Momenteel zit ik met volgende opstelling
een fritzbox die verbonden is met mijn laptops op de 5 GHZ frequentieband
een ethernetkabel gaat van poort 3 van de fritzbox naar een powerline van belgacom
en de andere powerline in de woonkamer gaat naar de decoder voor de televisie...
maar ik ondervind geregeld problemen...
kan ik geen toestel aanschaffen dat ik via de wifi kan verbinden met mijn fritzbox? zodat de tv signalen niet meer via de powerlines komt?
iemand enig idee
fritzbox 7490 met belgacom
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 3720 keer
Neen.
Op de FritzBox Wifi zit geen Belgacom TV signaal (alleen op LAN poort 3 + 4)
Wat je wel kan doen is een stel (2 stuks) Proximus WiFi bridges aankopen. De ene sluit je aan op de FritzBox, de andere op de decoder.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
hallo,
de wifi bridges van proximus werken deze wat degelijk?
gaat deze geen storingen geven met mijn internet verbinding op 5 GHZ ?
Ik heb hiermee geen ervaring.
Je kan op de FritzBox desnoods wel een ander kanaal kiezen, zodat er geen interferentie is ?
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Ik kan de fritzbox 7490 op de wifi 5.0 GHz zetten op kanaal 128....
maar ik krijg dan wel een veiligheidswaarschuwing....
maar kan hem wel degelijk op dit kanaal zetten...
als ik ga kijken op http://www.wirelessinfo.be/index.php/wifi/pages/freq
zie ik wel dat kanaal 128 een kanaal voor buitengebruik is .... en dat de fritzbox dan op 1 watt uitzend...
volgens die tabel 5 keer sterker dan nu?
is dit gevaarlijk of niet?
iemand idee?
[Mod Edit] bericht verplaatst naar bestaande topic
@dommelgebruiker
Je hebt nu al meer dan 10 nieuwe topics aangemaakt over jouw FritzBox 7490 problemen.
Gelieve niet telkens een nieuwe topic te openen, maar de bestaande discussie te gebruiken of aan te vullen.
iemand idee?
@dommelgebruiker
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
nog een vraagje betreffende het telefoongedeelte van de fritzbox 7490
ik heb 2 voip nummers.... eentje van scarlet zelf en 1tje van 3starsnet
als ik met 3starsnet wil bellen moet ik op de fone *122# typen en dan pas het nummer....
kan ik deze code niet veranderen,door iets simpeler?
kan ik geen dailing regel zetten dat tussen 08u en 16u het automatisch via *122# bel(3starsnet?)
iemand een idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=575169
Weet niet of dit nu (met de nieuwe firmware) nog werkt al vermoed ik van wel.
Ging dat ook implementeren maar vind altijd wel iets nieuw uit om te doen en het komt er nooit van
@Honda ms eens heel goed de stappen en commando's nakijken. Dan schrijf ik wel iets dat dit gebruiksvriendelijker maakt.
Ondersteuning voor sed en awk op de fritz?
Ben atm bezig met een tooltje dat je belverbruik (csv bestanden) inleest en een overzicht geeft.
Bedoeling is om een belprofiel op te stellen en zien welke opties al dan niet aangeraden worden of net overbodig zijn.
Denk wel dat ik dit dit er wel eens tussen kan pakken.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Hey heronic
heb het gelezen,maar weet niet hoe ik deze scripts in de fritzbox krijg...
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Scripts?
Manueel aanpassen via telnet!
Ooit, sooner or later schrijf ik er wel eens een makkelijk frontendje voor. Ik wil dit ook implementeren maar het komt er helaas niet van.
1. Ik krijg in een of andere bui wel een nieuw idee dat ik "moet" (dwangeurose) uitvoeren.
2. Elk weekend = "the pedal to the metal" dus rest mij voornamelijk de weinige tijd(gezin) in de week. Op uitzondering van uiterst zeldzame nuchtere avonden in het weekend. (Veroordeel me niet, ik wil je gerust eens tonen hoe plezant die niet nuchtere avonden in het weekend wel zijn, althans wat eraan voorafging tegen dat ik tijd heb
Maar ik zie hier wel een zeker nut van algemeen belang in.
Mocht ik het stap voor stap weten en zeker zijn dat de fb sed en awk ondersteund heb ik het in no time een gui tooltje dat je in staat om time based scheduling te doen klaar.
