Vectoring rollout
- Bedankt: 279 keer
Vaganzza,
Ik heb ook de laatste software maar bij mij staat vectoring ook nog niet actief, dus je kan al de goeie software hebben maar dan moet de vectoring nog actief staan op je lijn en ik heb geen weet dat er al vectoring toegepast werd op lijnen met profiel 20/2, dus op lijnen >400m
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Ik kijk ook regelmatig op deze site. Toen ik nog VDSL2 had haalde ik 30/2 (DLM van 20/2 dus). Sinds enkele maanden gaf de internetsnelheidstool mij ook 23/1,8 wat dus minder is dan wat ik vroeger haalde. Vandaag nog eens getest en ik krijg nu ook weer 27,1/2 te zien. Blijkbaar hebben ze iets aangepast aan de tool voor dit soort lijnen.Vaganzza schreef:De waarden op mijn huidig adres zijn ook ineens hoger gegaan, kwam van 23 down 1,8 up en nu staat er:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
- Bedankt: 279 keer
Er zitten nog fouten in want bv de upload die klopt ook niet met de laatste cap die toegepast wordt op start/comfort/Maxi,
voor lijnen met upload 2Mbps kan je de fout natuurlijk niet zien, aangezien het daar de lijnsynchro upload snelheid is die bepalend is.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
De veronderstelling was blijkbaar dat DLM verhoogde naar 25, maar dat klopt niet want de DLM kan verhogen naar 30 Mbps, dit is wat ze aangepast hebben.jantje81 schreef: Ik kijk ook regelmatig op deze site. Toen ik nog VDSL2 had haalde ik 30/2 (DLM van 20/2 dus). Sinds enkele maanden gaf de internetsnelheidstool mij ook 23/1,8 wat dus minder is dan wat ik vroeger haalde. Vandaag nog eens getest en ik krijg nu ook weer 27,1/2 te zien. Blijkbaar hebben ze iets aangepast aan de tool voor dit soort lijnen.
- Bedankt: 123 keer
Hier 70 down en 10 up met een BBox2
Downstream line rate 69992 kbps
Upstream line rate 10056 kbps
Downstream Training Margin 9.6 dB
INTERNET (bridged) GATEWAY INFORMATION WIRELESS
Hardware Version 15
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Hardware Version 15
- Bedankt: 279 keer
bij mij idem
Bbox2
Runtime Code Version 60R10J-60A08Q
Hardware Version 1
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Tiens, jullie upstream kbps zijn ietsje anders:
Downstream line rate: 69992 kbps
Upstream line rate: 10048 kbps
Downstream Training Margin: 13.0 dB
Runtime Code Version: 6LR10J-6LA07C
VDSL Version: Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Is dat een verschil tussen Proximus en OLO waarden, of gewoon een firmware bugje ?
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Sinds zondagnacht nu ook hier (3300, Tienen) een 70/10 verbinding:
Downstream Training Margin 11.5 dB
- Bedankt: 70 keer
Volgens de website van proximus zou het bij mij (Oostmalle) aangepast moeten zijn (vorige week stond er nog 12/1)
Echter mijn modem synct nog steeds op 12/1. Ik heb hem al een keer gereboot...
Iemand een idee of dit een fout van de website is, of gaat mijn modemsync de volgende dagen omhoog...
Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
- Bedankt: 3720 keer
Rebooten zou ik vermijden. Dat helpt niets en kan een averechts effect hebben.
Wat je zou kunnen doen is éénmalig een lijntest doen (0800 22424). Dit zal normaal een "TBF" triggeren, en DLM in gang zetten. En dan gewoon afwachten (kan wel weken/maanden duren).
Dit herhalen heeft ook geen zin, gezien je telkens terugvalt op je beginprofiel, en de DLM cyclus terug van nul start ...
- Bedankt: 70 keer
philippe_d, mijn Min en Max zijn hetzelfde, dus ik veronderstel dat er geen DLM op mijn lijn actief staat. Is een lijntest dan nog noodzakelijk?
