De laatste weken merk ik dat mijn lijnwaarden langzaam aan slechter worden, na jarenlang stabiel op een 100/35 profiel gezeten te hebben.
Dit waren mijn normale lijnwaarden, tot een maand geleden ofzo:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 35 000 kbps
Downstream max bit rate: 121 596 kbps
Upstream max bit rate: 42 378 kbps
Downstream attenuation: 11,7 dB
Downstream noise margin: 13,3 dB
Upstream noise margin: 10,3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 253 m
Proximus profile name: 100/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Downstream max bit rate: 111 606 kbps
Upstream max bit rate: 40 003 kbps
Downstream noise margin: 20,2 dB
Upstream noise margin: 8,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 70/35
Een snelheid van 70/6 (Proximus comfort) is nog steeds niet slecht, maar op een afstand van 250m zou ik toch betere lijnwaarden moeten kunnen halen.
Heeft er iemand al een gelijkaardige verslechtering van lijnwaarden gehad? Of is er een mogelijke verklaring die ik over het hoofd zie?
