Aanmaakblokjes
Bedankt: 856 keer
Om onze haard aan te steken gebruik(t.)en we tot hiertoe de Everyday aanmaakblokjes. Het nadeel is dat die geweldig stinken eens het pakje open is, dus als je de haard hebt aangestoken moet je eerst uw handen gaan wassen om de petrolgeur weg te krijgen.
Een zoektocht naar andere aanmaakblokjes leidt/lijdt tot een kluwen van mogelijkheden: houtkrullen, al dan niet verrijkt met was, "bruine blokjes" (materiaal onbekend), ...
Heeft er iemand suggesties, liefst uit eigen ervaring, wat een alternatief kan zijn?
Als het ff kan met weblink erbij, zodat ik de info kan zien en meteen kan bestellen :)
Wat heb ik zelf al gevonden:
- XXL houtkrullen
- houtkrullen
- geperst hout (of zoiets)
Ik heb ooit eens ergens aanmaakzakjes gezien. Je moest het (soort van) plastieken zakje aansteken en binnenin zat dan iets (was?) dat brandde. Dat heb ik nog niet gevonden?
Uitgedeelde bedankjes: 1422 keer
Bedankt: 878 keer
Good old krantenpapier?
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Ik gebruik altijd aanmaak zakjes die gevuld zijn met gedroogde houtkrullen, dennenappels, twijgjes en ander bosdingen. ik koop die bij het tuincentrum.
gm123
Bedankt: 119 keer
Wij gebruiken hier altijd die bruine blokjes met zowat een harige textuur. Geen idee van wat die gemaakt zijn, maar die branden goed en zijn geurloos.
Dima_2005
Bedankt: 260 keer
Ik gebruik ook aanmaakblokjes die totaal niet stinken tenzij je er met je neus op gaat zitten. Ze hebben zo'n bruinachtige kleur. Merk weet ik niet meer want ik heb ooit doosje toevallig opgefikt :-)
Het zijn wel BBQ aanmaakblokjes.
Hoewel: ik gebruik doorgaans fijn hout (houtschors, kleine takjes, ...) en opgepropt krantenpapier (tenminste 1 ding waar een Metro nog voor kan dienen) om aan te steken. Geen aanmaakblokjes nodig.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Action, als ik me goed herinner 69 cent voor 32 van die bruine aanmaakblokjes.
De witte petroleumblokjes zijn iets duurder.
Maar wat is de meerwaarde?
Alle lucht open en het schof ook en ze blazen bijna uit (misschien beter met de witte).
Dan ben je net zo goed af met een beetje karton en wat krantenpapier, de ruit wordt toch even vuil helaas, want daar had ik ze in de eerste plaats voor gekocht.
petzl
Bedankt: 94 keer
beetje papier, karton is ook wel aanrader ...
flinterdun droog hout , en overlaatst heb ik eens lange lucifers gekocht van 20 CM, nu nog maar 1 a 2 lucifers nodig terwijl ik er anders een stuk of 10 gebruikte .
honda4life
Bedankt: 315 keer
Eenmaal uw schouw trekt heeft het papier toch weinig nut, zo'n slechte ervaringen dan met gewoon papier?
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Als professioneel stoker raad ik gazettepapier en fijngehakt pallettenhout aan (home chopped).
Bedankt: 717 keer
Om de houtkachel (en barbecue) aan te steken gebruik ik bruinkleurige aanmaakblokjes. Zitten op een "tablet" zoals chocolade en die blokjes kan je afbreken. Die zijn een goeie centimeter dik en iets van een 2x2 cm. Geven totaal geen reuk af omdat die gemaakt zijn van samengeperste houtvezels. Wat de prijs betreft: te koop bij zowat elke winkel voor een Euro of 2, 3 per pak. Maar daar koop ik ze nooit. Identiek dezelfde blokjes koop je bij Action voor iets van een 80 cent (of misschien zelfs nog minder).
Foto in bijlage
petzl
Bedankt: 94 keer
voor de BBQ gebruik een een weerstand.
Zeer handig, gewoon in bbq leggen, houtskool er over, 20 minuutjes wachten en klaar
op deze 20 minuutjes tijd haal ik dan het vlees, snij ik nog wat groenten, echt een aanrader.
sander19
Bedankt: 3 keer
Wij gebruiken deze: http://www.schoorsteenwinkel.info/a-374 ... os-629252/
Is in bulk 24 van die pakjes van 32 blokjes. Dus ook vrij goedkoop.
Bedankt: 856 keer
Jack Daniels schreef:koop je bij Action voor iets van een 80 cent (of misschien zelfs nog minder).
Daarnet zo'n pakje gaan halen in Lier, €0,46 per pakje. Het is quasi geurloos als je het moet afbreken, het ruikt wat naar karamel. Op de verpakking staat "55% was en 45% hout".
De haard ging toch vlot aan :) (4 blokjes). Voordien gebruikte ik 6 petrolblokjes.
Merci voor de tip!
@schoorsteenwinkel/bulk
Verzendkosten zijn €15, maar zelfs dan zijn ze nog steeds goedkoop.
Maar het zijn er witte, dus ik gok met petrol in en dus stinken?
sander19
Bedankt: 3 keer
Dat was mezelf nog niet opgevallen, wij kopen normaal deze http://www.schoorsteenwinkel.info/a-270 ... -dh629252/ (bruin en niet wit) maar die stonden niet in bulk op die site.
