Wandkast in drie delen, super handig, in goede staat.
Inclusief alle bevestigingsmateriaal, accessoires (aarding, klemmen, moeren en bouten) en twee stevige planken.
Zeer degelijk gebouwd zoals we van Rittal mogen verwachten.
Ik heb een aantal upgrades ingepland in mijn installatie en zal niet meer toekomen met 15U.
Buitenafmetingen:
H 746mm x B 600mm x D 515mm
Binnenafmeting:
15U hoog, 19" breed, ca. 40cm diep.
Ophalen bij mijn thuis regio Brakel, of op afspraak mogelijk in regio Gent.
Levering (door mij persoonlijk) is te bespreken.
Met koerier is kostentechnisch niet interessant (deze kast is nl. loodwaar).
Vraagprijs: 90€ (niet eens met de prijs, stuur een pb!)
(Staat ook op 2dehands.be)
Aankoop via userbase krijgt sowieso voorrang op 2dehands.be
Ter info, specs van de fabrikant:
Wall unit and centre part: 1.5 mm sheet steel, yellow-passivated on the inside
Mounting plate: 2.75 mm sheet steel
Front door:
Extruded aluminium section, die-cast aluminium corner connectors, 4 mm safety glass,with EMC mesh.
Surface finish:
Textured stove enamel, enclosure RAL 7035,
interior surfaces zinc-plated and passivated, door frame RAL 7033.
