Heeft iemand een idee waarom Belgacom een bbox uit bridge haalt na een updates?
Het is zeer vervelend bij klanten met een firewall die de pppoe regelt.
Op een random moment pushed Belgacom een update en het netwerk is naar de vaantjes.
Het bedrijf zit dan zonder internet of krijgen hun mails niet meer binnen.
2 jaar geleden voor de eerste keer gezien bij klanten.
En nu is het terug begonnen.
Mvg
Jef
Bbox uit bridge na update.
- Bedankt: 2998 keer
Wil je eens exact uitleggen wat je bedoelt met "Bbox uit bridge"
Het begrip "bridgeé wordt hier veelvuldig gebruikt voor 2 verschillende situaties
- TV poorten bridged versus fully routed
- gebruik van bbox in bridge mode door een achterliggende router die een eigen PPPoE opbouwt
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ik kan me inbeelden dat hij bedoelt dat de router niet meer in bridge staat na een update, maar als full router functioneert, en dat het interne toestel ineens achter een NAT komt te staan.
Heb ik nog al tegengekomen, de franse SFR heeft dat ooit eens uitgehaald door permanent de bridge functie uit te schakelen, veel bedrijven waren toen ook hun connectie kwijt.
Die bakjes resetten vaak terug naar full router, zodat iemand die per ongeluk een bridge ingesteld heeft en niet weet hoe dat te fixen makkeijk terug een reset kan uitvoeren en een werkende router heeft.
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Ik zie niet in hoe dit door Belgacom komt. Een BBOX met fabrieksinstellingen laat zowieso toe dat een ander toestel een sessie opbouwt?
Als ze updaten herstart de modem wel een paar keer. Als de eigen router dan niet zelf opnieuw verbinding maakt dan herstart je die gewoon even.
Updates gaan niet verdwijnen vrees ik
Inderdaad. Ik kan mij niet inbeelden welke wijzigingen op de bbox zouden kunnen gebeuren, waardooro een achterliggende router achter de NAT komt, gezien deze instelling alleen gebeurt op de interne router, en niet in de bbox, toch?
- Bedankt: 97 keer
TS heeft het over 2 jaar geleden -> bbox2. Bovendien staat VLAN10 ALTIJD in routed mode, en is het alleen VLAN 30 die van bridged naar routed (uit de bridge haalt?) kan gaan. Dus dat verklaart nog steeds niet waarom die klanten geen internet of mails meer zouden hebben, want dat is via VLAN10.
Sedert wanneer is er maar één PPPoE verbinding mogelijk?
Voor zover ik weet is de eigen PPPoE van de b-box geen enkel obstakel om nog een 2de PPPoE verbinding te maken door een achterliggende router.
Vandaar dat we jouw probleem niet echt begrijpen ...
- Starter
- Twitter: MrLightBulp
Kan je eens kijken of je op de firewall (waar je de 2de PPPoE sessie draait) nog altijd een publiek ip addres krijgt op je wan kant ?
indien ja dan zou de bbox hier geen enkele invloed mogen hebben in zowel bridge als router mode, aangezien we hier over een 2de en nieuwe PPPoE sessie spreken.
Telenet Yugo All-IN-30
iPhone X Proximus: Mob. Enterprise.
MacBook Pro 13" Late 2019
Synology 1513+ DSM 6.2
Intel Nuc: Core i5, 64GB RAM, Esxi 7.2
Palo Alto Networks PA-220
- Bedankt: 618 keer
Ik ben geen expert op dsl gebied, maar wat als die bedrijven met een fixed IP werken? Zou het kunnen dat de bbox dan dat ip wegkaapt van de eigen pppoe link?
- Starter
Goede opmerking,
maar dan zou hij gewoon simpel kunnen oplossen door de oorspronkelijke PPPoE gewoon af te breken,
zodat er maar 1 PPPoE sessie bestaat.
Simpel weg om deze te checken is zijn publiek ip te raadplegen op zijn firewall & bbox.
- Bedankt: 119 keer
Klopt. Het is dus iets anders die door de update gestoord wordt. Komt het wel door een update ?philippe_d schreef:Sedert wanneer is er maar één PPPoE verbinding mogelijk?
Ondertussen is het vast ip verdwenen en heb ik 2 dynamische pppoe connecties. 1 op de bbox en 1 op de firewall.
Mailserver van het bedrijf is nu niet meer beschikbaar.
Ze zijn nu al een uur een lijntest aan het doen en gingen mij onmiddellijk terug bellen.
- Bedankt: 618 keer
Dus je HAD een vast ip op je firewall?
Dan is dat wss de issue.
Als die vaste IP static op de wan is geconfigureerd kan je ervan uitgaan dat dit de oorzaak is van het wegvallen van de verbinding.
De mailserver van buitenaf contacteren zal ook wel op vast ip zijn, dus same problem lijkt me.
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
Interessante discussie.
Volgens mij maakt heselmans sowieso een punt in dat een upgrade sowieso geen functionele implicaties mag hebben.
... ook: als plots de bbox de successvol ppp doet, dan moet username en password mee gepushed zijn tijdens upgrade.
Ik vermoed dat het mij als (bridged) bbox3 eigenaar met EDPnet connectie niet zal overkomen, of kent Belgacom de EDPnet passwoorden?
Groeten
Groeten
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Dit gaat niet door een update komen. Als hij nu een dynamisch ip krijgt is er iets veranderd aan het abonnement. Zeker dat er niemand binnen het bedrijf iets heeft aangevraagd en dat nu is vergeten?
Het update process heeft niks te maken met accountinstellingen en veranderd ook niets aan settings. Kan je het u al inbeelden anders wat vr toevloed aan calls ze zouden moeten, verwerken bij iedere update
De klant heeft het abonnement niet aangepast.
De technieker van Belgacom is al daar geweest zonder oplossing.
Zowel de bbox 2 als de firewall heeft geen vast ip.
Bij een herstart van de pppoe blijf ik een verkeerd adres krijgen.
...109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Dit zijn rampen voor het bedrijf waar de internet verbinding voor is.
Er is geen failover geïnstalleerd omdat ze in het slechtste geval een dag zonder internet kunnen.
Heb het meetste via omwegen wel terug werkend gekregen.
Zou Belgacom mijn werkuren betalen?
Ik begrijp soms niet dat Belgacom nog klanten heeft.
Mvg
jef
Mvg
jef
- Bedankt: 277 keer
ik denk ook niet dat je mag veralgemenen en denken dat nu iedere klant af te rekenen heeft met ernstige problemen,
want dan zou het inderdaad wel eens vlug met Belgacom (Proximus) kunnen gedaan zijn.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Bevestigd (door belgacom support), vandaag update op bbox2 gekregen (60R10J-60A07C)
Gevolg :
- De poorten stonden terug in bridged mode (route>routing>(onderaan):Bridged)
- De teleoon VOIP settings ook terug naar de standaardwaarden
- Vaste IP adressen terug verloren (maar dat is bij alle herstarts)
Support bevestigde dat er vanmorgen idd een update gebeurd is
Dat enkel de networkinstellingen overgenomen worden
Er wordt geen backup van je instellingen gemaakt voor de update (wordt dat niet in iedere procedur aangeraden?), dus men kan ook niet helpen om iets terug te zetten
Amateuristisch
Gevolg :
Amateuristisch
