Een vraagje.
Ik heb een Amplifi router met 2 aparte meshpoints aangekocht. Ik ben zeer te spreken over de het wifi bereik, 25% beter dan mijn vorige opstelling.
Nu één minpunt, er is (tot nu toe) geen ddns functie in de Amplifi router. Ik denk er aan om Raspberry PI aan te schaffen om daar de ddns functie op te zetten (NO-ip.com). Hierover vind ik genoeg info op het internet. Maar hoe sluis ik die functie dan door naar de router? Kan dit? Zo ja hoe doe ik dit dan?
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Raspberry pi en ddns
- Bedankt: 3720 keer
En waarom zou je dit wil "doorsluizen" naar de router?
Het enige wat die ddns cliënt op je rpi moet doen is jouw IP adres updaten naar no-ip.com, toch?
Als de ddns functie in staat is om je extern ipv4 adres te weten te komen, heb je toch alles wat je nodig hebt?
En waarom zou die DDNS client je extern IP-adres moeten kennen ? De DDNS server zal zelf wel zien van welk IP-adres het afkomstig is.philippe_d schreef:Als de ddns functie in staat is om je extern ipv4 adres te weten te komen, heb je toch alles wat je nodig hebt?
