Ik heb me net een nieuwe PC gekocht. De hardware is redelijk standaard, enkel de grafische kaart iets minder, dat is een nvidia quadro k420 2gb.
Als scherm heb ik een Eizo 2243.
Ik had dit probleem, met mijn oude PC en nu dus ook met mijn nieuwe (win10)
Soms, als mijn PC uit slaapstand komt, wordt het scherm niet mee wakker. Soms wel, maar dan op 600 x 400 (ongeveer) resolutie en soms gewoon zoals het hoort.
Iemand een idee hoe dit komt, en vooral hoe dit op te lossen valt?
Beiden zijn met elkaar verbonden met een displayport.
PC wordt wakker, scherm niet
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Als je de kabel even uit uw scherm trekt en er dan terug in steekt, werkt het dan wel?
Heb je het al eens kunnen testen met een andere kabel?
Volgende zaken zijn zeker eens na te kijken:
> Drivers van de grafische kaart
> Scherminstellingen eens terug naar factory zetten
> Energie instellingen nakijken op uw PC, soms gebruiken fabrikanten eigen energieplannen die problemen kunnen geven
Ik heb er bij mijn pc ook last van. Een NVidia gk, Dell scherm verbonden via displayport. Destijds enkele uren gezocht naar oplossingen voor wat bleek een displayport handshake probleem te zijn.
Het scherm uit- en inschakelen bleek in mijn geval de enige oplossing te zijn.
- Bedankt: 710 keer
Blij te horen dat ik niet de enige ben.
Zal die DP dan zeker vervangen door een DVI, dan maar geen geluid meer via het scherm...
Nu nog hopen dat de DVI kabel die ik liggen heb past op mijn grafische kaart. Blijkbaar zitten er daar verschillen in door de tijd.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Ik had hetzelfde probleem met mijn 2 dell u2414h schermen, was inderdaad een displayport probleem.
Is opgelost daar door een nieuwe firmware.
Nadeel: Je kan dat niet zelf doen, heb mijn 2 schermen moeten opsturen.
Is wel volledige kosteloos gedaan (onder garantie), ik had gekocht bij andere firma maar garantie gewoon rechtstreeks bij Dell laten doen.
