undo voor excel 2016 met macro
Bedankt: 710 keer
Ik heb een macro in een excel document gestoken om de kolom en rij te laten oplichten:
http://www.coursedots.com/2016/05/highl ... color.html
Het grote nadeel, blijkbaar werkt undo dan niet meer...
Iemand ervaring om dit terug actief te krijgen?
glda19
Bedankt: 17 keer
wat bedoel je met undo
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Een gokje: al die kleurwijzigingen vullen de undo lijst volledig op. VBA heb ik al lang niet meer gebruikt maar mogelijk kan je die wijzigingen buiten de undo lijst houden -- ik ben alleszins vrij zeker dat je zelf undo points kan instellen.
Bedankt: 710 keer
undo = ongedaan maken
Blijkbaar is dat iets met vba in excel die de 'stack' zou gebruiken.
Ik heb een extra vba gevonden die zelf een soort van undo maakt, maar daarvan is de licentie betalend voor pro gebruik. Ik ben dus eerst nog aan het rondkijken of er een gratis alternatief bestaat.
glda19
Bedankt: 17 keer
Zal u link eens bekijken. Maar wat wil je juist
En tip post hey anders op helpmij.no
Zeker niet op oplossing.be posten. Is een site waar ze liever kritiek dan u te helpen hebben mij geband. Ze vroegen na al hun kritiek of ik de oplossing te posten. Ik ze never en bam ban.
Bedankt: 710 keer
Probleem is heel simpel.
Als je je excel document voorziet van een macro kan je geen gebruik meer maken van 'ongedaan maken', aka: undo.
Ik wil beiden.
bol_cholesterol
Je moet de 'undo' voor je macro zelf programmeren.
In de 'do'-macro (hier samenvoegen) moet je zelf bijhouden wat de oude waarden waren (hier in de array OldSelection), en expliciet vermelden wat de undo macro is ( Application.OnUndo "Undo Samenvoegen", "undoSamenvoegen").
Option Explicit
Type SaveRange
  Val As Variant
  Addr As String
End Type
Public OldSelection() As SaveRange
Sub Samenvoegen()
  Dim eerste_cell_in_range As Range
  Dim a_cell As Range
  Dim a_value As String
  Dim i As Long
  a_value = ""
  Set eerste_cell_in_range = Application.Selection.Cells(1)
  ReDim OldSelection(Application.Selection.Count)
  i = 0
  For Each a_cell In Application.Selection.Cells
    i = i + 1
    OldSelection(i).Addr = a_cell.Address
    OldSelection(i).Val = a_cell.Value
    a_value = a_value & a_cell.Value
    a_cell.Value = ""
  Next
  eerste_cell_in_range.Value = a_value
End Sub
Sub undoSamenvoegen()
  Dim i As Long
  For i = 1 To UBound(OldSelection)
    Range(OldSelection(i).Addr).Value = OldSelection(i).Val
  Next
End Sub
Bedankt: 710 keer
Bedankt!
Zal het maandag testen.
Terug naar “Software en apps”
