Muis stopt kort met werken.
Dan moet je hier zijn.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Iemand zo ergens een idee wat het volgende kan zijn?
Mijn broer zijn muis stopt soms kortstondig met werken. Op dat moment hoort hij ook de harde schijven even ratelen.
Schijven nagekeken, muis gewisseld, probleem blijft.
Ergens software die dit kan veroorzaken?
Bedankt: 1176 keer
Voeding?
Bedrade muis of draadloze muis?
Ik heb dit met een powered externe hub en als ik bepaalde USB sticks insteek. Ik herken het probleem, maar nooit echt gevonden waarom dus ik ga dit effe volgen. Mijn workaround was eerst andere sticks en nu een logitech muis ipv men Microsoft muis (maar men Microsoft toetsenbord heeft nog steeds onderbrekingen dan, zelfde dongle).
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Zowel draadloos als via draad... Bizar probleem. Is ook maar heel kort maar op den duur werkt dat danig op uw zenuwen natuurlijk.
680x0
Bedankt: 12 keer
Korte freeze en je hoort de schijven?
Duidelijk een drive probleem. Check uw logs maar eens..
Bedankt: 663 keer
Vroeger zou ik gezegd hebben: IRQ issue, drive(r) probleem. Misschien toch de boel es grondig inspecteren, zien dat windows ook alle drivers correct heeft toegekend, etc. Maar de combinatie klinkt als iets dat ik (toen ik nog vakantie job deed bij een computerboer om pc's te herstellen) dat ik toen vaak gezien heb ;)
ddd
Bedankt: 192 keer
Eens booten van een linux distro op USB?
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
680x0 schreef:Korte freeze en je hoort de schijven?
Naar wat dien ik dan precies uit te kijken?
Bedankt: 663 keer
SMART test tool op loslaten. De fabrikant van de schijven heeft wss ook wel test tools beschikbaar.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Als er smart problemen zijn wordt dat normaal wel automatisch gemeld dacht ik. Heb ik zelf toch paar keer voor gehad. Hd tune gaf geen fouten maar dat is ook maar een basis tool natuurlijk.
profke
Bedankt: 24 keer
==> in windows: eventlog => windows log ==> system
Filter op enkel alle events behalve "information".
als je nu warnings of criticals ziet passeren van je harddisk dan is het NU tijd om alles te backuppen. Dat wil namelijk zeggen dat de ingebouwde marges van je harddisk al opgebruikt zijn en je al data aan't verliezen bent.
indien je hier geen waarschuwingen ziet, gebruik dan een SMART-analyes tool om de gezondheid van je schijf te bekijken.
als die u waarschuwingen geeft , volg hetzelfde plan.
Enne: overweeg een SSD te kopen ipv een harddisk. je gaat uzelf hier veel plezier mee doen.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Mercikes!
Het is niet voor mij he, voor mijn broer. :)
Zelf sta ik al lang op enkel nog SSD. Maar je kent dat... Jij bent de expert, los het op. Als dat voor mezelf is doe ik daar nog moeite voor, maar elke keer voor een ander springen... Heb zondag al 4u tijd gestoken in iemand wiens windows live mail defect was. Remote "opgelost" gekregen. Nu dit, en dan is het de smartphone van pa en dan de laptop van mijn vriendin die te traag geworden is en wat is het volgende? :bang:
StarWing
Bedankt: 78 keer
Kan ook ergens een storing op het net zijn.
Mijn tobo en muis vallen bv even uit als mijn door ZWave gestuurde rolluiken openen/sluiten.
Nergens een ZWave oid in de buurt ?
Bedankt: 709 keer
Slafes schreef:Mercikes!
Nu versta ik uw nickname :lol:
fendtje
Bedankt: 71 keer
Centen vragen voor uw werk probleem is opgelost.
Bedankt: 709 keer
...of zijn geldproblemen :lol:
seriewoordenaar
Begin dit jaar ervoer ik precies dezelfde symptomen met de pas aangeschafte PC - een Dell XPS 8930.
Raadpleging van het Dell-forum leerde dat menige andere gebruikers van dezelfde configuratie ook diezelfde problemen meldden.
Daar werd ook naar de oplossing gezocht, en gevonden.
Schuldige bleek een 'service' te zijn als onderdeel van de - overbodige - Dell-programmatuur zelf; het volstond om deze van automatisch naar manueel starten te wijzigen, en het probleem was opgelost.
Dell bracht nadien een bijgewerkte versie uit die deze 'service' verder overbodig maakte.
Je doet er dus goed aan om op een forum van het merk van die PC eens te gaan snuisteren naar oplossingen.
Mijn favoriete communicatiemiddelen zijn slakkenpost en gevederde luchtkoeriers. :banana:
profke
Bedankt: 24 keer
fendtje schreef:Centen vragen voor uw werk probleem is opgelost.
Bij mij volstond het om te zeggen "breng maar naar mij, ik kijk er dan 'savonds nadat je naar huis bent naar, hier heb ik mijn tooling bij de hand etc.
En dan kan je de dag/twee dagen later er terug omkomen".
Degenen die ECHT vast zitten die doen dat. Degenen die eigenlijk maar kleine frullen opgelost wilden hebben laten je met rust.
mijn tarief: 1 "verschillend" fleske bier per begonnen uur. pilsbieren zoals jupiler & maes tellen niet mee.
Terug naar “Hardware”
