Ik kocht een dergelijk routerbord http://varia-store.com/Wireless-Systems ... :2658.html
Handig alles in één , heb wel de bijgeleverde POE vervangen door een standaard alfa POE....
Had gehoord dat dit toestel zeer powerfull is en voorzien is van een goede dual ontvanger 2.4 en 5Ghz.
Ik wil hem gaan gebruiken als client met de bijgeleverde 2.4 omni-antenne, echter geraak er niet aan uit...deze als basis gebruikt http://www.wirelessinfo.be/index.php/mi ... groove-apb
maar veel verder dan via de wireless button een te ontvangen netwerk te selecteren kom ik niet, weet niet waar ik het evt wifipaswoord moet gaan invullen, settings gaan opslaan....
Kan hier iemand een how-to plaatsen hoe deze groove als client te gebruiken?
Heb hier versie v5.24 is wel helemaal anders dan deze op wirelessinfo.....
Mikrotik Groove A-52HPn als client
laroyj
- Bedankt: 103 keer
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Updaten naar de 6 versie?
Post made via mobile device ]
laroyj
- Bedankt: 103 keer
updaten, daarvoor moet ik wel eerst verbonden zijn via het net, dat is de makkelijkste manier om up te daten en laat connecteren met het net vooralsnog niet lukken
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Nee juist niet
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Up ... de_methods
Voor jou in bridge (ptp) zetten
laroyj
- Bedankt: 103 keer
ok, tot zover het upgraden.... de eigenlijke vraag was hoe in te stellen om dit toestel als client te gebruiken?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@laroyj:
Tim.Bracquez schreef:Voor jou in bridge (ptp) zetten
laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb de quickset bridge ptp toegepast, krijg de draadloze netwerken, kan ze selecteren, doe connect maar meestal krijg ik zelfs geen nieuw ip meer ?
connecteren lukt helemaal al niet...heb ipadres ingesteld en ook de gateway van de router
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Vaste IP's geven aan elke kant in een /31 of een dhcp draaien. Hangt allemaal beetje af wat je er mee van plan bent.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
de groove staat op 192.168.88.1(static) ik heb mijn laptop 192.168.88.100 (static en dns 8.8.8.8 en gateway 192.168.88.1)gegeven, gateway 192.168.88.1 en dns 8.8.8.8, op deze manier via bridge ptp gesafed....
ik krijg dan een lijst met alle clients , kies er eentje uit en druk op connect, zie dat ik geconnecteerd ben...
wanneer ik dan kijk naar mijn ip instellingen blijft uiteraard alles staan zoals ik het heb ingesteld en kan ik het internet niet op...
...nu laptopinstellingen aanpassen naar DHCP... en herstarten, soms zie ik dan, afhankelijk van welke SSID ik als client ik heb gekozen, dat de iprange aangepast wordt, soms ook weer niet.....neem nu dat ik een FON_Belgacom selecteer, dan krijg ik de ip-range ervan, maar wat ik ook doe, geen internet, ik geraak zelfs niet op de captive portal, ook al krijg ik een correct ip-adres met de correcte range..... op een Bullet M2 lukken dergelijke instellingen per direct, hier niet, blijkbaar moet er nog iets anders worden ingesteld.....
Vandaar mij vraag voor een gedetailleerde how-to handleiding want het lukt me niet, ntg ik toch wel wat ervaring heb met die dingen, met routerbord daarentegen nada
Ik weil de groove dus nkel gaan gebruiken als client om te gaan kijken welke SSID's er beschikbaar zijn en daaaruit een selectie mee te maken, te connecteren om op internet mee te gaan, dat kan zowel een open netwerk, als beveilig netwerk , als eentje met captive portal zoals Fon_Belgacom of TelenetHomespot zijn...
Mijn ouders zijn beginnende 80ers en willen ook eens op de pc en internet, maar is zonde om er een aansluiting voor te nemen,ze gaan er kwasi nooit op zitten..
Ik zou dit dus bij hun willen installeren en ze kunnen dan bv met mijn Belgacom of Telenet login het internet op...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
laroyj
- Bedankt: 103 keer
lukt nog steeds niet, en als het dan wel eens lukt dan kan ik nadien niet meer veranderen naar een andere SSID......
Heeft er hier dan niemand ervaring mee buiten een paar korte hints die nietwillen lukken?
Een wat meer uitgebreide uitleg zou welkom zijn want ik kom er gewoonweg niet uit ....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Er op los googlen en blijven proberen. Je moet rekening houden als je dergelijke device gekocht hebt dat dit voor de "professional" is, geen huis-tuin-keuken routertje. Wat je best kan doen is de plek waar je het gekocht hebt anders ook even voor hulp vragen, vaak die het verkopen zijn specialisten of kennen hun producten relatief goed.
laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb al veel gegoogeld...heb het gekocht op aanraden van de leden hier omdat routerbord.....beter zou zijn dan de gewone routertjes....nooit gedacht dat het instellen zou complex zou zijn...dacht dat hier veel ervaringsdeskundigen zaten van de routerborden
Zal het even bij "Varia" navragen dan...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Veel nederlandstalige info over mikrotik kan je vinden op http://www.wirelessinfo.be
Er is daar bijzonder veel aandacht voor mikrotik en hoe je bepaalde zaken in stelt.
Indien uit de buurt van Gent wil ik je wel helpen
laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb al proberen instellen via wirelessinfo maar geraak er iook nie uit is meestal om het omgekeerde te doen , om een AP op te zetten...
Ik woon in Tielt ( West-Vlaanderen)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- krisken
Tielt is niet zo ver
Laat maar weten als ik je moet helpen
laroyj
- Bedankt: 103 keer
wanneer kan je best, op een avond in de week?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- krisken
Tijdens de week 's avonds is vrij moeilijk voor mij : ik heb pas om 18u gedaan met werken (in Brussel) en ben pas thuis om 19u. Met wat eten etc is het dus pas 20u eer ik vrij ben.
Een weekend?
Een weekend?
