Hoi allemaal
Ik zit in twijfel welke nas ik zou kopen...
Ik gebruik die vooral voor plex op te draaien en voor bestanden te bewaren.
Zouden jullie gaan voor de :
synology DS216+II http://www.nascenter.be/product/720673/ ... 16-ii.html
Qnap TS251 http://www.nascenter.be/product/682053/ ... 1-2gb.html
Ik heb nu een DS213j die aan vervanging toe is en ik zit in twijfel over QNap
Graag jullie mening
Qnap of Synology
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
synology, zodat je je bestaande disken kunt overzetten.
https://www.synology.com/nl-nl/knowledg ... _and_later
Edit : maar als je voor nieuwe disken gaat, dan de qnap, deze laatste is een quadcore en heeft HDMI.
Laatst gewijzigd door mailracer 06 aug 2016, 18:01, in totaal 2 gewijzigd.
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik heb mijn bestanden voorlopig overgezet op losse HDD's dus daar zit ik zonder problemen.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb gelezen dat sinds de laatste dsm (6.0) op synology er minder mogelijkheden zijn qua toevoegen extra pakketten. Misschien dan toch voor qnap gaan.
Internet via Mobile Vikings
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Heb al bijna een jaar QNAP TS-251 - NAS en ben zeer tevreden hiervan heb wel voor 8Gb ram gekozen omdat ik af en toe docker/linux distro's ernaast draai +2x 2TB HDD's
De nas zelf qwa geuid hoor je amper iets meestal zelf helemaal niets ( getest bij volledige stilte* )
CPU Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41GHz ( cpu die erin zit )
Even temperaturen de nas bij gewone load +/- 10%cpu ( er lopen 2 taakjes nu )
CPU Temperatuur 36°C / 96°F
Systeem temperatuur 38°C / 100°F
Schijf 1 temperatuur 29°C / 84°F
Schijf 2 temperatuur 28°C / 82°F
Systeem ventilator 1 snelheid 1152 RPM
indien je meer dingen wilt weten pm maar ofz
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik heb net de Qnap TS-251+ 2GB gekocht
Bedankt voor het advies
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Geen dank, indien vragen bij het opzetten,config of .. stuur je gerust pm
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Alle pakketten die ik had bij DSM 5 zijn mee geïntegreerd bij de update naar DSM 6. Incl. Deze van de synocommunity. Ik heb er geen problemen meejphermans schreef:Heb gelezen dat sinds de laatste dsm (6.0) op synology er minder mogelijkheden zijn qua toevoegen extra pakketten. Misschien dan toch voor qnap gaan.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb het dan vooral op de third party packages. Blijkbaar wil synology deze er toch niet meer bij.mailracer schreef: Alle pakketten die ik had bij DSM 5 zijn mee geïntegreerd bij de update naar DSM 6. Incl. Deze van de synocommunity. Ik heb er geen problemen mee
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik had ook problemen na de update naar dsm6. Vooral met het starten van toepassingen. Blijkbaar zit er in DSM6 een security update waardoor bepaalde toepassingen niet meer te installeren zijn. Hierdoor had ik via terminal een downgrade naar DSM5.2 gedaan. Normaal laat DSM geen downgraden toe maar er bestaat een omweg
