Op mijn laptop heb ik een usb muis en die werkt maar ik kan niet scrollen. Ik heb al gezocht op google en in XF86Config al aanpassingen gedaan maar zonder resultaat.
Deel van XF86Config:
Section "InputDevice"
Driver "kbd"
Identifier "Keyboard[0]"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "be"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Identifier "USB Mice"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "5"
EndSection
Wat doe ik verkeerd ?
Ik heb al cat /dev/input/mouse1 etc. gedaan om te zoeken welke muis de usb muis is en dat is bij mice en mouse1 :s
Scroll mouse linux
ziet er mij op het eerste gezicht prima uit, enkele pogingen tot oplossing :
- probeer eens het protocol "imps/2" in lower case te zetten
- je hebt toch zeker nergens "Emulate3Buttons" aan staan ? dit zet scrolling uit
- ben je zeker dat deze config file ook wordt gebruikt door je X ? de meeste moderne linuxen zijn ondertussen overgeschakeld op x.org bij mijn weten. x.org heeft dezelfde config file syntax, maar staat gewoonlijk in /etc/X11/xorg.conf
- probeer eventueel eens:
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
(-> werkt voor een Logitech mx700)
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
Als ik dat in XF86Config aanpas dan gebeurt dit ook in Xorg.conf (raar maar waar), de rest had ik al geprobeerd maar niet dat van die logitech muis. Eerst deed die niks hij zei wel dat er een nieuwe muis was gevonden en toen heb ik die maar ingesteld en het werkte vanaf toen.
Als ik nu in XF86Config ga kijken dan staat er alleen:
Driver "mouse"
Identifier "Mouse[1]"
Option "ButtonNumber" "5"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "Name" "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
Option "Protocol" "imps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
EndSection
En mijn usb muis werkt ermee en ook het touchpad.
Driver "mouse"
EndSection
- Styno
/me slaps flameboy...
Normaal gezien werkt dat zonder problemen. Dit zou hetzelfde zijn als moet het onder windows niet werken... Begin dan ook maar te zoeken..
- Sensei Zeon
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
EndSection
Ik heb dus wel Emulate3Buttons aanstaan en scrollen met USB muis werkt perfect. Probeer dit anders eens.
