Bbox3 Sagem Tool
diederik
Bedankt: 8 keer
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       130 139 kbps
Upstream max bit rate:         30 495 kbps
Downstream attenuation:        4,0 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       25,9 dB
Upstream noise margin:         18,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       90 m
Fallschirmjaeger
Bedankt: 90 keer
Geen dlm of verctoring actief volgens de tool, maar toch 70/10. Aangezien de max bit rate ongeveer hetzelfde is als de vorige testen en stukken lager ligt dan vectoring mensen hier, gok ik op dlm.
Downstream current bit rate:   70.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       88.593 kbps
Upstream max bit rate:         10.064 kbps
Downstream attenuation:        5,2 dB
Downstream noise margin:       12,4 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     No
Proximus profile:              unknown
DLM:                           No
Repair:                        No
Bedankt: 2998 keer
Fallschirmjaeger schreef:Geen dlm of verctoring actief volgens de tool, maar toch 70/10. Denk dat die iets niet correct kan uitlezen.
De tool leest dit niet uit.
Op basis van jouw "current bit rate" tracht de tool te "raden" welk profiel je hebt (aan de hand van een lijst van gekende profielen). Eens de tool het profiel herkent (vb 70/10), dan concludeert de tool of dit vectoring is, DLM, repair ...
In jouw geval zijn de waarden niet typisch voor een bestaand profiel (70.199/10.064), vandaar dat de tool "verward" is.
Op basis van jullie feedback, probeert de auteur hier voortdurend verbeteringen aan te brengen :-) .
Op basis van de waarden heb jij een 70/10 DLM profiel, niet vectored.
Bedankt: 2998 keer
pyro85 schreef: Versie 0.7 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 3f8fa2bdf3
Deze bevat volgende wijzigingen:
- ondersteuning voor BBox2 en Fritz!Box 7390 --> geef feedback aan Petervanakelyen
@Petervanakelyen
werkt niet met FritzBox 7490 :(
sman
Volgens WBA_VDSL2_0_Main_Body_Approved bt BIPT on 030315_withTC.pdf:
4.15 Vectoring
87. Vectoring line profile will be activated for the lines equipped with a modem with a vector-compliant firmware and with length below 400m and attenuation at 800 Hz below 0,4 dB. The lines equipped with a modem with a vector-friendly firmware will keep their active line profile while lines equipped with a modem with a non-vector-friendly firmware will keep the fall-back profile/mode (see section ‘Special conditions in connection with Repair’ of the Annex 3 – Planning & Operations of the present WBA VDSL2 offer).
Ik zit volgens uw tool op 860 meter en heb dus niks aan vectoring.
Downstream current bit rate:   25,061 kbps
Upstream current bit rate:     2,045 kbps
Downstream max bit rate:       38,366 kbps
Upstream max bit rate:         2,045 kbps
Downstream attenuation:        20.2 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       14.5 dB
Upstream noise margin:         0.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP720
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       860 m
Laatst gewijzigd door sman op 02 apr 2015, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt: 2998 keer
Welkom op het Userbase Forum.
sman schreef:Vectoring line profile will be activated for the lines equipped with a modem with a vector-compliant firmware and with length below 400m and attenuation at 800 Hz below 0,4 dB.
Dit volledig achterhaalde info.
Intussen is vectoring gecativeerd op lijnen <700m / attenuation < 0.7dB (dat is 85% van de VDSL2 klanten), en de rollout is al één jaar bezig.
sman schreef: Belgacom investeert dus in vectoring wat maar een klein hoeveelheid subscribers helpt zolang ze 1. geen nieuwe, op kortere afstanden terminals zetten of 2. Fibre gaan aanbieden.. Ik vind dit zeer raar omdat ze al zo ver achter Telenet staan op speed basis.
Wil je aub uw commentaar over Proximus/vectoring achterwege laten, of posten in het betreffende "vectoring" topic?
Deze tread gaat alleen over de Bobx3 Sagem Tool, en de feedback van gebruikers op de tool...
sman schreef:Zetten julie AUB julie regio bij uw resultaten?
Dit heeft volgens mij geen toegevoegde waarde. De vectoring roll-out gebeurt niet per regio, maar op individuele ROP's.
Waarschijnlijk zijn al meer dan helft van de ROPS in 2650 Edegem uitgerust met de vectoring kaarten, de andere nog niet? Wat heb je dan aan een postnummer?
sman
@philippe_d
Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
Ik zou er van uitgaan dat ze niet hier en daar een ROP gaan plaatsen maar door een regio heen die upgrades uitbreiden.
