Iemand hier die weet hoe je de data van de ene Synology naar de andere Synology kan overzetten?
- NAS1 (4x 3TB raid5) naar NAS2 (8x 3TB in raid5)
- Instellingen zijn reeds overgezet via configuratiescherm > bijwerken en herstellen > configuratiebackup
- Disks moeten in de respectievelijke toestellen blijven
- Beide toestellen hangen in hetzelfde netwerk, in dezelfde iprange, op dezelfde switch
- Bedoeling is dat alles overgezet word (gedeelde mappen, ...) : http://easycaptures.com/fs/uploaded/1007/9187054157.png
Van Synology naar Synology kopiëren
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- krisken
Je kan dat inderdaad snel doen met een PC ertussen, maar dat is net wat ik probeer te vermijden.
- krisken
Heb deze inderdaad al ns gelezen, maar steeds verwijzen ze naar Backup & Replication, wat in DSM 6.1 niet langer aanwezig is.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ik neem aan dat je door de configuratie te plaatsen ook de mappen en de rechten hebt overgezet bij de gedeelde mappen, behalve de bestanden ?
Je kan bestanden copiëren tussen synology nassen met file station.
je moet een koppeling voorzien. je kan dat met file-station en dan bij gereedschap - externe map koppelen. kies bij voorkeur NFS op je bron
Maak desnoods een extra map aan op je doel waar je alles naartoe kan copieren, nadien kan je deze bestanden verplaatsen naar de juiste map op je doel.
- J-J
- Bedankt: 3 keer
Toevallig gisteren ook nog bestanden moeten overzetten tussen mijn 2 synology’s.
Zoals aangegeven, gewoon een “remote folder” koppelen in file station. (https://www.synology.com/en-us/knowledg ... motevolume)
- Bedankt: 123 keer
To migrate data between Synology NAS devices running DSM 6.0 or above, please do as follows:krisken schreef:Heb deze inderdaad al ns gelezen, maar steeds verwijzen ze naar Backup & Replication, wat in DSM 6.1 niet langer aanwezig is.
Use Hyper Backup on the source Synology NAS to create a backup task (See here).
Use Hyper Backup Vault on the target Synology NAS to store the backup data (See here).
- Bedankt: 155 keer
Je kan ook gewoon op de oude nas een netwerkshare maken naar de nieuwe nas, en dan kopieren/verplaatsen
- selder
- Bedankt: 763 keer
Wat J-J zegt ... hiervoor moet je dan geen computer laten aanstaan die de copy-opdracht afhandelt...
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Hier ook nog vrij recent 10TB overgezet via shared folder. Nadeel: bij de eerste de beste hiccup (bv. netwerk valt weg), is het wel een gedoe, dus of ik deze methode nu echt zou aanbevelen weet ik niet... Soit, 't is hier uiteindelijk na heel wat dagen wel gelukt.
ooh. shiny.
- Bedankt: 450 keer
rsync in de console?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Mounten kan je beter met file station doen, dan heb je een beter overzicht en dat kan smb of NFS zijn. Zelf heb ik een enkele ftp liggen tusssen mijn beide nassen met een vast ip-adres (andere range als DHCP) waarlangs mijn shares lopen. Mijn netwerk mag dus uitvallen tijdens copieersessies.
- Bedankt: 7 keer
Ik zou het met cloud sync doen en dan je shares via webdav aanbieden vanaf je nieuwe systeem.
Je moet dan wel die shares aanmaken op je nieuwe systeem en de cloud sync taken configureren.
Maar voordelen zijn je kan dit vrij goed throttlen + alles word gesynced ook data die je sinds de start van de sync hebt aangepast of bijgevoegd.
Ik heb dit gedaan over de Wan en dat ging vrij goed.