Nu je het zegt, had daar niet op gelet
Inderdaad een vreemd resultaat je zou eerder verwachten max 16.5 / min 12
Lijntest misschien niet noodzakelijk, maar je hebt er niets bij te verliezen, toch?
- Bedankt: 70 keer
Ik veronderstel dat bbox2 friendly is...
- Bedankt: 279 keer
dat wel maar dan kan je niet van een vectoring profiel genieten en aangezizn dat max en min gelijk is aan 16,5Mbps,
zou ik denken aan vectoring, of het zou moeten zijn dat dit een nieuw basisprofiel is voor 12/1.
Ik dacht dat 16,5/1 een nieuw DLM profiel was op basispofiel 12/1 en zoals Philipe zegt dan zou max = 16,5 en Min = 12 moeten zijn !!!
Laatst gewijzigd door jackho 27 jan 2015, 14:51, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 70 keer
Ach zo, als ik dus 4Mb/s sneller wil surfenjackho schreef:dat wel maar dan kan je niet van een vectoring profiel genieten en aangezizn dat max en min gelijk is aan 16,5Mbps,
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Idem hier, regio bovenkant GentDoktor Avalanche schreef:Volgens de website van proximus zou het bij mij (Oostmalle) aangepast moeten zijn (vorige week stond er nog 12/1)
Piekuren tussen 19 u en 23 u : Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u : Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
- Bedankt: 273 keer
Zou eigenlijk best nog eens waar kunnen zijn.jackho schreef:Als 16,5 een vectoring profiel is dan wel inderdaad!
30/6 Provisioning => 30/6 Provisioning met 70/6 DLM mogelijkheid => 70/6 Vectoring
12/1 Provisioning => 12/1 Provisioning met 16.5/1 DLM mogelijkheid => 16.5/1 Vectoring.
Het technisch gezien wel kloppen met wat je van vectoring kan verwachten. (op grotere afstanden is de winst niet meer zo denderend) en het zou logisch zijn gezien Proximus zijn vectoring profielen tot nu toe.
Ik denk dat jullie ver vooruitlopen (tenzij Belgacom nu plots een groot inhaalmanoever gemaakt heeft).
Voor zover ik weet is vectoring zelfs nog niet gestart op de lijnen 400m-700m, en jullie insinueren dat er al 16.5/1 vectoring profiel zou bestaan (dus voor afstanden >700m) ???
Ik heb ook nog geen 16.5/ vectoring profiel gezien in de Proximus publicaties
- Bedankt: 273 keer
Het is maar een gedacht, voor hetzelfde geld is dat gewoon een copy paste error van diegene die de waarden heeft aangepast.
Proximus zal ongetwijfeld al wel bezig zijn met testen/proberen van dergelijke vectoring profielen. Eerdat dat in de publicaties komt zijn ze al een stuk voorbij dat stadium.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Zien de mensen op 400-700m iets veranderd aan de snelheden in de test van proximus?
- Bedankt: 279 keer
Ik heb het ook nog niet gezien maar wel als mogelijk DLM profiel, dan wil dit zeggen dat ze een fout gemaakt hebben
bij het aanpassen van de Internetsnelheidstest database.
Maar dan is het wel raar dat ik die test al van anderen ook gezien heb, die in andere regio's wonen,
dan zou dit willen zeggen dat ze dit voor alle regio's verkeerd ingevuld hebben en voor max en min de zelfde waardes ingevoerd hebben
Iemand met een bbox3 zou dit direct weten of dit klopt of niet, die zou direct op 16,5/1 staan.
- yama
- Bedankt: 5 keer
MaT schreef:Zien de mensen op 400-700m iets veranderd aan de snelheden in de test van proximus?
Bij mij is er na vectoring mijn profiel verandert van 40/6 naar 50/10 met B-BOX2.
download upload
Line: 50200 kbps 10064 kbps
Modem max: 63888 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 52455 kbps 10990 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 81 m Estimated!