Ik had Belgacom nog vorige week aan de lijn, volgens hun staat vectoring well aan op mijn lijn maar dat zie ik dus helemaal niet.. noch op de tool noch op mijn d/u snelheid!
Heeft dus wel iets met de tool te maken - of weten ze niet juist wat ze aan het babellen zijn
Bedankt: 2998 keer
sman schreef:Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
link?
Lees eens deze bijdrage op de Frontpage:
Recente Snelheidsverhogingen Proximus
Als je dan nog vragen / opmerkingen hebt over vectoring, ga dan liefst naar één van volgende treads:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
sman schreef:@philippe_d
Je gaat er trouwens van uit dat de tool deze info gewoon "uitleest" op de modem. Belgacom/Proximus had net die info met rede uitgezet op hun modems, en deze tools is met wat geluk toch nog mogelijk gebleken.
De tool kan niet zomaar alles vinden/uitdokteren, er zit nog een hoop gokwerk in, en net zoals bij de andere tools is de uitslag van de tool geen bindend middel!
tomw
Bedankt: 10 keer
Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
Want wat ben je met gegevens waarvan je niet kunt zeggen als ze kloppen of niet?
Laatst gewijzigd door tomw op 02 apr 2015, 15:10, 1 keer totaal gewijzigd.
jackho
Bedankt: 277 keer
Moest er nu een middel zijn om Proximus te overtuigen, dat ze het uitlezen van de lijngegevens beter zouden toelaten, dan zouden we al dat gedoe niet nodig hebben, maar ja dat zal weer een utopie zijn zeker !
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
philippe_d schreef: @Petervanakelyen
Staat telnet aan op de Fritz!Box, philippe? De tool leest de waarden namelijk uit via telnet. Wellicht zou ik ook een HTTP-parser kunnen schrijven die de waarden uit de webinterface haalt, maar via telnet is het proces voor de Fritz!Box bijna identitiek aan de BBOX2.
cyberbug
Bedankt: 77 keer
Downstream current bit rate:   50.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.031 kbps
Downstream max bit rate:       56.924 kbps
Upstream max bit rate:         14.608 kbps
Downstream attenuation:        13,4 dB
Downstream noise margin:       9,4 dB
Upstream noise margin:         7,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       320 m
de 'Upstream noise margin: ' word in deze versie ook weer uitegelezen en de 'Upstream max bit rate:' wordt ook terug berekend ipv de waarde van current bit rate over te nemen.
Profile moet iets met LP zijn normaal en vdsl profile 17a (met 10mbit upload sync is dit altijd 17a niet ?)
ook dlm is normaal Ja (denk dat alle lijnen zonder vectoring boven 30mbit dlm zijn niet ?)
volgens de tool zit ik op 320 meter :-) b innen zone 1 voor vectoring als dit eindelijk eens actief wordt
maar volgens het Russische kaartje zit op op 180-250m van meerdere kvd's (de vogelvlucht afstand van dichte en verste maal 2)
volgens http://http://bgcmap.narod.ru/ heb ik in de buurt de volgende punten. (in vogelvlucht)
5x KVD 90m, 110m, 115m, 120m, 125m
1x LDC 145m
als ik nog verder ga heb ik nog enkele punten, deze liggen in lijn met dichtere of lopen door meerdere straten, dus hierop zit ik vermoedelijk niet
6x KVD 220m,250m,270m,330m,400m,430m
als ik niet op 1 van de dichtste 5 zit zou belgacom me dan kunnen verplaatsen naar 1 vd dichtste punten vraag ik me af.
Greetz cyberbug
Bedankt: 2998 keer
cyberbug schreef:Profile moet iets met LP zijn normaal en vdsl profile 17a (met 10mbit upload sync is dit altijd 17a niet ?)
De tool kon geen profiel linken aan jouw snelheid (50.199/10.031)
Dit is inderdaad 17a, 50/10, DLM, non-vectored zone 1 (LP058).
Bedankt: 2998 keer
tomw schreef:Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
@pyro85
inderdaad een goed idee voor de volgende release:
Vectoring, DLM, repair op "unknown" in plaats van "No" (in geval van onbekend profiel)
pyro85
Bedankt: 125 keer
tomw schreef:pyro 58, hartelijk dank voor de update!
Enkele opmerkingen:
- volgens mij is dit geen repair profiel?
- upstream current bitrate en max bitrate zijn gelijk, kan dit?
Het al dan niet vectored zijn van een lijn, wordt dat uitgelezen uit modem, of verondersteld afhankelijk van andere waardes?
Dit is inderdaad geen repairprofiel, zal nog een foutje zijn in de profiellijst.