Goed dat je het zei dus of ik had volgende keer verkeerde gekocht :)
sander19
Bedankt: 3 keer
Bedankt: 717 keer
Die blokjes van bij bakkerkachels koop je dus bij Action voor de helft van de prijs. Blokjes zijn identiek, alleen andere verpakking.
Dima_2005
Bedankt: 260 keer
Inderdaad, is gewoon identiek product :) Net zoals zoooveeel dingen. De Action is gewoon een magische winkel :beerchug:
Bij ons thuis is het zelfs vaak zo: "we kunnen dat nergens vinden, we moeten is in de Action kijken". En jawel: elke keer gaan we buiten met een oplossing (misschien niet diegene dat we zochten, maar tenminste goedkoop.
(bv. ik wou nieuwe stoffilters kopen voor de CM Storm (want standaard filters = muggengaas). Voor een andere reden Action binnen en zie ik gigantisch pak van dampkapfilters liggen die ideale structuur hebben om stof op te vangen. En dat voor 89cent ipv de 50€ dat ik van plan was om uit te geven.)
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Niet alles is magisch in de Action, maar bon... :)
Gewoon krantenpapier en fijn hout was bij mijn ex schoonouders het makkelijkste.
Bedankt: 717 keer
En als je graag wat snoept (Twix, Toblerone, Mars,...), ga dan ook maar naar Action. Goedkoper vind je die dingen nergens. Alleen vinden sommige mensen de Action eerder een winkelketen voor "marginalen" of "klootjesvolk". Heb ik zelf gehoord uit de mond van een collega op het werk.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
In amerikaans stokhuis heb je er die niet geuren, .. zelfs niet bij het branden solid fuel ziet er uit als suikerklontjes. Kosten misschien wel iets meer.
Dima_2005
Bedankt: 260 keer
Jack Daniels schreef:Alleen vinden sommige mensen de Action eerder een winkelketen voor "marginalen" of "klootjesvolk". Heb ik zelf gehoord uit de mond van een collega op het werk.
Nuja, als je die winkel binnenstapt is het spijtig genoeg de enige manier om 90% van het volk daar te beschrijven. :roll:
Slafes schreef:Niet alles is magisch in de Action, maar bon...
Haha, true. Maar het is een veel betere winkel voor inspiratie op te doen dan Ikea :-)
Jack Daniels schreef:En als je graag wat snoept (Twix, Toblerone, Mars,...), ga dan ook maar naar Action. Goedkoper vind je die dingen nergens.
Wel opletten: die dingen zijn vaak best dicht bij de vervaldatum. Het is dus niet de bedoeling om in te kopen en een jaar in de kast te laten liggen.
bitbite
Bedankt: 42 keer
heist_175 schreef:De haard ging toch vlot aan :) (4 blokjes). Voordien gebruikte ik 6 petrolblokjes.
Eeeuh, da's toch wel heel veel in mijn ervaring - ben je zeker dat er niets mis is met je haard? Misschien is je hout nat?
Bij mij kurkdroog hout en 1 everyday petrolblokje en hij is 99% van de tijd aan.
Zelf heb ik wel eens geëxperimenteerd (ik ben een groot kind) met brandpasta (fondu), dat werkte ook goed.
Laatst eens met alcoholgel (voor handontsmetting) van 85% geprobeerd icm een blokje: werkte ook érg goed, ik denk dat de gel de trek op gang brengt en het blokje het hout doet branden.
De action: mijn madam heeft daar mooie led-kerstboomverlichting gekocht voor een habbekrats - daar passeren is altijd een exotische uitstap, da's deel van de "experience"
bitbite
Bedankt: 42 keer
petzl schreef:voor de BBQ gebruik een een weerstand.
Toen mijn moeder daarmee afkwam dacht ik "da's echt een vrouwen-prulgadget", maar niets is minder waar. Dit is gewoonweg de beste methode om een barbecue aan te maken!
Bedankt: 717 keer
Nee hoor. Wil je op een mum van tijd gloeiende kolen in je hele barbecue, dan gebruik je dit:
http://www.garden4less.co.uk/weber-port ... tarter.asp
Bedankt: 856 keer
@6 petrolblokes/nat hout
Better safe than sorry.
Ik heb - lang geleden - de haard (inbouwcassette) eens niet aangekregen (geen idee hoeveel blokjes ik toen gebruikt had), als ik dan de deur opendeed, stond heel de living in de smoor. En die blokjes kosten niks, dus waarom niet.
@BBQ snel aanmaken
Dit al eens geprobeerd :)?
Bedankt: 717 keer
Mijn pa deed het tientallen jaren geleden op deze manier: onze oude Balex stofzuiger (zie bijgaande foto) had hij gestript. Enkel het rode gedeelte (de motor dus) behield hij en al de rest was er af gehaald. Dan houtskool op de barbecue, brand alcohol erover en een brandende lucifer erin. Dan de Balex erop richten met de kant die blaast. Iets krachtiger dan dat bestond er niet. Hij heeft ooit aan een bbq wedstrijd meegedaan en toen hij die in brand stak toen stond zowat elke andere deelnemer met open mond toe te kijken hoe hij die houtskool in brand kreeg op een recordtijd.
Jan007
Bedankt: 15 keer
Voor de BBQ gebruik ik al jaren een verfstripper op de hoogste stand, na 1 à 2 min heb je vuur zonder chemische producten.
