (ik zal een gaat je in de behuizing moeten maken om de antennekabel door te steken)" achterwege gelaten:
Haalbaar, goed idee, dom idee?
Is dit (zoals ik vermoed) een 'IPEX' aansluiting? zijn er daar verschillende soorten in ?
Shelly modules, wifi ontvangst matig tot slecht
devastator
- Bedankt: 67 keer
Als ik me mijn cursussen nog goed herinner, is de antennelengte afgeleid van de frequentie. Ik weet niet of een langere antenne gaat helpen.
Ik heb hetzelfde issue met de plugs. De sonoff hweft perfect de bereik, de shelly is compleet onbereikbaar op hetzelfde punt
PeterP
- Bedankt: 35 keer
Het bereik van de Shellys is inderdaad niet zo groot.
Ik heb zelf een 30-tal Shelly devices in gebruik met een goed wifi netwerk (Unifi) en dat zonder problemen.
Ik zou dan ook eerder mijn wifi-netwerk aanpakken dan mijn Shellys verbouwen.
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Als je dit wil aanpassen gewoon een andere antenne kopen met een IPEX/u.FL connector en verplaatsen. Als je een staafantenne koopt dan moet je de antenne loodrecht (hoek van 90graden) richten ten opzichte van je wifi AP. Mocht je toch het kabeltje willen hersolderen hoe dan rekening met volgende zaken: 1) je moet coax gebruiken 2) je weet totaal niet hoe (welke richting) de antenne die je hier hebt uitzend, dus je maakt niet noodzakelijk een verbetering.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik zit nog op Firmware 1.7.0 met ook een 30-tal Shelly plugs en 1pm, ingebouwd in elektrische kast en eentje in vloer en muur. Op unifi netwerk. Geenenkel of nauwelijks probleem.
Had recent wel eentje op firmware 1.9 gezet en die gaf wel gedoe. Gedowngrade naar 1.7 en opgelost. Weg met updates! Ik haat ze. Als iets goed werkt blijf ik er voortaan af.
tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
Wel oppassen als je shelly's begint te verbouwen. Ik volg hun forum al een tijdje, waar idem vraag/idee in het verleden ook al eens is gepasseerd. Blijkt dat (de massa van?) die antenne direct aan de 220 hangt.... Dus oppassen geblazen!
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Heb je toevallig een URl naar die informatie? Ik vind dit erg raar en zou er graag meer over weten.tdemeyer schreef:Wel oppassen als je shelly's begint te verbouwen. Ik volg hun forum al een tijdje, waar idem vraag/idee in het verleden ook al eens is gepasseerd. Blijkt dat (de massa van?) die antenne direct aan de 220 hangt.... Dus oppassen geblazen!
- Bedankt: 108 keer
Voor zover is weet is dat de GPIO pin 1, die heeft altijd de spanning van de inkomende spanning waarop de shelly werkt.
Dus bvb bij een uni is dat tussen 12 en 36v.
Bij een Shelly 2.5 of 1PM is dat gewoon 230v.
Maar dat dat ook op de antenne zou staan? Hoogst merkwaardig.
Ik kan mijn vinger even natmaken, en voelen.
Als er geen antwoord komt had je gelijk.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Een antenne met 230V op? Dat zou me straf lijken.
PeterP
- Bedankt: 35 keer
In de Facebook "Shelly support group (English Version)" kan je daar meer info over vinden.
Het zoeken laat ik aan u over.
Edit:
Heb de link gevonden
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 0704055608
Edit:
