Ik heb een FreePBX setup met hieraan een aantal telefoons, alsook een softphone op een PC welke allen in een aparte VLAN zitten.
FreePBX - server VLAN
Toestellen - VoIP VLAN
PC - PC VLAN
De VLAN's hebben volledige routing naar elkaar en er is dus geen NAT.
De toestellen kunnen zonder problemen onderling bellen (via FreePBX), echter als ik bel tussen de softphone en een toestel dan gaat dit wel over maar heb ik geen audio en na enkele seconden wordt de verbinding gewoon verbroken ?
FreePBX - geen audio tussen VLAN's
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Als er full routering is en geen firewalling tussen de VLANs waarom zou dit dan de oorzaak zijn ? Als je een softphone gebruikt in dezelfde VLAN als de telefoons, werkt het dan wel ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Als de softphone in dezelfde VLAN zit werkt het wel.
Ondertussen heb ik de oorzaak gevonden denk ik (moet het nog eens terug disablen om te verifieren)... in Asterisk SIP settings had ik enkel de IP range van de VoIP VLAN gezet onder "Local networks".
