Hey allemaal,
Een weekje geleden zijn ze hier een Scarlet trio komen installeren met één decoder. Nu waren we van plan om nog een 2de hands decoder bij te kopen en deze dan boven op de slaapkamer te zetten. Nu hebben we daar geen internetaansluiting, dus dachten we aan powerlines om dit probleem op te lossen.
Nu had ik daarbij de volgende vraagjes: Zijn alle powerlines daarvoor geschikt? De decoder in kwestie is nog niet geactiveerd, dus als we deze installeeren moeten we gewoon het lijnnummer ingeven veronderstel ik? En die 4 euro, die valt dan weg?
Alvast bedankt!
Powerlines voor Scarlet TV
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Powerlines kan op voorwaarde dat je geen 3 fase systeem in huis hebt.
Decoder gewoon activeren op hetzelfde lijnnr en dat werkt perfect zonder meerkost heb het al gedaan.
Enig nadeel is dat je inboet op het aantal programma's dat je tegelijk kan opnemen en kijken
Ik weet dat je de decoder kan resetten op een bepaalde manier, zodat deze ook terug geactiveerd kan worden op een lijn, en anders gewoon een maandje wachten vrees ik.
- svenska
- Bedankt: 75 keer
Goh, dat kan wel, zolang je maar op dezelfde fase zit. Als je het elektrisch plan bekijkt, en geluk hebt dat het stopcontact naast de modem dezelfde fase gebruikt als het stopcontact in de slaapkamer: geen probleem!Powerlines kan op voorwaarde dat je geen 3 fase systeem in huis hebt.
- Bedankt: 277 keer
je kan gewoon deze nemen die proximus verkoopt bv. Ethernetadapters duo
U hebt 2 adapters nodig voor het aansluiten van uw eerste TV.
Plaats de adapters in het elektrische stopcontact:
één adapter naast de modem, één adapter naast de decoder.
Deze oplossing is niet alleen esthetisch, het is ook zeer praktisch voor het installeren van een tweede televisie, om het even waar bij u thuis zonder dat u meters kabel moet trekken.
Geniet nu van de nieuwe generatie adapters.
Ze zijn performanter en bieden u een groter bereik in uw huis.
Recupel inbegrepen per eenheid.
€ 80 (incl. btw)
NB: Je kan ook werken mer wifi-bridges
€ 80 (incl. btw) voor duo-versie
€ 80 (incl. btw)
Laatst gewijzigd door jackho op 08 sep 2015, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ligt eraan welk model TP-Link, die wat ik ooit geprobeerd heb gaf blokkerig beeld.
Was toen dit model.
Best iets nemen waar je bovenop ook nog een prise kunt insteken.
Deze filteren meestal ook storingen die andere elektrische apparaten in het huis veroorzaken.
Was toen dit model.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Ja ok iets te vroeg geroepen inderderdaad. O ja ook te vermelden, geen verdeelblokken gebruiken (in de buurt) met een overspanningsbeveiliging want anders werken die powerlines niet (goed) al meegemaakt heel irritant.svenska schreef:Goh, dat kan wel, zolang je maar op dezelfde fase zit. Als je het elektrisch plan bekijkt, en geluk hebt dat het stopcontact naast de modem dezelfde fase gebruikt als het stopcontact in de slaapkamer: geen probleem!Powerlines kan op voorwaarde dat je geen 3 fase systeem in huis hebt.
- Bedankt: 277 keer
als je met wifi bridge werkt en BBOX3 (voor o-box3 weet ik het niet of daar ook een wifi bridge ingebouwd zit) heb je er dan maar één nodig en de wifi bridge heeft twee ethernet utp uitgangen dan heb je geen switch nodig als je toekomt met twee uitgangen, bv één voor decoder en één voor PC of laptop aan te sluiten