De upstream max bitrate is een waarde die de bbox zelf berekend aan de hand van de upstream noise margin. Bij u is die 0, dus dan zal uw max bitrate gelijk zijn aan de current bitrate.
De upstream noise margin lijkt nooit onder de 7.5 te gaan. Vanaf het lager is, wordt het automatisch 0, volgens mij is dit een bug in de bbox.
broke23 schreef:DLM= NO ? :?
Dat komt omdat uw profiel niet gevonden werd, dan wordt de default waarde genomen ('No' in dit geval).
Ik ga dit aanpassen naar 'Unknown' om verwarring te vermijden.
jackho schreef: Downstream attenuation: 9,9 dB
Downstream noise margin: 4,3 dB
deze waardes zijn omgewisseld
Zijn dit de resultaten van een bbox2? Zal het verder nazien, lijkt me wel makkelijk te fixen.
sman schreef:Ik zit volgens uw tool op 860 meter en heb dus niks aan vectoring.
Die afstandsberekening mag je nog niet voor werkelijkheid nemen. Aan de hand van de feedback van gebruikers kan ik in volgende versies de formule verbeteren.
Maar aan de hand van uw lijnwaarden zal je inderdaad in zone 3 zitten (700-1000m).
Ik denk dat Proximus later vectoring wel zal activeren voor alle zones, je zal nog even geduld moeten hebben.
Uknown toon ik al bij de lijnwaarden als ik de waarde niet kan achterhalen. Bij DLM/repair/vectoring moet ik dit inderdaad nog doen.
tomw schreef:Want wat ben je met gegevens waarvan je niet kunt zeggen als ze kloppen of niet?
De lijnwaarden zelf zijn betrouwbaar. De profielen nog niet. Dat is inderdaad een knelpunt dat ik binnenkort ga aanpakken met een nieuw systeem.
jackho schreef:Moest er nu een middel zijn om Proximus te overtuigen, dat ze het uitlezen van de lijngegevens beter zouden toelaten, dan zouden we al dat gedoe niet nodig hebben, maar ja dat zal weer een utopie zijn zeker !
Ik vind vooral de logica van Proximus raar. Waarom de lijnwaarden toestaan op de BBox2 en niet op de BBox3? Als ze dan toch niet willen dat klanten de lijnwaarden kunnen uitlezen, waarom dit dan niet op alle toestellen blokkeren? Vreemd gedoe...
philippe_d schreef:inderdaad een goed idee voor de volgende release:
Will do, inderdaad een goede suggestie.
@all bedankt voor de feedback :)
Ik maak binnenkort een v0.7.1 met enkele profielfixes zoals in eerdere posts aangegeven.
brampiec
Bedankt: 4 keer
Hier mijn resultaten van de tool v0.7;
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.054 kbps
Downstream max bit rate:       52.823 kbps
Upstream max bit rate:         0 kbps
Downstream attenuation:        11,1 dB
Downstream noise margin:       6,8 dB
Upstream noise margin:         9,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       260 m
Blijkbaar is er iets vreemd aan de hand met mijn "Upstream max bit rate"?
jackho
Bedankt: 277 keer
Inderdaad resultaat van de BBOX2
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
brampiec schreef:Blijkbaar is er iets vreemd aan de hand met mijn "Upstream max bit rate"?
Staat enkele posts hierboven betreft een 0 max bit rate :wink:
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
MrBlueSky
Bedankt: 53 keer
40/10 :D Ik ben meer dan tevreden!
En ik kom van 20/6 en hiervoor 20/2.
Bedankt: 313 keer
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       91 333 kbps
Upstream max bit rate:         10 054 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Downstream noise margin:       20,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       235 m
Van 20/2 zit ik nu op 50/10, goed dat ik mijn abonnement niet direct heb opgezegd!
De afstand kan kloppen want dit is ongeveer de afstand tot de kast op het "Russiche kaartje".
Hopelijk zit ik snel op 90/10 en gaat dit verhogen om de week gewoon door :)
PS Zit met bbox3
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
@philippe_d: Eventueel titel van thread veranderen aangezien deze tool nu niet meer alleen voor de b-box 3 sagem is?
@pyro85: Misschien in de output erbij laten vermelden welke modem er gebruikt is? Lijkt mij wel goed om te weten om duidelijkheid te scheppen als mensen hier met bepaalde vragen komen.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Electribe
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Volgens mij heb ik redelijk goeie waarden:
Downstream max bit rate:       131 121 kbps
Upstream max bit rate:         10 064 kbps
Downstream attenuation:        9,6 dB
Downstream noise margin:       25,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       190 m
Laat de 100Mbit profielen maar snel komen :lol:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Dizzy schreef: Van 20/2 zit ik nu op 50/10, goed dat ik mijn abonnement niet direct heb opgezegd!