Training margin: 11.6 dB
Attenuation: 11.8 dB
grtz
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Op pagina 14 melden we met 2 mensen op 500m dat er nu deze snelheden staan, terwijl dit paar weken terug op max 23 stond :MaT schreef:Zien de mensen op 400-700m iets veranderd aan de snelheden in de test van proximus?
Dus enkel dat de DLM niet tot 25 gaat, maar wel degelijk tot 30 Mbps op een 20 Provisioning.
- Bedankt: 70 keer
De vraag gesteld aan 'technische helpdesk' waarom er op de speedtest 16.5 staat en er toch maar aan 12Mbps gesynct wordt...
Ha meneer omdat u 1 decoder heeft hé, een SD stream is 3 a 4Mbps, vandaar hè meneer...
Discussiëren wordt dan overbodig...
hallo Allemaal
sinds gisteren proximus klant
heb een maxi pack
bbox 3 modem
volgens de installatieur is vdsl2 actief
tijdens de eerste meting die ik doe via speedtest kom ik op 22mbit download en 4 upload.
is die download niet aan de lage kant?
kan ik dit ergens testen/bekijken?
of bel ik best naar proximus om daar wat uitleg te vragen?
bijkomende staat de verdeelkast op 30 meter van mijn deur
alvast bedankt
heb een maxi pack
bbox 3 modem
alvast bedankt
Uw internetabonnement
Internet Overal Maxi
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 28,1 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Welkom op het Forum.
Jouw speedtest is volkomen normaal bij een nieuwe aansluiting (tenzij vectoring actief staat op jouw straatkast).
Als nieuwe klant krijg je een 30/10 profiel.
Intussen wordt je lijn getest, en na verloop van tijd zal je sync snelheid - in stappen - verhogen naar 50/10 tot maximaal 70/10.
De effectieve snelheid (Pack Maxi) zal dus ca 70/6 bedragen.
- Bedankt: 279 keer
Als vectoring al zou actief zijn op je lijn dan zou je al direct op 70/10 Mbps staan.
Dus rustig afwachten tot de DLM je verhoogt van 30/6 naar misschien zelf wel naar 70/10 Mbps en anders nog wat geduld tot je op vectoring komt te staan.
- Bedankt: 279 keer
In kort uitgelegd, de DLM is een automatisch systeem, die op gergelde tijd probeert om de lijnsnelheid te verhogen en dit over een bepaalde tijd in de gaten houdt of je lijn (ook die van anderen die op dezelfde kabelbundel zijn aangesloten) stabiel blijft, als dit zo is wordt je lijn verhoogt.
Het is een dynamisch systeem , wat wil zeggen dat zelf al heb je de verhoging gekregen, wordt er nog altijd nagegaan of er geen onstabiliteit optreedt na verloop van tijd en als dit vastgesteld wordt kan de DLM je weer verlagen in snelheid, al valt dit wel mee naar mijn ervaring.
- fdgroote
- Bedankt: 5 keer
De test op http://www.proximus.be/internetsnelheid geeft dezelfde resultaten als Davido hierboven, maar hier EDP als ISP.
Ik vrees wel de dag dat verctoring hier uitgerold wordt ... de door philippe_d doorgevoerde maar "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" ... in deze van oorsprong Duitse AVM Fritzbox 7390
Haal meer uit uw geld met http://www.spaargids.be
De 7390 is niet door Belgacom ondersteund voor vectoring. De "unsupported changes" zal hier geen invloed op hebben.fdgroote schreef:Ik vrees wel de dag dat verctoring hier uitgerold wordt ... de door philippe_d doorgevoerde maar "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" ... in deze van oorsprong Duitse AVM Fritzbox 7390
- - met een beetje geluk wordt deze modem erkend als "vectoring friendly" en behoudt je het huidig profiel (DLM)
- in het slechtste geval aanvaardt Proximus deze modem niet, en krijg je het fallback profiel
