Download snelheid & LAN speed laag, Upload Ok
pixel phil
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met een Win7 PC (met Wireless N Adapter en onboard LAN) in mijn thuis netwerk (Telenet Modem/Router) zowel op de wifi verbinding als de vaste. In het netwerk zitten nog een paar macs, pcs & smartphones/TV (via de Wifi) waarbij er geen probleem is met de download snelheid (50Mbps) enkel de ene Win7 PC haalt een download speed van amper 9Mbps. Ook de LAN snelheid naar de NAS is zeer traag 1Mbps. Het systeem heeft ook deze symptomen in veilige modus met netwerkmogelijkheden. Ik heb totaal geen idee meer wat de oorzaak kan zijn van dit probleem, en ik probeer een volledige reinstall te vermijden. Hopelijk heeft iemand nog een suggestie om te proberen. Alvast bedankt!
Bedankt: 1176 keer
Wat zegt de "status" van uw netwerkverbinding?
pixel phil
thomasv
Bedankt: 52 keer
Drivers up-to-date?
pixel phil
Ik heb de automatische update via device manager gedaan en alles was up-to-date. De wifi driver dateer wel al van 2010. :?
decat
Bedankt: 101 keer
Ik zou beginnen met naar de site van de constructeur van de PC te gaan. Daar de laatste Wifi / LAN drivers downloaden + installeren.
pixel phil
updates zijn gebeurt, al dateren die van 2010 ook op de website van de fabrikant. geen wijziging nog steeds een zeer lage downspeed.
Bedankt: 193 keer
Van een Linux (vb Ubuntu) Live DVD of Usb stick opstarten op dit apparaat en dan eens een speedtest doen.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Bedankt: 1176 keer
Ik ga ervan uit dat je dezelfde resultaten ook haalt op LAN? (zie openingspost)
Wifi drivers zullen geen impact hebben op uw LAN-prestaties.
Firewall?
Antivirus?
Brakk browser?
Wat zijn de specs van die W7 pc? Misschien is ie gewoon te traag :)?
Heb je gelijktijdig nog andere processen draaien die veel bandbreedte slurpen?
pixel phil
Ik heb ondertussen een nieuwe SSD gestoken, en dan maar eens win7 opnieuw geinstalleerd om alle antivirus/adware/malware stuff uit te sluiten. Na updaten drivers nog steeds dezelfde issue zowel op LAN als op Wifi
Het gaat om een Hexacore i7 (van eind 2011) met 12GB ram op een Asus Sabertooth X58 board. Realtek LAN
De LAN is verbonden met een powerline thingy dus dat zou het ook kunnen zijn. Maar dan zou de TP Link Wireless N Adapter ook problematisch zijn omdat die even traag is.
Kan er een issue zijn met de telenet router?
Testen doe je ALTIJD met een UTP kabel rechtstreeks op de modem aangesloten !
Wireless, powerline, ... testen zijn totaal waardeloos (tenzij de snelheid van die dingen wel testen).
