Hoi,
Gezien er hier wel wat voip-gebruikers zitten, een vraagje:
Heeft iemand een aanrader voor een voip-telefoontoestel, handset type (dus draadloos), waar je ook een headset kan op aansluiten?
Ik dacht evt aan de Yealink W53P.
Oplossing met smartphone is een no-go.
Voip draadloze telefoon met headset?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Niet rechtstreeks wat jij zegt, maar ik heb hier een Plantronics C65 DECT headset dat zich gewoon als extra telefoontoestel op het draadloze DECT-signaal registreert staan. Als ik daarmee wil bellen, verbind ik gewoon daarmee door.
Is niet specifiek voor VOIP, meer general purpose draadloze headset.
- Bedankt: 663 keer
Zoiets zou ook werken - blijkbaar wel niet meer gemaakt?
Ordon
- Bedankt: 120 keer
Een Gigaset S68H handset heeft een 2.5mm aansluiting voor een headset.
Bijvoorbeeld Plantronics Headset MX150, Plantronics Headset MX100, Plantronics Headset M40.
De S68H kan ook met Bluetooth verbinden (zelf niet getest).
Ik heb geen idee over recentere handsets van Siemens.
- Bedankt: 663 keer
Recentere handsets hebben dit inderdaad ook nog steeds - maar ik vind wel weinig/geen 2.5mm headsets.
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Ik was ook naar zoiets op zoek en heb sinds vorige woensdag een Gigaset SL750H Pro met bluetooth en bluetooth oortjes met ingebouwde micro van Sony (WI-C200). Maar eender welke andere bluetooth headset zou ook moeten werken. Batterij gaat van beide toestellen een paar dagen mee. De Gigaset is dan gewoon op een VOIP basisstation gekoppeld. Maar dit maakt eigenlijk niet veel uit of het nu VOIP is of niet.
Die oortjes zijn voor mij nog niet ideaal voor in de werkplaats. Als ik aan het werken ben hangen de 2 oortjes met magneetjes aan elkaar, maar hangen te slingeren aan m'n nek. Het bellen zelf is wel een verademing! Nu zijn beide handen vrij als ik telefoon moet opnemen.
Vraag me wel af hoe lang die gigaset zal mee gaan in de werkplaats. M'n vorige was een R630H Pro die heel robuust is, maar helaas geen bluetooth. Wel onverwoestbaar! Heb er eens over gereden met een auto en heeft eens 2 nachten in de regen buiten gelegen voor ik hem terug vond, en werkt nog steeds prima! Sinds 2016 in gebruik. Onze vorige "robuuste" toestellen van Belgacom gingen maximum 2 jaar mee en waren dan ook nog eens dubbel zo duur.