PS Zit met bbox3
Heel mooie verhoging als je van 20/2 naar een 50/10 kan gaan ! (Dan heb je altijd te weinig gekregen)
Ik ben ook in afwachting van DLM ( 10 dagen op -> zondag 5 april ) maar we hebben hier woensdag in de gemeente een stroompanne gehad en de modem is tot 3 keer herstart geweest, hopelijk heeft dit geen gevolgen voor mijn DLM .....
Nu nog op 30/6
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       76 492 kbps
Upstream max bit rate:         6 048 kbps
Downstream attenuation:        16,5 dB
Downstream noise margin:       21,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     No
Proximus profile:              LP705
DLM:                           No
Repair:                        Yes
Distance (experimental):       525 m
Goodluck !
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
Patje
Bedankt: 79 keer
Yesssss :) de paashaas is langsgekomen met een DLM van 50/10
Begonnen op 20/2 -> 30/4 -> 30/6 -> 50/10 .
Profiel blijkbaar unknown op de tool, terwijl ik dacht dat die 50 een veel gezien profiel is.
Downstream max bit rate:       76 075 kbps
Upstream max bit rate:         18 720 kbps
Downstream noise margin:       14,4 dB
Upstream noise margin:         11,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
jackho
Bedankt: 277 keer
Is dit geen LP058 profiel dan dat je gekregen hebt
Patje
Bedankt: 79 keer
Ja normaal in een non-vectored zone op 50/10 zou moeten (LP058) zijn, raar maar in enkele voorgaande posts zijn er nog met 50 en daar geeft de tool ook unknown aan sinds versie 0.7 ???? @ pyro85 mss nog eens nakijken ?
thx
Kwabber
Bedankt: 3 keer
Beetje rare waarden hier :-)
Downstream current bit rate:   40 192 kbps
Downstream max bit rate:       42 244 kbps
Downstream attenuation:        7,8 dB
DSL standard:                  unknown
Distance                       0 m
blabla
pdrke
Bedankt: 5 keer
Vroeger profiel 20/2 en dan DLM 30/2. een tijdje geleden de lijntest gedaan via 0800 nummer en 17a 30/6 gekregen, na 5 dagen 40/6 en nu na nog eens 10 dagen 50/10.
Volgens de tool DLM: NO maar moet dus ja zijn. Vectoring is hier zeker nog niet actief, is nog altijd een ikanos kaart in de rop volgens pstatex. Afstand klopt niet want volgens een technieker zou ik op ongeveer een 600 meter zitten, wat eigenlijk wel zou kunnen kloppen volgens het profiel dat ik vroeger had.
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       81 191 kbps
Upstream max bit rate:         10 049 kbps
Downstream attenuation:        14,6 dB
Downstream noise margin:       16,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     No
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       380 m
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
jackho
Bedankt: 277 keer
Volgens de downstream att zal het inderdaad wel rond de 600m zijn
pyro85
Bedankt: 125 keer
JoskeVermeulen schreef:@pyro85: Misschien in de output erbij laten vermelden welke modem er gebruikt is? Lijkt mij wel goed om te weten om duidelijkheid te scheppen als mensen hier met bepaalde vragen komen.
Goede suggestie, is ondertussen al geprogrammeerd :)
Patje schreef:Profiel blijkbaar unknown op de tool, terwijl ik dacht dat die 50 een veel gezien profiel is.
Ik heb het 50/10 profiel verkeerd aangepast in v0.7, vandaar unknown :-(
Met het nieuwe profielsysteem dat ik nu aan het maken ben zouden deze problemen toch van de baan moeten zijn.
Kwabber schreef:Beetje rare waarden hier :-)
Ik vermoed dat je een BBox2 hebt? Die kan de upstream waarden niet uitlezen, zal deze in het grijs zetten in de volgende versie.
pdrke schreef:Vroeger profiel 20/2 en dan DLM 30/2. een tijdje geleden de lijntest gedaan via 0800 nummer en 17a 30/6 gekregen, na 5 dagen 40/6 en nu na nog eens 10 dagen 50/10.
Het 50/10 profiel zit momenteel verkeerd in de tool, vandaar de verkeerde DLM-waarde.
Aan je lijnwaarden zou je toch verwachten dat je rond de 400m zit, 600 lijkt me echt te veel... Kan je je afstand eens uitrekenen op google maps? (rechts klik --> afstand meten)
In de volgende versie zou ik ook modemdetectie willen insteken. Dit kan ik doen door te checken of volgende url's bestaan.
