bbox 2 nieuw firmware ( vectoring ready )
einstein1978
Gisteren nacht gebeurd denk ik
hier is het dan
60R10J-60A07C
Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
info via telnet
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 30400 kbps
Upstream line rate: 12256 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 25184 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 10048 kbps
Downstream attainable payload rate: 57560 kbps
Downstream attainable line rate: 72296 kbps
Downstream Training Margin: 27.8 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 4.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530000
Downstream delay: 14.4 ms
Upstream delay: 5.5 ms
Tx total power -25.2 dbm
FE Tx total power 10.2 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 215 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 1595 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :264 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 2
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 3
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Dat is inmiddels al de derde firmware upgrade die 'vectoring ready' zou zijn. Eerst was het 60A072, dan 60A07A en nu 60A07C.
flupke19
Bedankt: 97 keer
en het blijft vectoring FRIENDLY (niet ready), de bbox2 zal nooit full vectoring kunnen doen
einstein1978
ik gebruik eigenlijk fritzbox 7570 vdsl modem .
maar omdat deze niet toegelaten zou zijn heb ik de oude bbox2 weer moeten boven halen .
Als ik deze terug gebruik zou ik dan op de fallback profiel vallen ?
Heeft iemand al getest met een andere modem dan bbox2 of bbox3 ?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier nog steeds de 2009 firmware op de Sagem Fast, alles staat alleszins juist voor firmware upgrade. 'k Heb ook een BBox2 liggen maar ik neem aan dat het momenteel nog niet veel uitmaakt of je vectoring friendly firmware hebt of niet (als de BBox2 deze hier al zou krijgen).
leohein
Bedankt: 11 keer
Ik blijf hier mijn fritz 7570 gebruiken als modem totdat ik echt niet anders meer kan.
Reden: 1 device in stopcontact, en met de fritz blijf ik mooi op 16/2 zonder dat de DLM me gaat verhogen.
(Met de bbox2 zet de DLM me op 25/2 met packetloss, en ik heb VOIP.... :bang: )
bambipower
Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
Bedankt: 248 keer
blijkbaar heb ik zelfde firmware (als scarlet klant)
de koe zegt boe
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
