Sinds enkele dagen (zowel gisteren als vandaag) kan ik geen lijntest meer doen op basis van adres.
http://proximus.be/internetsnelheid
Ook op lijntest.be krijg ik steevast 0,0Mbps als antwoord bij VDSL.
Ik heb al een paar keer de vraag gekregen, sinds de aankondiging van Telenet, om over te stappen naar Belgacom/Scarlet.
Zonder snelheidstest lukt dat natuurlijk niet.
Hoewel sommigen beweren dat 12/16.5/20Mbps voldoende is, is een snelheid onder de 30Mbps niet wenselijk voor velen.
Wat moet ik doen om die mensen verder te helpen?
Slightly related: Scarlet zegt dat je 30Mbps krijgt, is dat gecapped of is dat omdat ze dat niet meer willen afficheren?
Lijntest down
- Bedankt: 279 keer
Ze zijn nochtans van dit probleem op de hoogte bij proximus en doen er alles aan om dit zo vlug mogelijk op te lossen.
Gisteren werkte de beschikbaarheidstest ook niet maar deze werkt terug nu.
Je kan je ook nog verhelpen via de lijntest
Edit: de lijntest schijnt sedert gisteren ook niet meer te werken!
- Bedankt: 253 keer
Link geeft foutmeldingjackho schreef:beschikbaarheidstest
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- Bedankt: 279 keer
sedert gisterenavond werkte die terug bij mij,
en nu juist opnieuw getest en werkt die terug alleen maar "als klant" en niet meer als "nieuwe klant"
Het is dus dus duidelijk dat ze er sedert gisteren aan het aanpassingen doen zijn.
- Bedankt: 35 keer
als je het echt nodig hebt mag je me altijd de adressen pmen, ik heb toegang tot de interne en daar werkt het wel voor nieuwe klanten
- Bedankt: 85 keer
Zonet als nieuwe klant kunnen doen... ik kan 1 gewone TV aansluiten.
Is ergens een overzicht van geplande werken waarop je kan zien binnen welke termijn er verbetering mogelijk kan zijn?
- Bedankt: 46 keer
hier lukt het nog niet om de speedtest op de proximus-site te kunnen doen... (zowel nieuwe als bestaande klant geeft foutmelding)
Mogelijks zijn ze de verhoging van de uploadsnelheden aan het implementeren in de tool?
- Bedankt: 1176 keer
Het TV gedeelte werkt, je kan - ook als nieuwe klant - nagaan hoeveel TV's je kan aansluiten.
Het internetgedeelte werkt niet, je kan niet opzoeken welke snelheid je krijgt...
Max: 27,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 15,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Ik sync maar op 25Mbps, dus hoe zou ik daar ooit 27,8Mbps uitgeperst krijgen?
- Bedankt: 155 keer
sync van 25 = DLM op 16/5 profiel (zie min mbps) miss dat dlm je nog naar 30 kan zetten
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
@qless: ik vermoed dat je een 16/2 bedoelt.
Enig idee welk profiel dit zou kunnen zijn?
61,3 Mbps download - 5,3 Mbps upload (geen verschil tussen min en max noch binnen en buiten piekuren). Is dit een 70/6? Vreemd dat het dan 'maar' 61,3 Mbps down zou zijn...
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Waarschijnlijk wel, hier 30/2 met b-box2 wat ik ook effectief behaal.
Max: 23,1 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 18,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Volgens de test aan het begin van mijn straat wat een 100m is:
Max.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 4,6 Mbps upload
En bij familie 500m verder vanaf mijn adres wordt er met de b-box2 een 70/6 behaald:
Min.: 61,6 Mbps download - 4,6 Mbps upload
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 253 keer
Die internetsnelheid tool van Proximus werkt opnieuw!
- Bedankt: 244 keer
De tool werkt maar ik vraag me wel af met welke info
Lijn hier staat op 16,5/2 al meerdere resets afgelopen maanden via 0800 en via proximus helpdesk, maar geen dlm en wat geeft de lijntest.
Vroeger gaf die netjes die 15,3 al max en min.
- Bedankt: 3720 keer
Helaas zijn de (onlangs verhoogde) nieuwe uploadsnelheden nog niet verwerkt in de toolVaganzza schreef:Die internetsnelheid tool van Proximus werkt opnieuw!
Bij Maxi komt nog altijd 4.6 mbps upload, bij Start 2.3 mbps ...
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Max.: 3,7 Mbps download - 418 Kbps upload
Min.: 3,7 Mbps download - 418 Kbps upload
Kabelmodem: Arris CM3500B