BBox2: http://192.168.1.1/index.cgi
BBox3/S: http://192.168.1.1/cgi/json-req
BBox3/T: http://192.168.1.1/login.lp
Maar voor een FritzBox weet ik niet of er een specifieke url is die ik kan checken (of desnoods iets anders zoals http headers).
@FritzBox users, enig idee?
jackho
Bedankt: 277 keer
Dat begrijp ik niet goed, zelf als je de afstand tot de rop kent dan kan je toch niet weten of dit de correcte afstand is ?
pdrke
Bedankt: 5 keer
Heb zelfs geen flauw idee op welke rop ik zit :oops: en waar die staat.
Die 600 meter zou toch kunnen kloppen aangezien ik enkele weken geleden nog een 8d - 30/2(dlm) profiel had.
jackho
Bedankt: 277 keer
volgens mij ook, als ik afga op de 17a downstream att. die je hebt nu
(al kan je dat daaruit ook niet altijd exact vertalen)
diederik
Bedankt: 8 keer
400 - Bad Request
Request need a non empty 'req' part
daffeh
ik krijg op mijn fritzbox nog steeds
Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	30064	3064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	10064	640
Attainable data rate	kbit/s	43541	4840
Current throughput	kbit/s	30070	3058
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		10 ms	5 ms
Impulse Noise Protection		4	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	10	11
Bitswap		on	on
Line attenuation	dB	6	16
Profile	8b
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
8d dlm zo blijkt (Ikanos)
Ik heb al enkele malen die 0800 geprobeerd maar ik heb daar twee vragen over.
- ik heb geen vaste lijn, enkel een telefoonnummer in e-services bij mijn TV abbo. Is dat het goeie nummer?
- moet je al die handelingen doen zoals decoder uittrekken of is dat enkel om te resultaten op je tv kunnen uit te lezen?
daffeh
pyro85 schreef: In de volgende versie zou ik ook modemdetectie willen insteken. Dit kan ik doen door te checken of volgende url's bestaan.
http://192.168.1.1/login.lua
ik heb wel mijn range veranderd naar .1.1
standaard zou dat dan http://192.168.178.1/login.lua zijn
ps: uw tool werkt ook niet op een 7360. ik zal je de error pm'en maar het lijkt mij dat mijn fritzbox telnet refused. Ik zie niet meteen een manier om dat aan te zetten via de user interface
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Ter referentie:
16.5 / 4 DLM-profiel (12/1 basis)
VDSL2
BBOX2
Downstream current bit rate:   16 544 kbps
Upstream current bit rate:     4 048 kbps
Downstream max bit rate:       26 328 kbps
Downstream attenuation:        16,4 dB
Downstream noise margin:       18,3 dB
Distance                       0 m
Bedankt: 2998 keer
Petervanakelyen schreef:
philippe_d schreef: werkt niet met FritzBox 7490 :(
Ja ...
daffeh schreef: ps: uw tool werkt ook niet op een 7360. ik zal je de error pm'en maar het lijkt mij dat mijn fritzbox telnet refused. Ik zie niet meteen een manier om dat aan te zetten via de user interface
Gezien telnet een "unsupported feature" is, is er geen mogelijkheid om dit via de web interface aan te zetten.
Meer nog: in de nieuwere boxen / nieuwere firmwares is telnet zelfs niet meer beschikbaarbaar :-(.
Telnet aanzetten kan via een telefooncode:
  • telnet "ON" = #96*7*
    telnet "OFF" = #96*8*
Als je geen telefoontoestel hebt aangesloten op de FritzBox, zou je het via een omweg toch kunnen doen via de webinterface:
1) Met een softphone:
  • - voeg een "IP telefoon" toe in de FritzBox (vb 620)
    - installeer een softphone op de PC
    - bel #96*7* (on) of #96*8* (off)
2) Via het telefoonboek:
  • - voeg 2 nieuwe "contacten" toe aan je telefoonboek (telnet ON = #96*7*, telnet OFF = #96*8*
    - activeer "klik om te bellen" optie in de FritzBox
    - klik op één van deze nummers in de webinterface om telnet aan/uit te zetten
daffeh
philippe, ik kan nooit op "citeer" klikken bij u
ik heb de 2e optie geprobeerd maar ik kan nog steeds niet telnetten.
ik ga de eerste is proberen nu.
Kan jij zelf telnetten naar je fritzbox? De screencap van uw error doet mij vermoeden van niet
