 ). Ik deed eerst een testopstelling met
). Ik deed eerst een testopstelling met-1 ethernetkabel van het AC naar de bijgeleverde voeding (uitgang POE)
-1 ethernetkabel van de voeding (LAN) naar de switch
Dat werkt perfect, apparaat online enz.
Dan de definitieve opstelling, via een ethernetkabel naar buiten.
-1 ethernetkabel van het AC naar het patchpaneel (getest, dus tot voorbij het patchpaneel, is perfect in orde, de 8 draadjes zijn goed aangesloten volgens de chinese tester)
-1 ethernetkabel van patchpaneel naar POE uitgang voeding (zelfde kabel als in de test)
-1 ethernetkabel van de voeding naar de switch (zelfde kabel als in de test)
Dit keer krijg ik raar maar waar een blauwe LED op het AC, én een SSID van het AC, maar het AC heeft geen IP-adres! Er brandt op de switch naast de connector ook geen groen lampje wat bij de testopstelling wel zo was.
Hoe is dit mogelijk? De lange ethernetkabel geeft POE door maar geen IP? Ik heb ook getest met andere voeding en met andere kabels tussen patch en POE voeding.
